Na nieocieplonym strychu problemem zwykle nie jest zima (urządzenia się grzeją same z siebie i to wystarczy), a lato. W upalny, słoneczny dzień na takim strychu może być i kilkadziesiąt stopni a to już może być problemem. I tu już kwestia wyboru: albo szukamy sprzętu, który wg specyfikacji wytrzyma pracę w wyższej temperaturze, i/lub montujemy go w specjalnej szafce wyposażonej w wentylatory z termostatem.
Abo kupujemy parę rolek wełny, rolkę jakiejś promocyjnej folii i docieplamy ten strych na własną rękę.
J.
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4207963
J.
Dzięki a odpowiedź. Nawet nie pomyślałem w tę stronę :-) czyli szczelna obudowa nie jest dobrą opcją w takim razie.
docieplenie mogę wykonać, jak się już uporam z reszta domu, ale w założeniu stryszek ma być wentylowany (ocieplony jest jedynie sufit poddasza).
Jak patrze takie urządzenia maja zakres pracy od 0 do 40. W takiej skrzynce 40 to może być w lecie, ale będę próbował iść w tym kierunku ewentualnie z jakimś wiatraczkiem komputerowym 120x120 z termostatem.
W ostateczności przebiję się do pokoju na poddaszu i tam będzie skrzynka. zapas kabli jest.
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4208098
Nie proponowałbym umieszczania sprzętu typu switch, router na poddaszu (strychu) - niekorzystne warunki i utrudniony dostęp w przypadku awarii.
U mnie całe okablowanie sieciowe będzie zbiegać się w garażu, tam umieszczam 24-portowy switch i całą masę innych urządzeń - całość praktycznie nie będzie widoczna, zrobię niewielką "skrzynkę" wbudowaną w ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4208974
Sugerwalbym jeszcze przy takim ukrywaniu urzadzen sieciowych typu router czy switch umozliwic sobie zdalny restart, o tyle o ile wiekszosc routerow ma taka opcje przez przegladarke tak modemy i niektore routery i switche ne restartuja sie zdalnie za pomoca przegladarki. A czasami takie urzadzenie potrafi sie "zwiesic" i trzeba robic restart na zimno wylaczajac i wlaczajac zasilanie.
Warto tez pomyslec o drukarce podlaczonej do LAN a nie do komputera, bardzo wygodne rozwiazanie, drukarka stoi w jednym miejscu, a drukowac mozemy z calego domu na niej laczac sie z siecia domowa (Wifi/LAN)
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4210066
ja planuje router (z możliwością zdalnego resetu) i z podłączonymi do niego drukarką (LAN) oraz komputerami WiFi no i do skrzynki doprowadzę po 2 x RJ45 z każdego punktu gdzie planuje jakiś sprzęt RTV lub komputer stacjonarny Jeszcze pytanie co do kabla...czy "telefoniczny" wystarczy?. Czy w sytuacji gdy mam na klatce telewizję kablową (aster) to jest w ogóle sens kupować mutliswitch?Jak sensownie podzielić taki sygnał?
Stworzyłem orientacyjny schemat rozmieszczenia i połączenia elementów instalacji, i mam pytania do osób znających się na temacie:
1) czy dysk sieciowy będzie widoczny zarówno dla odtwarzaczy HDD jak i dla komputerów (łącznie z laptopami)?
2) czy drukarka będzie dostępna dla wszystkich komputerów
3) czy instalacja taka ma sens, czy można coś uprościć, lub jest zbyt uproszczone?
4) czy o jakimś elemencie instalacji nie zapomniałem (do salonu i dwóch pokoi planuje puścić na wszelki wypadek drugi przewód "luźny" do późniejszego ewentualnego wykorzystania
5) czy montaż gniazdek RJ45 w pomieszczeniach typu kuchnia czy łazienka może mieć jakiś sens w przeciągu najbliższych 10-15lat?
Poniżej mój schemat:
http://a.imageshack.us/img267/4792/schematlan.jpg
Edytowane przez witu102
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4210100
1. rzeczywiście, lepiej wszystkie urządzenia umieszczać w pomieszczeniach łatwiej serwisowalnych i o stabilniejszej temperaturze i zakurzeniu niż strych. Na strychu jedynie punkt dostępowy, lub sama antena dla lepszego zasięgu
2. witu102- sieć należy wykonać skrętka UTP, lub FTP, kabel telefoniczny to za mało.
3. multiswitch dla Ciebie jest zbędny, jednak możesz przewidzieć kable dla niego
4. Czy dyski sieciowy będzie widoczny dla pozostałych elementów- to zależy od oprogramowania i ustawień sprzętu.
5. Montaż gniazda RJ 45 w kuchni ma sens- w najbliższym czasie każda lodówka będzie się komunikowała z intermetem i samodzielnie zamawiała produkty spożywcze których brak w jej wnętrzu. Natomiast w łazience jako oazę spokoju i czynności fizjologicznych nie wyposażałbym w tego rodzaju łącze...
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4210344
Szafę RACK planuję dać w szafie do zabudowy w przedpokoju...temperatura taka jak w całym mieszkaniu. Sieć muszę zatem wykonać skrętką 8 żyłową na przykład taką:
http://www.dipol.com.pl/przewod_netset_ftp_5e_skretka_ekranowana_wewnetrzna_1m__E1515_1.htm ?
