fredi07 08.06.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 (edytowane) Miśka panel i drewno to dwa różne Światy. Jeśli ty uważasz, że kładąc sobie panele Pana Boga za nogi złapałaś i masz ślicznie to myśl tak sobie dalej ale nie rób z tego jedynej obowiązującej ideologii. Z dwojga to już bym się prędzej zdecydował na panele. Edytowane 14 Czerwca 2012 przez Elfir Łamanie regulaminu forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5372479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
never2late 09.06.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Miśka, nikt nie napisał, że panele laminowane są brzydkie faktycznie całkiem nieźle imitują panele drewniane... może i sa twarde (oczywiście te w granicach cenowych 100 zł i wyżej...), ale rysują się podobnie jak drewno, z tą jedynie różnicą, że panele olejowane można łatwo miejscowo naprawić, odświeżyć, bez konieczności nawet wymiany poszczególnych elementów, a panele laminowane trzeba już niestety wymienić. Czuję, że z tą wymianą tez wcale nie jest aż tak prosto... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5373127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 11.06.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 to i ja się wypowiem, bo zawsze intryguje mnie ten temat Nie moge zrozumieć jednej sprawy... jak w ogóle można porównywać panel laminowany z panelem drewnianym bądź litym drewnem... To wyjaśnię ten intrygujący temat - dlatego porównujemy, bo podczas budowania, dla osób nielubiących płytek w salonie, to jest praktycznie jedyny wybór - drewno i panele. Tak samo jak okna się porównuje drewniane i PVC. frdi - nie musisz obrażać ludzi na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5376021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 13.06.2012 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Miśka, nikt nie napisał, że panele laminowane są brzydkie faktycznie całkiem nieźle imitują panele drewniane... może i sa twarde (oczywiście te w granicach cenowych 100 zł i wyżej...), ale rysują się podobnie jak drewno, z tą jedynie różnicą, że panele olejowane można łatwo miejscowo naprawić, odświeżyć, bez konieczności nawet wymiany poszczególnych elementów, a panele laminowane trzeba już niestety wymienić. Czuję, że z tą wymianą tez wcale nie jest aż tak prosto... Sa twardsze, juz na pewno twardsze niż barlinecka i niczego nie imitują, powtorze raz jeszcze. Panele to panele, drewno to drewno. Ladne jest jedno i drugie, wiec wybór dokonywany jest między właściwościami. Wymiana jest łatwa, z pewnością łatwiejsza niż cyklinowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5378288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 14.06.2012 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Wracając do tematu - bo się skierował najwyraźniej na boczny tor - nie miałem deski barlineckiej u siebie - ale nikt kogo znam - zachwytu po kilku miesiącach uzytkowania nie okazywał. Wybór to indywidualna kwestia każdego z nas - zależna od kasy i gustu. Czy lepszy panel? Zależy...... od podejścia do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5379231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 14.06.2012 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Sa twardsze, juz na pewno twardsze niż barlinecka i niczego nie imitują, powtorze raz jeszcze. Panele to panele, drewno to drewno. Ladne jest jedno i drugie, wiec wybór dokonywany jest między właściwościami. Wymiana jest łatwa, z pewnością łatwiejsza niż cyklinowanie. "Ptok ptakowi nie jednaki, człek człekowi nie dorówna, dusa dusy zajrzy w oczy, nie polezie orzeł w gówna..." Może Wyspiańskiego zostawią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5380292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 19.06.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Wracając do tematu - bo się skierował najwyraźniej na boczny tor - nie miałem deski barlineckiej u siebie - ale nikt kogo znam - zachwytu po kilku miesiącach uzytkowania nie okazywał. Wybór to indywidualna kwestia każdego z nas - zależna od kasy i gustu. Czy lepszy panel? Zależy...... od podejścia do tematu. Ostatnie się w necie zaroiło od pokrywajacych się niemal słowo w słowo opinii z zachwytem. Barlinek chyba trochę w to zainwestował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5385977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.06.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Ostatnie się w necie zaroiło od pokrywajacych się niemal słowo w słowo opinii z zachwytem. Barlinek chyba trochę w to zainwestował "Każda myszka swój ogonek chwali". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5386071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 19.06.