Mam ogrodzenie z siatki, jednak z uwagi na urokliwe zaplecze budowy z tyłu działki musze sie jakoś czasowo zasłonić.
Pomyślałam o takich panelach
http://www.leroymerlin.pl/produkty/panel-lamelowy-180-x-180-cm,1103288806,1267189541.html
tylko pomysłu nie mam w jaki sposób to zamocować?
Wiem, że są dostępne takie metalowe kotwy wbijane w ziemię, ale tutaj nie ma "nóg", które by można w tych kotwach osadzić.
Poradźcie coś...
https://forum.murator.pl/topic/145828-panel-lamelowy-jak-zamocowa%C4%87-do-ogrodzenia/
Jeśli chcesz to mieć tylko czasowo a nie na stałem to może wykorzystaj po prostu drut i przywiąż to do siatki. Proste, nie pochłaniające czasu i tymczasowe. Nikt przecież nie będzie tego zrywał... Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/145828-panel-lamelowy-jak-zamocowa%C4%87-do-ogrodzenia/#findComment-4207086
Tak byłoby faktycznie najprościej, ale czy przy pierwszej wichurze nie będę tego po ogrodzie zbierała?
Jak pisałam mam siatkę, z jednej strony na pewno dałoby się do słupka przymocować, ale panel ma 180cm, a słupki rozstawione są co 2,5 metra...
Waży ten panel 15kg.
Ktoś ma faktycznie drutem do siatki i się trzyma??
To nie musi być wieczne - nie jest to ogrodzenie tylko zasłonka, jednak nie chciałabym przykrej niespodzianki mieć....
https://forum.murator.pl/topic/145828-panel-lamelowy-jak-zamocowa%C4%87-do-ogrodzenia/#findComment-4207315
Panele, które są w linku mocuje się za pomocą słupków i metalowych kotew ze szpikulcem, oraz łączników. Ogólnie: wbijamy kotwy wkładamy do środka słupek,mocujemy za pomocą śrub,następnie między dwa słupy wkładamy panel i mocujemy za pomocą łącznika (blaszka z otworami na śrubę). W Leroy Merlin zakupisz cały zestaw.
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/145828-panel-lamelowy-jak-zamocowa%C4%87-do-ogrodzenia/#findComment-4207655
Dziekuję Wojtek - tak jednak zrobimy - montaż do siatki wygląda jednak zbyt ryzykownie - ciężkie te panele.
Zastanawiam się tylko jak wbiję te kotwy w ziemię, żeby jeszcze prosto było - są na to jakieś proste patenty?
https://forum.murator.pl/topic/145828-panel-lamelowy-jak-zamocowa%C4%87-do-ogrodzenia/#findComment-4208663
  • 1 year później...
  • 7 years później...
Witam, tyle lat mineło a ja mam ten sam dylemat. Mam ogrodzenie z sąsiadem postawione przez dewelo z paneli drucianych a chcemy się odgrodzić panelami lamelowymi. Czy jest patent z mocowaniem tych paneli drewnianych do siatki, czy kotwy w ziemie i kantówki? Ewentualnie https://allegro.pl/oferta/mata-bambusowa-2-0x5m-oslona-na-plot-ogrodzenie-9187529848 i do przęseł metalowych drutem.
https://forum.murator.pl/topic/145828-panel-lamelowy-jak-zamocowa%C4%87-do-ogrodzenia/#findComment-7805059
wlasnie montujemy takie panele, pomiedzy słupkami zamontowalismy 2 lub 3 rzedy kantowek i do nich dokrecamy panele, od gory panele łaczymy blaszka zeby były na rowno. 2 miesiace temu zrobilismy jedna czesc ogrodzenia, dziala. teraz robimy 2 sciane :)
https://forum.murator.pl/topic/145828-panel-lamelowy-jak-zamocowa%C4%87-do-ogrodzenia/#findComment-7805071
  • 3 months później...
Mogę prosić o informacje szczegółowe jakie rozwiązania zastosowaliscie przy montażu listew do słupów, jakie przy montażu paneli? Czy to jest wytrzymałe na wiatry ? Chcę podobnie odgrodzić się od sąsiadów i do istniejącego ogrodzenia z paneløw stalowych dołączyć zasłonę z drewnianych. Myślę właśnie zamontować dwie poziome łaty i do nich przykręcić płot.
https://forum.murator.pl/topic/145828-panel-lamelowy-jak-zamocowa%C4%87-do-ogrodzenia/#findComment-7836633
