Gość Tomek22 10.02.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 Witam, chciałbym miec w całorocznym domku letniskowym kominek i dodatkowo ogrzewania gazowe. Ogrzewanie gazowe dodatkowo w zimie. Myslę, żeby wlączac ogrzewanie gazowe, jak wyjade, żeby była utrzymywana dodatnia temperatura.Prosze o informacje czy jest to prawidłowe.Czy muszę wybudować dwa kominy? Czy wystarczy jeden dla kominka. Natomiast piec gazowy ( z zamkniętą komorą spalania) mogę zainstalować w piwnicy i wyprowadzić spaliny przez scianę.Czy takie rozwiązanie może być tansze? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14577-dwa-kominy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 10.02.2004 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 zrób dwa kominy.Koszt troche wiekszy ale potem nie bedzie problemow Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14577-dwa-kominy/#findComment-233785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 10.02.2004 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 A niby z czym miałyby być te problemy? Drugi komin to dość spory koszt a w tej sytuacji (kocioł z zamknietą komorą spalania) zupełnie zbędny. Pomyśl tylko jak rozwiążesz sprawę wentylacji grawitacyjnej w łazience. Sa na to sposoby. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14577-dwa-kominy/#findComment-233815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 O jakich problemach myslisz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14577-dwa-kominy/#findComment-234312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 To znaczy jakie moge miec problemy jak nie wybuduje dwuch kominów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14577-dwa-kominy/#findComment-234313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomuś 11.02.2004 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Przez ścianę tylko urządzeń o mocy do 21 kW. A problemy to np. nie ma nikogo w domku przychodzi jakiś "pajac" i zatyka wyprowadzenie przez ścianę. Wyłączy się tylko piec. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14577-dwa-kominy/#findComment-234446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomuś 11.02.2004 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Ale temperatury stacjonarnej nie będzie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14577-dwa-kominy/#findComment-234448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2004 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Ale komin wentylacyjny to i tak jest konieczny, prawda?Czyli ile kominów muszę zrobić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14577-dwa-kominy/#findComment-234462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2004 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Czy ktos ma doswiadczenia z odprowadzeniem spalin przez scianę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14577-dwa-kominy/#findComment-234464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 11.02.2004 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Fragment z Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn 12 kwiecień 2002 § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych. 2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. 3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14577-dwa-kominy/#findComment-234499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2004 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Do jednego urządzenia potrzebne są dwa kominy: spalinowy i wentylacyjny. Oprócz tego jeżeli nie jest to urządzenie pobierające powietrze do spalania z zewnątrz doprowadza się jeszcze powietrze z zewnątrz do pomieszczenia kotłowni. W przypadku urządzeń małych mocy do 30 kW nie ma szczególnych wymagań co do pomieszczenia, byleby była kubatura i nie było to pomieszczenie stałego przebywania ludzi. Jakby nie było dwa kominy dla jednego urządzenia musi być. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14577-dwa-kominy/#findComment-234590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
