Gość ela_marek_luszowice
Witajcie,
w przyszłym roku chcemy postawić na naszej działeczce rekreacyjnej taki domek:
1. wiadomości ogólne:
http://kamp-bud.pl/modulowe.php
2. konkretny projekt:
http://kamp-bud.pl/projekty/szczegol_wariant_M2.pdf
Będzie on nieco zmodyfikowany, ale to nie jest aż tak ważne w temacie.
Mamy zamiar w domku spędzać wakacje plus może tydzień, dwa w czasie zimowych ferii. Od września do czerwca domek będzie niezamieszkany. I pojawia się problem... Co zrobić, aby go nie zawilgocić i aby się nie okazało, że za pięć lat mamy w środku stęchliznę?
Mamy pewien pomysł, ale oczywiście czekamy również na inne koncepcje. Jednak, aby coś zaproponować, to wymyśliliśmy sobie to tak:
- zostawiamy okna na mikrouchyłach (będą drewniane okiennice, więc nie wiem czy montowanie nawiewników okiennych ma jakikolwiek sens),
- instalujemy kolektor powietrzny, np. taki
http://allegro.pl/item1151654119_kolektory_sloneczne_powietrzne_24_rur_nowosc.html
- jeżeli kolektor ma powietrze na poziomie 15 stopni to wdmuchuje je do środka, jeżeli nie, to nie pracuje
- jeżeli temp. wewnątrz spadnie poniżej 5 stopni (np. w wielkie mrozy, gdy jest mało słońca), to czujnik uruchamia nagrzewnicę (farelkę, kominek elektryczny, coś podobnego)
Co Wy na to? Wiosną i trochę jesienią - jesteśmy spokojni, bo kolektor powinien fajnie wymieniać powietrze. Źle może być zimą, gdy mało jest słońca. Ale z kolei i wtedy powietrze jest dość suche.
I jeszcze dwa pytania - od laików :) Wdmuchiwanie powietrza mamy załatwione - kolektorem. Ale co z wywiewaniem go? Wystarczą mikrouchyły plus jakaś kratka w łazience? I na koniec - czy w takiej bryle domu z takim planem pomieszczeń, przy otwartych drzwiach powietrze będzie ładnie się po nim rozchodzić?
Prosimy o wszelkie porady...
Edytowane przez ela_marek_luszowice
https://forum.murator.pl/topic/145802-jak-wentylowa%C4%87-domek-letniskowy-jesieni%C4%85-zim%C4%85-i-wiosn%C4%85/
Jeśli coś ma wlatać, to musi i wylatać. Jeśli wlata otworem z wentylatorem, to dobrze byłoby, żeby wylatało też przez otwór, a nie przez szpary. ;)
A teraz poważnie.
Wentylacja grawitacyjna (komin + nawiewniki) odpada bo przecież ona działa tylko wtedy gdy w domu jest ogrzewane. Chociaż czemu nie... Przy odrobinie szczęścia mogłaby nieźle współpracować z tym kolektorem słonecznym.
Stęchlizna i zawilgocenie bierze się głównie stąd, że do budynku ktoś wprowadza wilgoć (np. oddychając, gotując, susząc pranie, ale też z ciepłym letnim powietrzem), która później nie jest odprowadzana. Jeśli będziecie mieli choćby minimalny przepływ powietrza przez cały domek po wyjeździe, moim zdaniem nie musicie się o to martwić.
Generalnie pomysł mi się bardzo podoba, gdzie budujecie ten domek? Chętnie bym przyjechał i obejrzał, o ile to możliwe. :)
Ale nie będzie komina... Więc na wentylację grawitacyjną bym się nie nastawiał :)
Czyli teoretycznie... Wyjeżdżamy i zostawiamy dom, w którym jest np. 50% wilgotności. Przyjeżdżamy za kilka miesięcy i wilgoć się nie zmienia? Oczywiście szczelnie zamykamy okna, co powoduje, że prawie w ogóle powietrze z zewnątrz nie dostaje się do środka. Czy jednak dać okna na mikrouchył, ustawić grzejniki na podtrzymanie plus 5 stopni - żeby wszystko nie zamarzło - i nie przejmować się wilgocią?
Domek będzie montowany w Radomiu, potem przewożony w dwóch kawałkach i montowany na działce nad morzem. Ale montaż to będzie góra dwa dni :)
No jakiś wylot wentylacji pod sufitem trzeba zrobić. :)
Nie wiem czy same mikrouchyły Ci załatwią wentylację domu bez jakiejś porządniejszej wentylacji.
