właśnie remontuje stary dom i stanąłem przed takim problemem. Mam w sienie sklepinie łukowe, które w jednym miejscu zaczęło się przeginać (niewiele, ob niewiele, ale zawsze). Jedna cegła sie rusza. Nad sklepieniem jest wylewka (robiona pewnie ze 20 late temu). Słyszałem o specjalnych zaprawach naprawczych. Myślę o tym, że delikatnie wybiorę z 1cm zaprawy spomiędzy cegieł i powpycham tam tę zaprawę. Ponoć zaprawa naprawcza zwiększa objętość, pęcznieje. Oczywiście chce to robić etapami - 1 cegła i zabezpieczyć. Co myślicie? Jest to dobre rozwiązanie?
Inna sprawa, że nie chcę kłaść tynku na ten sufit. Jakiś pomysł na odrestaurowanie sklepienia? Może powpychać nowe fugi, a same cegły oczyścić i pomalowac jakąś ceglaną farba?
Takie samo sklepienie mam w łazience - tam trzyma sie dobrze, ale też bym to raczej wzmocnił. Na górze narazie nic nie ma, ale chcę odciążyć sklepienie poprzez jakąś konstrukcję drewnianą, która weźmie ciężar drewnianej podłogi na siebie (a sklepienie pod bedzie sobie tylko ładnie wyglądało).
Z góry dzięki za odpowiedź,
Karol
https://forum.murator.pl/topic/145869-remont-stuletniego-domu-sklepienie-%C5%82ukowe/
Widzę, że masz podobnie jak ja z tą różnicą że ja mam takie sklepienia w piwnicy i na razie nie planuje ich ruszać.
Przegina Ci się na tym sklepieniu dużym czy może na tym z szynami ?
U mnie przez poprzedników z takiego łuku została wykuta jedna cegła przy szynie, pod rury z kuchni. Nic się nie rusza i kruszy, można spokojnie po tym chodzić, ja będę to uzupełniał.
Pewnie wszystko masz na zaprawie wapiennej, wydłub trochę, cegły przeczyść i wypełnij braki świeżą zaprawą wapienną - przykład - ściana mojej żony :) widać na zdjęciu jak niemiaszki budowali łuki.
Jeśli na tym dużym łuku, ja bym to podparł i rozbierał to przegięcie, znalazł przyczynę, zlikwidował i odbudował łuk. Cegły nie są zapewne specjalnie przycinane, więc nie trzeba się bawić w numerowanie.
Miłej zabawy życzę.
Mąż żony.
https://forum.murator.pl/topic/145869-remont-stuletniego-domu-sklepienie-%C5%82ukowe/#findComment-4212310
Dziekuje za opowiedz!
Przegicie pojawia sie na duzym luku. Pomysl z rozebraniem i zamurowaniem odrzucilem juz wczesniej - przed zima musze sie wprowadzic :)
Zrobie to inaczej - miedzy ruszajace sie cegly wbije metalowe liny, wystajace czesci klinow odetne, a reszte zapcham zaprawa. Potem wszystko zafugowac, wyczyscic i zagruntowac.
Wstawie fotke, jak juz to skoncze.
Karol :)
https://forum.murator.pl/topic/145869-remont-stuletniego-domu-sklepienie-%C5%82ukowe/#findComment-4212319
