jacs_1979 20.07.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Cześć,Słyszałem, że aby ZE (ZEW-T) podpisał ze mną umowę na prąd docelowy to muszę mieć najpierw od nich prąd budowlany, choćby na jeden dzień.Dla mnie jest to bez sensu, bo dom zbudowałem już prawie cały, bez prądu budowlanego.Mam już świeżo postawione przyłącze i WLZ.Czy może się zdarzyć, że 'załatwienie' prądu docelowego będzie trwało przez to dłużej niż gdybym wcześniej miał budowlany?Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 20.07.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 U mnie jest odwrotnie. Najpierw trzeba mieć umowę na docelowy i wpłacić pierwszą ratę opłaty. Potem można wnioskować o budowlany. Opłata jest niewielka. ENEA Nakło. Najlepiej zadzwoń do zakładu pod który podlegasz. i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4204988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 21.07.2010 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Nie nie musisz IMHO miec przylacza budowlanego zeby miec docelowe. Ciekawe ktory elektryk tak kombinuje i po co ... Zeby Ci wlaczyli taryfe normalna musisz miec odebrane przylacze plus dokumentacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4205394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 21.07.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Ja miałem od razu prąd docelowy. Nie było problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4206364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.07.2010 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Jak to arumentować gościowi w energetyce ? Czy musi być już pozwolenie na użytkowanie czy jeszcze coś innego ? pozdrawiam adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4206462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 21.07.2010 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Nie pamiętam dokładnie. Ale chyba musi być instalacja wewnętrzna i zewnętrzna z zaświadczeniem od uprawnionego elektryka. Dopiero wtedy mogłem wystąpić do ZE o podłączenie prądu. Przyłącz do słupa miałem wykonany już wcześniej, ale prąd nie był "włączony" jeszcze. Na słupie wisiała sobie skrzynka przygotowana przez elektryków. Po dostarczeniu pliku dokumentów przyjechali technicy i podłączyli skrzynkę do prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4206479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 21.07.2010 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Każdy Zakład Energetyczny rządzi się swoimi prawami.... w Vattenfall'u nie musisz mieć budowlanego żeby podłączyć się do sieci.Jest wiele budów, które zasilają się z agregatu i podłączają się później wprost do sieci z pominięciem budowlanki. Dobra rada. Poszukaj lokalnego elektryka z papierami, który zna kręte ścieżki w Twoim ZE.To znacząco przyspieszy temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4206489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 22.07.2010 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 (edytowane) Powiedzieli w ze, że dopiero po odbiorze budynku mogę mieć normalny prąd. pozdr adamtu podobny wątekhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?127879-Taryfa-budowlana-jest-nielegalna!!! ps. jak ustawić w laptopie aby obraz możnabyło przesuwać góra dół na konsoli dotykowej ? działało i nie działa ? Edytowane 22 Lipca 2010 przez aadamuss24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4206515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 22.07.2010 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 Witam, Czytając wasze wypowiedzi musze stwierdzić, że mój zakład energetyczny jest super (RZE) Umowę podpisałem w czerwcu zeszłego roku (na prąd docelowy, nikt się nie pytał o budowlany), w marcu postawili skrzynkę w lini ogrodzenia (tylko 10 miesięcy czekania ), w kwietniu elektrycy zrobili instalację w domku i linię do skrzynki - dali mi papierek, że instalacja jest wykonana zgodnie ze sztuką i szkic instalacji - z tym udałem się do energetyki i za tydzień miałem prąd doceloiwy w domku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4206584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 22.07.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 O, to dokładnie tak jak u mnie było (w sensie kolejności). Tylko mi jeszcze słup musieli postawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4206665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 28.07.2010 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Bzdur ci ktoś naopowiadał. Jak komuś nie jest potrzebne przyłacze na czas budowy to nikt nikogo do tego nie zmusza. Natomiast ile będzie trwało wykonanie docelowego przyłacza to nie wiem ale będziesz miał to okreslone w umowie przyłączeniowej. Aby było szybciej to musisz sam zając się opracowaniem dokumentacji techniczno prawnej (wtedy to od ciebie zalezy jak szybko ja opracujesz) a ZE pozostaw tylko roboty budowlane - ok 3 miesiace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4214312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niunia30 30.07.