tmx 23.07.2010 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 (edytowane) Czy takie macie?? Jakie polecacie Czy jest wybór materiału zasuwy - coś innego niż drewno?Czy do granitowego zlewu będzie się nadawał?http://www.zlewozmywakinord.pl/galerie/f/fabio-zlewozmywak-granit_34.jpghttp://www.zlewozmywaki24.pl/galerie/z/zgr-11-zlewozmywak-grani_320.jpgDeante Amadeo ZUP 1103http://www.zadomowieni.pl/wp-content/uploads/2009/08/czarny.jpg Czy tą zasuwę zamawia się osobno czy są zlewozmywaki już z zintegrowane ww. częścią?? znalazłam tez coś takiego - zasuwa-deska z hartowanego szkłahttp://www.zadomowieni.pl/wp-content/uploads/2009/08/teka.jpg Edytowane 23 Lipca 2010 przez tmx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145868-zlewozmywak-z-zasuwa-na-prowadnicach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agami 23.07.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 Co dokładnie rozumiesz pod pojęciem "zasuwa"? Czy to ma być tylko deska, która dopasowana do zlewu sunie się po jej krawędziach?Bo są specjalne zlewy jak np ten: http://comitor.pl/zlewozmywak.php?id=363 - który ma szlaną pokrywę zasłaniającą zlew, gdy nie jest on używany. Pokrywa może pełnić rolę deski. Jeżeli chodzi ci o zwykłe deski, to mogą one być z szkła hartowanego, drewna (różnego rodzaju) lub plastiku. Jeżeli chodzi o dopasowanie do zlewu - jeżeli chcesz aby faktycznie "suwał" się po zlewie to musisz kupić deskę dedykowaną do konkretnego modelu.Jeżeli kupisz jakiś zlew bez deski i będzie próba dopasowania innej, to już takiego "suwania" po zlewozmywaku raczej nie uda ci się osiągnąć. Deska musi być dopasowana do konkretnego modelu zlewu, bo i one same często są tak wyprofilowane i mają dokładnie określone wymiary, aby pasowały do zlewu. Deski możesz kupić w komplecie z zlewem, ale częściej trzeba je dokupić jako dodatek. Różnie z tym bywa przy różnych firmach i zlewach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145868-zlewozmywak-z-zasuwa-na-prowadnicach/#findComment-4208776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
