Gość Tomek22 10.02.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 Witam, chciałbym miec w całorocznym domku letniskowym kominek i dodatkowo ogrzewania gazowe. Ogrzewanie gazowe dodatkowo w zimie. Myslę, żeby wlączac ogrzewanie gazowe, jak wyjade, żeby była utrzymywana dodatnia temperatura.Prosze o informacje czy jest to prawidłowe.Czy muszę wybudować dwa kominy? Czy wystarczy jeden dla kominka. Natomiast piec gazowy ( z zamkniętą komorą spalania) mogę zainstalować w piwnicy i wyprowadzić spaliny przez scianę.Czy takie rozwiązanie może być tansze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 10.02.2004 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 zrób dwa kominy.Koszt troche wiekszy ale potem nie bedzie problemow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 10.02.2004 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 A niby z czym miałyby być te problemy? Drugi komin to dość spory koszt a w tej sytuacji (kocioł z zamknietą komorą spalania) zupełnie zbędny. Pomyśl tylko jak rozwiążesz sprawę wentylacji grawitacyjnej w łazience. Sa na to sposoby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 O jakich problemach myslisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 To znaczy jakie moge miec problemy jak nie wybuduje dwuch kominów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomuś 11.02.2004 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Przez ścianę tylko urządzeń o mocy do 21 kW. A problemy to np. nie ma nikogo w domku przychodzi jakiś "pajac" i zatyka wyprowadzenie przez ścianę. Wyłączy się tylko piec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomuś 11.02.2004 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Ale temperatury stacjonarnej nie będzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2004 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Ale komin wentylacyjny to i tak jest konieczny, prawda?Czyli ile kominów muszę zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2004 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Czy ktos ma doswiadczenia z odprowadzeniem spalin przez scianę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 11.02.2004 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Fragment z Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn 12 kwiecień 2002 § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych. 2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. 3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2004 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Do jednego urządzenia potrzebne są dwa kominy: spalinowy i wentylacyjny. Oprócz tego jeżeli nie jest to urządzenie pobierające powietrze do spalania z zewnątrz doprowadza się jeszcze powietrze z zewnątrz do pomieszczenia kotłowni. W przypadku urządzeń małych mocy do 30 kW nie ma szczególnych wymagań co do pomieszczenia, byleby była kubatura i nie było to pomieszczenie stałego przebywania ludzi. Jakby nie było dwa kominy dla jednego urządzenia musi być. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
