Witam, w prawdzie kotła Kunzel nie posiadam, ale mam kocioł zgazowujący drewno marki Eko Vimar + bufory 1500 l. Po 3 latach zadowolony jestem bardzo z racji tegi, iż podkładam 3razy co 12 godzin i minimum następne 36 godzin mam spokój, w okresach przejsciowych jest około 5 dni bez palenia w całym tygodniu. Dla mnie ok, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/145772-kot%C5%82y-do-zgazowywania-dewna/#findComment-4206193
Ważne, że kotły na holzgas / zgazowujące mają bardzo wysoką sprawność spalania tego drewna. Z drugiej strony wymagają drewna "lepszej jakości", tj. suchego a nie świeżo ściętego.
Gdybym miał polecać firmę, to w ciemno poleciłbym czeski Atmos, oni się w zgazowanie drewna bawią od 70 lat, więc jestem przekonany, że mają to w małym palcu. ;)
https://forum.murator.pl/topic/145772-kot%C5%82y-do-zgazowywania-dewna/#findComment-4206260
Kotły na tzw Holzgas są problematyczne.
Uważam, że nasze społeczeństwo jeszcze do takich rozwiązań nie dorosło i zwyczajnie nas na nie nie stać.
Kotły eksploatowane w Polsce najczęściej szybko siadają ze względu na złą eksploatację.
Te kotły wymagają sezonowanego, suchego drewna, wilgotność max.20% (2lata sezonowane)
Temp. zasilania powinna być >70st.C, co w zasadzie wymusza stosowanie bufora.
Kocioł na Holzgas opalany wilgotnym drewnem czy na niższych temp. można zarżnąć w 3-5lat. Wilgotne drewno działa na stal podobnie jak stałe pocieranie papierem ściernym, z blachy robi się papier (to tak obrazowo).
Nie wspomnę o smrodzie z kwitnącego komina, jak palone jest wilgotne drewno. Komin szlag trafia a smród w domu i wykwity komina są wówczas na porządku dziennym.
Ze względu na sezonowanie trzeba opał na bieżący sezon kupować z prawie 2letnim wyprzedzeniem, mieć miejsce na jego składowanie, aby drewno ładnie schło.
Nakłady na opał są zatem planowane z góry. Koszty powiększa też bufor. Dopiero taka eksploatacja gwarantuje w miarę tanie ogrzewanie przy zachowaniu właściwej wygody. Sęk w tym,że owo tanie wymusza zakup opału na cały sezon z prawie 2letnim wyprzedzeniem.
Sa jednak regiony, w których te konstrukcje cieszą się większą popularnością.
https://forum.murator.pl/topic/145772-kot%C5%82y-do-zgazowywania-dewna/#findComment-4206744
Mały masz racje, ale już tak drastycznego przykładu podawać nie chciałem.
Mokre, iglaste drewno= zabójstwo dla kotła na holzgas, szczególnie przy opalaniu na niższych temp.
Przy okazji siada komin.
Nasze społeczeństwo uważam nie dorasta do właściwej eksploatacji takiego kotła.
Nie stać większości na solidny bufor i zakup sezonowanego drewna liściastego.
A na koniec obrywa się producentowi Atmosowi, czy innemu,że g.wniane kotły robi, a to nieprawda.
https://forum.murator.pl/topic/145772-kot%C5%82y-do-zgazowywania-dewna/#findComment-4207242
  • 4 years później...
Pytanie do tych którzy użytkują juz kotły na drewno, mam bufor 1000l i piec śmieciucha 30kw , ładuje go w ciągu 3-4 godzi . jak to wygląda przy piecu zagazowującym drzewo ja pale i mam spokój na 24 h a tam trzeba dokładać ??
https://forum.murator.pl/topic/145772-kot%C5%82y-do-zgazowywania-dewna/#findComment-6665435