Ja to widzę tak: zostawiacie dom z 50% wilgotności. Ale jest to wilgotność względna. Gdy się powietrze schłodzi, ta sama ilość wilgoci (w sensie litrów wody w metrze sześciennym powietrza) w powietrzu powoduje, że wilgotność względna rośnie. I przy odrobinie szczęścia zaczyna się skraplać. Dlatego nawet szczelnie zamknięty "suchy" dom w lecie robi się mokry w zimie -- wilgoć z "suchego" (względnie) powietrza się skrapla.
Jeśli będziecie mieć ciągle wentylację tego domu, to wilgotność w domu będzie taka sama, jak wilgotność powietrza zewnętrznego. Czyli całą wilgoć z wnętrza domu wydmuchacie na zewnątrz.
Koncepcja z kolektorem mi się podoba, tylko musicie gdzieś zrobić otwór do wypuszczania powietrza z domu. Wentylator kolektora będzie dmuchać powietrzem, a przez otwór będzie sobie ono spokojnie wypływać.
Czyli wilgoć z zewnątrz - np. 70% deszczową jesienią - nie jest groźna, jak będzie przewiew w domku? Dobrze rozumiemy?
Nam się też wstępnie podoba, zwłaszcza, że to nie jest aż tak jeszcze droga sprawa. W słoneczne dni będzie to hulało, jak trzeba. Martwimy się jednak nieco o pochmurne dni. Bo wtedy wentylator nie będzie wpuszczał powietrza z zewn. do środka. Po prostu zasuwa będzie zamknięta. Może jednak nie warto zawracać sobie głowy, skoro nikt w środku nie będzie gotował, oddychał, itd...
Gość Konto usunięte_12*
Ja bym zamontował czujnik wilgoci (bo przecież głównie chodzi tu o wilgoć) sterujący nawiewnikiem z podgrzewaniem powietrza (można znaleźć taki w Internecie) oraz tę kratkę wywiewną pod sufitem (skoro nie ma komina).
Pozdr.
Pozdr.
Tak, głównie chodzi o wilgoć, bo temp. (+5 stopni) zapewnimy sobie poprzez czujniki w grzejnikach.
Radku... Prosimy daj nam więcej szczegółów (może linków) o jakie dokładnie nawiewniki z podgrzaniem powietrza Ci chodzi. Bo rozwiązanie z czujnikami wilgoci jest dobre, ale nie wiemy z czym ma ten czujnik współpracować.
Z góry dziękujemy za pomoc.
Podaję taki "pierwszy z brzegu":
http://www.elektrotermia.com.pl/elektryczny-ogrzewacz-kanalowy/blog?gclid=COvu4Y_liKMCFQK7Zwodwzovbg
Ale są też jeszcze i inne (wystarczy wejść w Google)
I może wystarczyłby taki, ZAMIAST innych grzejników elektrycznych, o których piszesz na początku(?)
Pozdr.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
poprawka
Pozdr.
Dzięki wielkie. Wyślemy maila do producenta, bo mamy już kilka pytań:
- np. jak wydajnie potrafi ogrzać powietrze (np. 5 stopni, 0 stopni, -20 stopni) Zefirek 70, gdyż on nie ma termostatu,
- czy da się całkowicie wyłączyć nawiew powietrza (bo to ważne, gdybyśmy łączyli z czujnikiem wilgotności)
- ile Zefirków - jak to brzmi :) - polecają do naszego domku.
Ktoś ma jakieś doświadczenia z tym urządzaniem (może Ty Radku)? Jeżeli tak, dajcie znać. A może ma ktoś jeszcze inne pomysły?
Pozdrawiamy.
Nie, nie miałem z nim doświadczeń. Osobiście jestem oszczędny (i przewidujący) w związku z czym preferuję rozwiązania działające możliwie bez poboru energii (patrz - trzytygodniowa przerwa w dostawie prądu ubiegłej zimy na Podkarpaciu). Nie jest to niestety zawsze możliwe, ale się staram.
Pozdr.
Ma ktoś jeszcze jakieś rozwiązanie?
Bo odnośnie rozwiązania z kolektorami wszystko wiemy, co do Zefirka wysłaliśmy kilka dni temu maila, ale nadal nie mamy odpowiedzi.
Czekamy na inne pomysły.
