Chciałbym się zapytać czy jest różnica w zużyciu prądu gdy np chcę zagotować 2L wody w garnku ustawiając na maksymalną moc (opcja Power Boost) a ustawieniem na moc 9. Mam płytę indukcyjną Teka IR641 z której jak na razie jest wszystko OK.
Pytam czy efektywniej jest używać opcji P która zagotuje krócej czy używać mocy 9 w skali 1-9 tyle że dłużej. Z płyty dosyć często korzystam
Nie wiem czy to odpowiedni dział, może ktoś się podzieli tymi informacjami? Szukałem w archiwum, ale strasznie dużo tego jest może ktoś naprowadzi?
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/145762-zu%C5%BCycie-energii-p%C5%82yta-indukcyjna/
Jeśli chcesz zagotować określoną ilość wody, to zużyjesz tyle samo energii bez względu czy zrobisz to za pomocą większej mocy (czyli krócej) czy z mniejszą mocą (to znaczy dłużej).
:wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/145762-zu%C5%BCycie-energii-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4205206
Podłączam się do wątku , gdyż zastanawiam się nad zamontowaniem indukcji lub gazówki .
obawiam się indukcji gdyż na temat jej używania każdy mówi co innego, dużo gotuję i m.in. zastanawiam się ile to żre prądu.
https://forum.murator.pl/topic/145762-zu%C5%BCycie-energii-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4205286
prądu żre za kwotę porównywalną (czasem więcej, czasem mniej, w zależność od tego jaką taryfę masz i co/jak gotujesz) do tej która wydałabyś na gaz robiąc to samo - mi np. wychodzi taniej używanie prądu.
https://forum.murator.pl/topic/145762-zu%C5%BCycie-energii-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4205377
  • 11 months później...
Im szybciej zagotujesz wodę tym taniej. Ilość energii na podgrzanie danej ilości wody jest zawsze taka sama. Ale im dłużej gotujesz tym masz więcej strat do otoczenia.
Chyba jednak nie. Jak piszesz dalej, do zagotowania danej ilości wody (w tych samych warunkach) potrzebna jest taka sama ilość energii. Można gotować z użyciem mniejszej mocy i dłużej, albo z większą mocą czyli szybciej, ale zużycie energii będzie równe w obu przypadkach. :yes:
https://forum.murator.pl/topic/145762-zu%C5%BCycie-energii-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4770271
Zaczyna tu kiełkować akademicka dyskusja.
Gdyby to dokładnie policzyć to im szybciej tym lepiej bo mniejsze straty.
Ale różnica będzie tak minimalna ze raczej pomijalna.
Autorus
https://forum.murator.pl/topic/145762-zu%C5%BCycie-energii-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4770315
Autorus
Prawa fizyki :yes:
https://forum.murator.pl/topic/145762-zu%C5%BCycie-energii-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4770338
