Witam. Bardzo proszę o radę co do sposobu położenia dachówek na połaci której jeden bok jest pod kątem. Z tego co się orientuję to odpada zastosowanie dachówek krawędziowych. A może ktoś spotkał się z takim dachem. W jaki sposób kładzie się dachówkę na takiej połaci. Pewnie trzeba ciąć dachówki pod kątem, ale czy będzie można ją prawidłowo zamocować. Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. Niestety ta ściana musi być pod kątem, bo tak przebiega teren budowlany ;(.
Na rys poniżej widać ściętą połać.
http://img834.imageshack.us/img834/2347/rzutdachu.th.jpg http://img835.imageshack.us/img835/2862/elewacja.th.jpg
Z góry dziękuję za jakieś sugestie
https://forum.murator.pl/topic/145801-dach%C3%B3wka-na-po%C5%82aci-ze-%C5%9Bci%C4%99t%C4%85-kraw%C4%99dzi%C4%85/
Nic trudnego. Odpowiednia obróbka i cięta dachówka. Człowiek z minimalnym doświadczeniem dachowym poradzi sobie z tym fantem. Sprawa o tyle prostrza że krótkie cięte leżą na zamkach większych.
pozdrawiam
a czy przy cięciu nie będzie problemu jeśli dachówka będzie falista typu podwójne-S http://img199.imageshack.us/img199/3048/62000003euronitprofils.th.jpg a nie wypłaszczona z jednej strony http://img696.imageshack.us/img696/4093/robenplusmiedzana.th.jpg
Przy wypłaszczonej jeśli cięcie będzie na części płaskiej to łatwiej będzie chyba wykonać obróbkę z boku - tak sądzę.
A od kiedy jest to problem inwestora?! Nie wyręczaj dekarza bo dobry to się jeszcze obrazi. Pozdrawiam.
Dziękuję za informacje, które mnie uspokoiły. Zastanawiam się tylko jeszcze nad jednym szczegółem. Ponieważ nie da się na tej połaci dać dachówek krawędziowych, będzie musiała być tylko obróbka boczna z blachy. Wydaje mi się, że wtedy ta druga prosta krawędź dachu jeśli będzie zakończona dachówką krawędziową to będzie to dziwnie wyglądać. Czy może wtedy już wszystkie krawędzie szczytowe obrabiać blachą bez dachówek krawędziowych - jak sądzicie
