bogdans1 22.07.2010 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 Bardzo proszę doradźcie mi czym/jak mogę zabezpieczyć schody (dwa stopnie, które prowadzą na taras) przed dzieckiem. Obecnie schodki są z terakoty i mają bardzo ostre kanty. Zastanawiam się czym można je obłożyć, żeby tanio i solidnie zabezpieczyć przed maluchem, który właśnie zaczął chodzić Znalazłem takie profile http://www.quest.zgora.pl/index.php?p=produkty&t=system_schodowy - ale ten materiał PCV też jest twardy i nadal ma ostry narożnik. Dziękuję za wszystkie sugestie i pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145842-zabezpieczenie-kant%C3%B3w-schod%C3%B3w-dla-bezpiecze%C5%84stwa-dziecka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 22.07.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 Myślę, że trzeba wziąć ... na wstrzymanie. Ja mając małe dziecko kupiłam wszystkie możliwe zabezpieczenia i ... nigdy z nich nie skorzystałam. Wg mnie wystarczy na dziecko uważać na początku "zaznajamiania się" z tymi schodkami a dzidzia sama się nauczy, że trzeba uważać, bo twardo. Jeżeli jednak bardzo cię to martwi, to chyba najlepsze będą dywaniki (zwane nastopnicami lub nakładkami na schody). Jak dziecko podrośnie możesz je zdjąć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145842-zabezpieczenie-kant%C3%B3w-schod%C3%B3w-dla-bezpiecze%C5%84stwa-dziecka/#findComment-4207360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogdans1 22.07.2010 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 Niestety ten kant jest taki ostry, że można prawie skaleczyć nogę więc muszę coś tam założyć - właśnie najlepiej coś co da się zdjąć. Schodek ma 175cm szerokości więc najlepiej coś większego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145842-zabezpieczenie-kant%C3%B3w-schod%C3%B3w-dla-bezpiecze%C5%84stwa-dziecka/#findComment-4207497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 22.07.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 Tak mi przyszło do głowy - może przykleić taśmą dwustronną wykładzinę, albo takie maty łazienkowe - są miękkie i odporne na wilgoć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145842-zabezpieczenie-kant%C3%B3w-schod%C3%B3w-dla-bezpiecze%C5%84stwa-dziecka/#findComment-4207504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 22.07.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 wszystko co przykleisz będzie bardziej niebezpieczne od tego kanta, bo mozna nogą zawadzić. Czy chodzi co o sam kant czy wzdłuż stopnia? Wzdłuż to bym radziła nic nie kłaść z powodów powyżej. Sam kant można zabezpieczyć zwykłymi nakładkami na kanty, bodaj z Ikei albo allegro http://allegro.pl/item1156688341_nakladki_ochronne_na_narozniki_4_szt_reer.html Możesz jeszcze przylepić sztuczną trawę na całość a potem kiedyś zdjąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145842-zabezpieczenie-kant%C3%B3w-schod%C3%B3w-dla-bezpiecze%C5%84stwa-dziecka/#findComment-4207604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogdans1 23.07.2010 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 Narożniki mam, ale wolałbym coś na całą długość schodka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145842-zabezpieczenie-kant%C3%B3w-schod%C3%B3w-dla-bezpiecze%C5%84stwa-dziecka/#findComment-4208533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 23.07.2010 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 Ale skoro można nogę skaleczyć, to może po prostu skuj to co masz i połóż na te dwa schodki jakieś porządne zaokrąglone płytki schodowe??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145842-zabezpieczenie-kant%C3%B3w-schod%C3%B3w-dla-bezpiecze%C5%84stwa-dziecka/#findComment-4208536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