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2010 Witam, mam problem z moim ZE. Nie chce mi podłączyć prądu docelowego mimo, że budowa domu jest już zakończona, odbioru jeszcze nie mam bo nie mam podłączonego prądu. Tworzy się błędne koło. W ZE powiedzieli mi, że nie wystarczy oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych bo przeciez kierownik może poświadczyć nieprawdę. Muszę mieć odbiór z nadzoru budowlanego. Czy ZE postępuje zgodnie z prawem? czy muszę podłączać prąd budowlany mimio, że nie jest on mi potrzebny? Proszę o pomoc. Powiedzcie na jakiej podstawie działa ZE , że tak postępuje? jak obejść ich przepisy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4217689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 30.07.2010 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2010 Witam, mam problem z moim ZE. Nie chce mi podłączyć prądu docelowego mimo, że budowa domu jest już zakończona, odbioru jeszcze nie mam bo nie mam podłączonego prądu. Tworzy się błędne koło. W ZE powiedzieli mi, że nie wystarczy oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych bo przeciez kierownik może poświadczyć nieprawdę. Muszę mieć odbiór z nadzoru budowlanego. Czy ZE postępuje zgodnie z prawem? czy muszę podłączać prąd budowlany mimio, że nie jest on mi potrzebny? Proszę o pomoc. Powiedzcie na jakiej podstawie działa ZE , że tak postępuje? jak obejść ich przepisy? To jakaś bzdura jest. Generalnie to robi się tak: 1. Występujesz o warunki przyłączenia 2. Jak masz warunki to podpisujesz umowę z ZE o wykonanie przyłącza - ZE ma na to 2 lata 3. ZE wykonuje przyłącze 4. Jak masz gotową instalację wewnętrzną i wewnętrzną linię zasilającą (kabel od skrzynki do domu) to zgłaszasz w ZE, że jest to gotowe (musisz mieć na potwierdzenie swoich słów papier podpisany przez elektryka, który wykonywał Ci te instalacje) 5. ZE podłącza Ci prąd U mnie tak właśnie było (kiedyś Enion, teraz Tauron) i oidw tak powinno być też w innych ZE (bo ta procedura jest jakoś regulowana)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4217721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 30.07.2010 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2010 Energetyka Gniezno wymaga odbioru domu lub pisma o jakimś tam zgłoszeniu o zamieszakniu, niby można ale trzeba się nachodzić. Po wielkich awanturach podłączyli mi licznik prąd budowlany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4218382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niunia30 03.08.2010 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 Witam, Warunki przyłącza mam, podpisaną umowę o wykonanie przyłącza też, gotową instalację wewnętrzną i wewnętrzną linię zasilającą (kabel od skrzynki do domu) , zgłosiłam do ZE że to już jest. A ZE chce mi podłączyć prąd budowlany mimo, że dom jest już postawiony i wykończony. Nie chce podłączyć docelowego bo nie ma odbioru budynku. Jak rozwązać ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4222201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 03.08.2010 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 Witam! Sam kilka lat temu przeszedłem tę paranoiczną drogę przez mękę.Dom jednorodzinny nie podlega odbiorowi tylko zgłoszeniu zakończenia budowy (przynajmniej tak było). Do tego zgłoszenia potrzebne jest (było) między innymi oświadczenie kierownika robót instalacyjnych o ich zakończeniu i sprawdzeniu. Taka podkładka do tego niby-odbioru być musi.Jak oświadczył mi pan z uprawnieniami, który robił sprawdzenie, nie powinien właściwie tego podpisać, bo instalacja nie jest zasilana, a powinna i to z docelowego przyłącza. Tutaj właśnie jest to błędne koło i może z tego bierze się ten wymóg ZE posiadania najpierw przyłącza budowlanego.Nasłuchałem się wtedy wielu ciekawych rzeczy, między innymi tego, że przyłącze będą mi robić 2 lata. Że jest tutaj jakiś bałagan w przepisach to chyba pewne.Najlepiej więc chyba najpierw załatwić zgłoszenie zakończenia budowy i z tym do ZE. Musiałem tak zrobić, bo bank gonił. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4222266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 03.08.2010 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 Zeby zglosic zakonczenie budowy do PINBU trzeba miec protokół odebrania przyłącza l ub pismo z ZE że przyłącze zostało wykonane zgodnie z przepisami. Bez tego nie uda sie odebrać budynku. Problem jest wtedy jak przyłącze wykonane a elektryk wykonujacy przylacze nie dopelnil formalnosci. Wtedy trzeba rozmawiac z przelozonymi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145767-czy-musz%C4%99-mie%C4%87-pr%C4%85d-budowlany-aby-dosta%C4%87-docelowy/#findComment-4222334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
