Witam.
czy da się coś zrobić ze źle wyciętym otworem pod płytę kuchenną w blacie jak na załączonym zdjęciu? Czy są może jakieś podkładki maskujące (nie mogę czegoś takiego znaleźć) albo jakieś inne sposoby żeby to zamaskować?
nie wiem czy są podkładki maskujące, ale może warto przesunąć płytę do przodu tak aby ta dziura była od ściany i wtedy od drugiej strony nie będzie tak to widoczne i łatwiej będzie zamaskować jakimś silikonem a może żywicą
Też myślę,że silikonem by to zrobić,żeby nie wyglądało niefajnie to wkoło płyty zrób silikonem cienki pasek w kolorze blatu i będzie ok;)
W sumie okazuje się, że patrząc od spodu blatu jest jeszcze jakaś nadzieja - z tyłu płyta jest dociśnięta na styk a z przodu jest z pół centymetra wolnego pomiędzy wewnętrzną częścią blatu a częścią płyty, która wchodzi w środek. Nie szło tego przesunąć do przodu bo magik ściął boczne otwory za krótko - zaokrąglone do kształtu wnętrza płyty. Jakby doszlifować to do kątu prostego to będzie można to trochę ruszyć do przodu. Będzie w piątek poprawiał - zobaczymy co z tego wyjdzie.
Co do silikonu - domyślam się, ze musi to być jakiś wysokotemperaturowy? Tylko czy taki silikon po kilku miesiącach nie będzie wyglądał źle?
I kolejna kwestia: . Czy pomiędzy płytę gazową a blat (powierzchnia styku) nakleja się jakąś uszczelkę (nie było w zestawie) lub uszczelnia silikonem?
P
Jest mały knif mianowicie płyta, która została wycięta jeśli ją posiadasz dopasuj tylni kawałek i z odpadu dotnij 1 do 3cm następnie wklej go na silikon lub klej wodoodporny załuż ściski stolarskie aby element dobrze przylegał . po wyschnięciu ponownie dopasuj (dotnij) płytę docinając od tyłu. Przed osadzeniem płyty zabezpiecz sylikonem krawędzie. Jęśli dokładnie dopasujesz nie powinno sie tak rzucac w oczy.
