Moniol 21.07.2010 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Mam studnie o głębokości 8 metrów lustro wody znajduje się 2m od powierzchni studnia istnieje 40 lat jest zrobiona z betonowych rur i jest przykryta betonowym deklem ostatnio dałem wodę do zbadania i okazało się że występują tu bakterie coli oto wynik badania Ogólna liczba mikroorganizmów w 1ml >300 Bakterie grupy coli w 100 ml >100 Bakterie Escherichia coli w 100 ml >100 Mam dwa pytania : 1.Skąd bakterie wzieły się w studni? 2.Czy można korzystać z tej studni? Prosze o pomoc rozpaczony czlowiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145804-bakterie-w-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 21.07.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 W studni jest prawdopodobnie woda przypowierzchniowa; Wody zaskórne (prawidłowa nazwa: wody przypowierzchniowe) – wody podziemne, znajdujące się bardzo płytko pod powierzchnią ziemi. Wody te cechują się zmiennością temperatury i z reguły są zanieczyszczone. Z tego względu nie nadają się do celów spożywczych. Wody zaskórne powstają pod wpływem zmian temperatury i opadów atmosferycznych. Wody te są niezbędne do życia roślin. Trzeba uszczelnić studnię i dokopać się do wody gruntowej Wody gruntowe – wody podziemne, zalegające na większych głębokościach niż wody zaskórne. Nie podlegają bezpośrednim wpływom czynników atmosferycznych, są przefiltrowane i z tego względu nadają się do użytkowania dla celów spożywczych. Wody te nie podlegają zmianom temperatury w ciągu doby, cechuje je równowaga termiczna. Temperatura ich zmienia się w zależności od pór roku. Występują poniżej wyraźnej i trwale utrzymującej się strefy napowietrzenia. Wody te są wykorzystywane w studniach. Zaczął bym od wypompowania studni, wymiany żwiru na dnie studni, uszczelnienia i dopiero odkażenie http://www.psseswidnica.pl/szczepienia/woda.php Pomocne http://forum.muratordom.pl/showthread.php?90121-Dezynfekcja-studni-kopanej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145804-bakterie-w-studni/#findComment-4206211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moniol 21.07.2010 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 woda była kilka nascie razy wypompowywana i chlorowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145804-bakterie-w-studni/#findComment-4206216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 21.07.2010 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 woda była kilka nascie razy wypompowywana i chlorowana Uszczelnić. Jeżeli nie pomoże uszczelnić i pogłębić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145804-bakterie-w-studni/#findComment-4206218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moniol 22.07.2010 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 a czy można tą wode używać do basenów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145804-bakterie-w-studni/#findComment-4206670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 22.07.2010 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 a czy można tą wode używać do basenów itp. Do basenów nie Do podlewania kwiatków tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145804-bakterie-w-studni/#findComment-4206743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 22.07.2010 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 (edytowane) Mam dwa pytania : 1.Skąd bakterie wzieły się w studni? 2.Czy można korzystać z tej studni? Bakterie coli wzięły się z odchodów ludzkich lub zwierzęcych (np. nieszczelne szambo, pastwiska w pobliżu). Z takiej studni nie powinno się korzystać! Wodę można co prawda pić (po przegotowaniu przez 10 min), ale do mycia się nie nadaje. Broń Boże brać prysznic. Wdychając aerozol z takimi "dodatkami" możesz się nabawić różnych chorób. Wywiercić głębszą studnię i brać wodę z innego pokładu. Edytowane 22 Lipca 2010 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145804-bakterie-w-studni/#findComment-4207133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moniol 25.07.2010 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 A znacie może jakieś tanie firmy odkażające na Górnym Śląsku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145804-bakterie-w-studni/#findComment-4210083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 25.07.2010 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 Co Ci da odkażenie studni jak nowa woda która do niej wpłynie znowu ja skazi. Nawet pogłębienie da niewiele bo oprócz pogłębienia trzeba by było ja uszczelnić żeby wody gruntowe do niej się nie dostawały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145804-bakterie-w-studni/#findComment-4210109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moniol 25.07.2010 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 o to chodzi odkazanie i uszczelnianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145804-bakterie-w-studni/#findComment-4210172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 25.07.2010 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 A znacie może jakieś tanie firmy odkażające na Górnym Śląsku Studniarz powinien sobie z tym poradzić. Ważne jest aby po zachlorowaniu i wypłukaniu studni pobrać wodę do badań ze studni, albo z tego kranu, którym wypompowywałeś chlorowaną wodę (może masz bakterie w instalacji, a nie w studni?). Zawsze pozostaje jeszcze jedna możliwość rozwiązania twojego problemu (oczywiście jest to walka ze skutkami, a nie z przyczyną): montaż lampy UV. Jest jeden warunek: musisz mieć klarowną i czystą wodę (odżelazioną). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145804-bakterie-w-studni/#findComment-4210972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moniol 26.07.2010 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 woda do badania jest pobierana z prosto z studni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145804-bakterie-w-studni/#findComment-4211398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 26.07.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 (edytowane) Z tego wynika, że cały pokład jest zanieczyszczony. Są tylko trzy rozwiązania:- zlinczować sąsiada, który ma nieszczelne szambo,- pogłębic i uszczelnić studnię (tak jak napisał Zbigniew100),- zamontować lampę UV. Edytowane 26 Lipca 2010 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145804-bakterie-w-studni/#findComment-4212340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
