m4rsh4ll 19.07.2010 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 (edytowane) Witam, mój do w sumie nie jest zabytkiem, ale mam pytanie odnośnie renowacji starego domu jako zabytku. Mam w domu jedną ścianę z cegły. Jeśli mój dom byłby zabytkiem, to czy można by mi było rozebrać tą ścianę a do jej ponownego postawienia użyć nowych cegieł bądź pustaków, czy w takiej sytuacji konserwator zabytków nie miałby nic przeciwko ? Czy musiałbym skądś załatwić starą cegłę do postawienia tej ściany. Czy w ogóle konserwator zabytków pozwoliłby na inne rozplanowanie pomieszczeń niż to było na początku... Chciałbym w sumie jak najwięcej zachować ze starego domu, ale inaczej rozmieścić pomieszczenia, dlatego pytam jak postąpiłby konserwator, może ktoś miał przyjemność renowacji swojego domku wraz z konserwatorem Edytowane 19 Lipca 2010 przez m4rsh4ll Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145721-renowacja-starego-domu-drewnianego-a-konserwator-zabytk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
notoladnie 21.08.2010 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2010 (edytowane) " ciach " i powodzenia zycze Edytowane 22 Sierpnia 2010 przez notoladnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145721-renowacja-starego-domu-drewnianego-a-konserwator-zabytk%C3%B3w/#findComment-4245829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janrenovate 29.08.2010 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Skoro nie jeste zabytkiem,w czym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145721-renowacja-starego-domu-drewnianego-a-konserwator-zabytk%C3%B3w/#findComment-4256236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 29.08.2010 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 janrenovate pytam tylko od strony konserwatorskiej, w sumie był wybudowany przed wojną, ale chyba cegły nie mają takiego znaczenia, więc można zamknąc temat... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145721-renowacja-starego-domu-drewnianego-a-konserwator-zabytk%C3%B3w/#findComment-4256609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emiliana 02.09.2010 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Witam, mój do w sumie nie jest zabytkiem, ale mam pytanie odnośnie renowacji starego domu jako zabytku. Mam w domu jedną ścianę z cegły. Jeśli mój dom byłby zabytkiem, to czy można by mi było rozebrać tą ścianę a do jej ponownego postawienia użyć nowych cegieł bądź pustaków, czy w takiej sytuacji konserwator zabytków nie miałby nic przeciwko ? Czy musiałbym skądś załatwić starą cegłę do postawienia tej ściany. Czy w ogóle konserwator zabytków pozwoliłby na inne rozplanowanie pomieszczeń niż to było na początku... Chciałbym w sumie jak najwięcej zachować ze starego domu, ale inaczej rozmieścić pomieszczenia, dlatego pytam jak postąpiłby konserwator, może ktoś miał przyjemność renowacji swojego domku wraz z konserwatorem W 2006 r kupiłam dom z bali drewnianych z 1928 r . Wygłądał jak na zdjęciu. Od początku chciałam zachować jego wygląd przynajmniej podobny jaki był po wybudowaniu. . Teraz wygląda tak jak na zdjęciu. Ganek musiałam zrobić nowy , ale też starałam się zachować podobny styl. Od wewnątrz też są widoczne bale które zamierzam zachować. Mam zamiar je wyszlifować i polakierować lakierem bezbarwnym razem ze stragażem . Fugi pomiędzy balami "warkocze" były zaizolowane taka zaprawą wapienno cementową , popękaną, sypiąca się .. Więc ją zdarłam a widoczne warkocze pokryłam najpierw gliną , a następnie po jej wyschnięciu zaprawą klejową taką do płytek. Pomalowałam ją na kolor błękitny , bo takim kolorem były pomalowane. Okna wymieniłam na PCV , ale pozostawiłam oryginalne futryny które wymalowałam na olejno. Dach był z dachówki cementowej , oczywiście popękanej , więc wymieniłam ja na ondulinę, bo jest lekka ,przez co odciążyłam krokwie prawie trzy krotnie i wtapia się w otoczenie. Zdjęcia pokazują dom po kupnie i teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145721-renowacja-starego-domu-drewnianego-a-konserwator-zabytk%C3%B3w/#findComment-4263827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 06.03.2011 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Zabytek, to taki obiekt, który jest wpisany na listę zabytków lub kartotekę muzealną. Jeżeli nie masz wpisu, to możesz wszystko ( po uzgodnieniu z budowlańcem, żeby Ci się na głowę nie zawaliło ) . Jeżeli jest wpis, to niestety musisz wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora o wydanie zezwolenia na prace przy zabytku. Niestety zakres i rodzaj prac musi być przez niego zatwierdzony. W 95% tego typu sprawy to tylko podpis. Zwykle Konserwator Wojewódzki nie robi problemów z przeróbek wewnętrznych przy obiektach o niższej wartości historycznej. Wzór podania znajdziesz w internecie na stronach Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145721-renowacja-starego-domu-drewnianego-a-konserwator-zabytk%C3%B3w/#findComment-4591929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
