Chce wyremontować stary komin, tylką tą cześć która wystaje na dachu. Z tego co czytałem musi to być cegła pełna klinkier. Jaka klasa wytrzymałości potrzebna? Czy mógłby mi ktoś namalować jak mają być ułożone cegły w 5 kanałowym kominie o przekroju kanału 14cmx14cm. Słyszałem że najlepsze wiązanie to wozówkowe.
Dach jest płaski pokryty papą. Mam zamiar dać kolejną pape icopal sbs 5.2mm Potrzebuje nowe obróbki blacharskie na komin czy są jakieś gotowe proste , jakie polecacie ?
Jutro może zrobie zdjecia dachu i starego komina. Mam przez komin w zime problemy bo kanały wentylacyjne są odkryte górą tak jak dymowy i dlatego wieje mi zimą zimne powietrze do środka domu. Co poradzicie?
https://forum.murator.pl/topic/145799-wi%C4%85zanie-cegie%C5%82-komina-5-kna%C5%82owego-14cmx14cm/
a cóż tu można poradzić....
przy rozbiórce zaobserwuj /narysuj sobie/ jak są ułożone cegły w kominie, to najlepsza metoda
na zapoznanie się z teorią układania cegieł
a przy murowaniu samo ci wyjdzie jak trzeba kłaść, pamiętając o przewiązaniu
i najważniejsze pomiędzy kanałami żeby nie wkładać połówki cegły, tylko całą przewiązaną z bokiem komina
a na wianie najlepsza taka blaszana nakładka na kanał wentylacyjny...
Własnie nie moge patrzeć jak są ułożone stare cegły na kominie bo są źle związane. Teraz chce zrobić otwory wentylacyjne z boku komina a nie na górze.
Zrobie jutro fotkę to zobaczysz jak to wygląda.
Otwory kanałów wentylacyjnych wypuszczone do góry, nie są przyczyną nawiewania z wentylacji. Jak zrobisz je z boku to również będzie nawiew, może nawet większy.
Najprawdopodobniej masz za niski komin i to jest przyczyną. A okna masz jakie nowe, szczelne?
Okna mam zwykłe plastikowe. Komin wystaje 60cm ponad dach. Na zdjeciu widać jak cegły się pokrywają
Zdjecie dachu
http://images38.fotosik.pl/313/93f0a551e5a1064dm.jpg
Co robić z tą papą zostawić ją czy powycinać te elementy które są w powietrzu
A po co ty chcesz ten komin "remontować" czyli budować od nowa...
jest w stanie dobrym, cegły są całe, przewiązanie też niezłe,
przy burzeniu stawianiu od nowa to pewnie porobisz dziury w papie i będzie następny problem...
jak jest dla ciebie brzydki to go potynkuj i będzie ładny
Chciałem zrobić otwory wentylacyjne po bokach żeby woda nie lała się do środka. I tak muszę wymienić obróbke blacharską bo są wokół komina dziury.
Papa też wygląda tragicznie.
Na pewno wokół komina mi cieknie i chyba tez gdzieś na papie. Ciężko to zbadać gdzie bo jest to stropoadach wentylowany. Nie wiem czemu robią się te pecherze na papie. W środku stropodachu wsypany granulat styropianu. To nie wiem czy robić te kominy czy nie. Drugi komin troche peka szczególnie czapka betonowa
i najważniejsze pomiędzy kanałami żeby nie wkładać połówki cegły, tylko całą przewiązaną z bokiem komina...
że tak zapytam
widziałeś takie kominy z klinkieru ?
ja nie widziałem
jak to by wyglądało:
zaczynasz od winkla wozówką a dalej co -samymi główkami?/kanały 14x14/???????????
bo po prostu kominy z klinkieru
żeby ładnie wyglądały są murowane niezgodnie ze sztuką budowlaną :-)
/zresztą często w środku jest komin tzw systemowy tylko obmurowany, wtedy jest i łądnie i dobrze.../
a na temat:
jak przecieka to rzeczywiście problem
kominy sobie zrób nowe albo zostaw /przypuszczam że potynkowanie "uszczelni" szparę przy obróbce, zresztą komin jest w szczycie dachu to tak dużo się przez niego nie leje/ jak czapy betonowe się rołażą to zrób nowe
papa - działania standardowe czyli pozrywać co odłazi, takoż samo wszystkie "bąble"
/robi się to np łopatą :-)/, jak tam wygląda pas nadrynnowy z blachy /?/ i nowa papa naprzód....
/nie jest to bardzo po Bożemu ale niektórzy robią obróbki kominów z papy/...
Edytowane przez beton44
Pas nadrynnowy jest z blachy i na tym chyba są już z 3 papy. Nie wiem czy nową papą dojechać do krawędzi czy wywinąć ją do rynny.
Czy moge wymurować komin z klinkieru pełnego niższej klasy ? Dzisiaj pojezdziłem po składach budowlanych cena pełnego klinkieru ok 6zł Poco mi takie drogie kominy których wogóle nie widać. Tak samo w żadnym składzie nie mieli papy Icopal extra dach.
Co do obróbki jakoś nie widze tego żeby pape przykleić do komina otynkowanego. Co pierwsze układa się obróbki wokół komina czy papę ?
wiesz co Adi
to jest forum "wymiana doświadczeń"
a nie szkoła internetowa...
może byś zainwestował 20 zł i kupił sobie książkę "Roboty dekarskie podręcznik do Zasadniczych Szkół Zawodowych"
i przeczytał, szybciej by poszło niż tak cedzenie po jednym pytaniu :-)
a na temat:
do wykonania obróbki komina to ja bym Tobie radził nająć blacharza,
to to trudna i skomplikowana praca blacharska, nie taka "do uczenia się"
