m4rsh4ll 23.07.2010 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 Witam chciałem, sobie zrobić chodniczek z otoczaków wielkości pięści może większych, grubych minimum na 3 do 6-8 cm. Na jaką głębokość mam kopać ? Rozumiem że najpierw pójdzie warstwa żwiru ? Jaka warstwa żwiru, ile cm ? Później ma iść piasek ? Jaka warstwa ile cm ? Chciałem piasek wymieszać z cementem. Gdzieś czytałem że 1 worek wystarczy na 5 m2 ? Czy dobrze myślę ? Zalać piasek dopiero po ułożeniu otoczaków ? Żeby cement stężał ? Czy najpierw polać a później układać dobijając młotkiem ? Boki chodnika chciałem zrobić z większych otoczaków. O ile opadnie warstwa otoczaków na powierzchni? Czyli jak wysoko ma iść warstwa powyżej chodnika do, którego będą dołączane otoczaki 2cm ? Jak wypoziomować chodniczek, bo tu mam problem... czytałem że ma być spadek od środka w boki, ale jak ja mam wypoziomować warstwę piasku żeby tak było ? Nigdy w sumie nie poziomowałem, dlatego pytam jak to najprościej zrobić żeby mi woda nie stała na chodniku ? Ostatnie, czym spoinować, żeby to ładnie wyglądało, a żeby woda nie wpływała miedzy kamienie i żeby w zimie nie rozsadziła kamyków. Jakaś ładna zaprawa ? Żeby się nie brudziła. Bym zrównał z kamykami. Dziękuje za wszelką pomoc )) ps. proszę o porady, chodniczek prawdopodobnie będzie rozbierany w przyszłości, ale zawsze warto się czegoś nauczyć, więc nie boje się że coś zepsuje, lepiej popełnić błąd teraz niż w przyszłości )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145887-chodnik-z-otoczak%C3%B3w-pro%C5%9Bba-o-porady-techniczne-fachowc%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 26.07.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 Zastanów się jeszcze bo takie chodniki mało wygodne są do chodzenia. Miałem coś takiego i zostało zamienione na kostkę brukową. Komfort chodzenia dużo większy, łatwiej odśnieżyć. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145887-chodnik-z-otoczak%C3%B3w-pro%C5%9Bba-o-porady-techniczne-fachowc%C3%B3w/#findComment-4211967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 26.07.2010 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 (edytowane) Ale ja chce kłaść płaską stroną otoczaków, wybiorę sobie takie z niedalekiego żwirowiska, a spoina będzie prawie równo z otoczakami, także planuje płaski chodniczek.Tylko potrzebuje porad odnośnie techniki i właśnie spoiny, czy cementu można używać ? Serwis24 masz jakieś zdjęcia tego swojego chodniczka z otoczaków, widziałem na necie takie ale ułożone z małych otoczaków i rzeczywiście po takim musi być np niewygodnie chodzić gołą stopą. Tutaj jest w domu i wydaje mi się że powinno się wygodnie chodzić i przyjemnie, a ja bym chciał z większych i bardziej płaskich... http://fiera.pl/kamyki/diversso5.jpg Pozdrawiam Edytowane 26 Lipca 2010 przez m4rsh4ll Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145887-chodnik-z-otoczak%C3%B3w-pro%C5%9Bba-o-porady-techniczne-fachowc%C3%B3w/#findComment-4212031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 27.07.2010 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Zdjęć nie mam bo już wykopane. Sam podjazd jeszcze ujdzie ale jak wleci tam kupę piachu i błota to też za łatwo z czyszczeniem nie było. Kostka może jest brzydsza ale bardziej praktyczna. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145887-chodnik-z-otoczak%C3%B3w-pro%C5%9Bba-o-porady-techniczne-fachowc%C3%B3w/#findComment-4213171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek- LM 28.07.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Żwir ok 10 cm (chyba że pod spodem jest glina to wtedy 15cm)Podsypka piaskowo-cementowa ok 5cm Polać po ułożeniu!!Spadek można zrobić jednostronny, Na dwóch równoległych listwach( położonych na szerokość chodnika z zachowaniem spadku) położyć łatę i przesuwając nią, wyrównać piasek. Wyjąć listwy i uzupełnić piaskiem powstałe otwory.Tu znajdziesz jeszcze kilka porad:http://ogrody.gazetadom.pl/ogrody/1,72079,4359044.html PozdrawiamWojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145887-chodnik-z-otoczak%C3%B3w-pro%C5%9Bba-o-porady-techniczne-fachowc%C3%B3w/#findComment-4215159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
verd 06.08.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Jeżeli położysz starannie otoczaki- napewno przyjemniej się bedzie po nich chodziło niż po kostce brukowej.Poza tym zyskach bardziej oryginalny podjazd niż powszechnie używana kostka lub polbruk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145887-chodnik-z-otoczak%C3%B3w-pro%C5%9Bba-o-porady-techniczne-fachowc%C3%B3w/#findComment-4226533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