Co do multiswitcha, to w związku z tym, że będzie to kablówka (na 99%) to w jaki sposób rozprowadzić sygnał TV/HDTV (chyba Aster nadaje) do różnych pomieszczeń?
Czy taki podzielnik wystarczy: http://www.dipol.com.pl/odgaleznik_tv_6-krotny_o-6_5-1000mhz_signal_R6026.htm ??
Pytając o widzialność dysku sieciowego chodziło mi o to, czy komputery podłączone przez WiFi do routera będą się komunikowały z siecią LAN oparta na switchu?
Jeszcze pytanie, czy ma sens i czy jest możliwe, oraz co w efekcie daje ewentualna integracja alarmu z siecią LAN?
Zdałem tez sobie sprawę, że wielu providerów daje na wejściu sygnał TV/DATA na jednym koncentryku. Wiem, że muszę na wejściu zastosować zwrotnice multimedialną :
http://www.matt.com.pl/oferta.php?nkategorie_kod=DAC&ntowary_id=1629&View=2&lang=pl&waluta=
Ale zastanawia mnie jak przejść dalej z koncentryka na RJ11/RJ45??
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4210393
ad1. tak, skrętka FTP wystarczy, dobierz sobie kategorię od oczekiwań i gniazdek
ad.2 na 99% procent wystarczy taki rozgałęźnik
ad3. widzialność dysku- tak jak napisałem w poprzednim poście to zależy. Najlepiej jak zrobisz sobie jakiś projekt instalacji wraz ze specyfikacją urządzeń
ad4. łączenie alarmu i reszty- w zasadzie alarm powienien być niezależną instalacją. Oczywiście należy podłączać do niego telefon, aby mógł wysyłać sygnały w świat.
natomiast jaką korzyśc miałby z integracją z okablowaniem FTP? Jakie sygnały dla alarmu użyteczne znajdują się w tej instalacji?
ad5. przejście z koncentryka / FTP- modem jaki dostarcza operator sieci
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4212405
Ad ad 4 - można się zaopatrzyć w centralkę widzianą i konfigurowalną po sieci (do popularnej integry jest zdaje się moduł LAN do dokupienia), super sprawa dla lubiących dłubać i kombinować.
J.
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4212529
aha czyli jeżeli miałbym mieć sieć bezpośrednio od providera, to powinienem na wejściu wpiąć jeszcze modem przez niego dostarczony, lub jeżeli to modem ALAN zastąpić nim ten który tu mam.
Co do alarmu to wciąż rozważam sens montażu go w mieszkaniu..niby koszty utrzymania niewielkie ok 50-60zł/mc sam montaż dla 3ech pokoi i kuchni to będzie w granicach 1tys zł. Rozumiem, że nie ma różnicy w rozgałęźniku dla SD TV i HD TV?
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4212692
koszt budowy alermu z możliwością podłączenie do niego inetrnetu z pewnością przekroczy 1 tyś zł.
co SD TV i HD TV- zobacz co z częstotliwościami i provajdera- kontakt z działem technicznym.
Jarek.P- tak, ale kupno i montaż modułu, aby jednorazowo skonfigurowac taki alarm... To się montuje dla administrowania sporą instalacją. tak jak napisałeś trzeba lubieć dłubać i kombinować ,a by to mieć ( zwłaszcza w systemie alarmowym w mieszkaniu).
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4215642
Na pewno nie ma to sensu przy jednorazowej akcji konfigurowania, to jest zabawka dla maniaka :)
Ja maniak jestem z całą pewnością ale póki co też nie dołożę do alarmu 500zł za moduł ethernet. Może kiedyś...
J.
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4215730
witam wszystkich.
Podpasował mi wątek więc się podłączę.
Zamierzam zrobić instalację (okablowanie) pod przyszły projektor multimedialny. Mam wyborną lokalizację dla niego, naprzeciwko duuużego okna w salonie.
Projektor zawiśnie tam najwcześniej za ok 2-3 lata. Rodzi się więc pytanie, jakie tam mają być przewody, aby za te 3 lata wpasować się w standard a wiadomo jak szybko się to zmienia. Długość kabli to ok 10m.
Eliminuję napewno:
-VGA (przeżytek)
-S-VIDEO (jak wyżej)
-HDMI (niby niestary standard ale chodzą pogłoski o wycofywaniu się. odległości też nie podoła)
Zamierzam zastosować:
-Skrętkę FTP 5Cat (razy dwa)
-10 żył zwykłego miedzianego o przekroju żyły 0,5mm2 (nie wiem jeszcze do czego, pewnie do sterowania jakiego?)
-3x1,5mm2 (zasilanie 230V)
Macie jakieś pomysły, wizje, sugestie?
W szalonym widzie kablowania całego domu, myślałem o światłowodzie do tego projektora, ale nie wiem sam...
Poradźcie coś
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4217086
dobre pytanie. Te kable z pewnością się przydadzą. (to 6x0,5 to na wszelki wypadek). Jednak znajdź model projektora który sobie kupisz i zobacz czy skrętką da sie do niego dostarczyć sygnał video....
To pytanie możesz zadać na jakimś forum maniaków sprzętu TV, a jak sie już dowiesz co będziesz miał, to ustalenie kabli to będzie pikuś.
https://forum.murator.pl/topic/145827-rj45-ko%C5%82o-tvdvdbluray/#findComment-4217334