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 Ostatnie się w necie zaroiło od pokrywajacych się niemal słowo w słowo opinii z zachwytem. Barlinek chyba trochę w to zainwestował A ty zawodowo śledzisz notowania panela? Tylko żenująco wychodzi ci to parcie na sprzedaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5386337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 20.06.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Śledzę hobbystycznie. A Ty zawodowo obrażasz ludzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5387578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 20.06.2012 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 "Każda myszka swój ogonek chwali". Pozdrawiam. Nie wydaje mi się, zeby o to chodziło. Jest różnica w polecaniu produktu, który się zna, a pisaniu na wszystkich możliwych forach tych samych tekstów. Wpisz w google nazwe firmy b + opinie i popatrz. Osobie z branży chyba całkiem łatwo to dostrzec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5387588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.06.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Nie wydaje mi się, zeby o to chodziło. Jest różnica w polecaniu produktu, który się zna, a pisaniu na wszystkich możliwych forach tych samych tekstów. Wpisz w google nazwe firmy b + opinie i popatrz. Osobie z branży chyba całkiem łatwo to dostrzec To prawda. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5387713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 27.06.2012 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 To prawda. Pozdrawiam. Tzn co prawda? Poświecił Pan chwilę cennego czasu i sprawdził...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5397485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 27.06.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Tzn co prawda? Poświecił Pan chwilę cennego czasu i sprawdził...? Niczego nie sprawdzałem, po prostu chciałem kulturalnie zamknąć tę jałową dyskusję. Spokojności życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5397591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 27.06.2012 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Miśka jakby głupota potrafiła latać to robiłabyś za satelitę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5398038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianRumia 30.06.2012 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Szanowni Forumowicze, mam do Was zasadnicze pytanie problemowe. MAm w salonie starą rozwarstwioną i wytartą deskę barlinecką. Plauję bez zrywania położyć na to deski bambus typu click. Generalnie nie chcę zbyt inwazyjnie przeprowadzić remontu podłogi w salonie i aneksie kuchennym. czy ten pomysł się sprawdzi? Czy deski niby "lite" bambusowe montowane pływająco na click to dobe rozwiązanie?? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5401403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.06.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Szanowni Forumowicze, mam do Was zasadnicze pytanie problemowe. MAm w salonie starą rozwarstwioną i wytartą deskę barlinecką. Plauję bez zrywania położyć na to deski bambus typu click. Generalnie nie chcę zbyt inwazyjnie przeprowadzić remontu podłogi w salonie i aneksie kuchennym. czy ten pomysł się sprawdzi? Czy deski niby "lite" bambusowe montowane pływająco na click to dobe rozwiązanie?? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Dobre, aczkolwiek w porównaniu z klejonymi hałaśliwe. Bambus gotowy jest dwustronnie lakierowany w związku z pewnymi problemami wynikającymi z klejenia do podłoża bezpieczniej jest montować bambus na click. Jeżeli jednak chcciałbyś kleić do deski barlineckiej, należy sprawdzić czy deski są jeszcze przyklejone do podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5401638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 30.06.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Szanowni Forumowicze, mam do Was zasadnicze pytanie problemowe. MAm w salonie starą rozwarstwioną i wytartą deskę barlinecką. Plauję bez zrywania położyć na to deski bambus typu click. Generalnie nie chcę zbyt inwazyjnie przeprowadzić remontu podłogi w salonie i aneksie kuchennym. czy ten pomysł się sprawdzi? Czy deski niby "lite" bambusowe montowane pływająco na click to dobe rozwiązanie?? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Możesz składać jedną na drugą( jak poziomy z ceramiką) ale wybór podobny do pierwszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5401699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianRumia 01.07.2012 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 (edytowane) Dzięki za odpowiedzi. A jak z jakością tego? Teraz mam barlinecka sprzed około 20 lat. Czy wiecie może czy można kupić gdzieś palisander albo inne drewno egzotyczne montowane na click? Bo taka podłoga mi się marzy. A jeśli nie to jak najlepiej palisander montować na barlinecka? A i jaki palisander najlepiej wybrac?? Intensywnie używany salon i aneks kuchenny około 20m2. Edytowane 1 Lipca 2012 przez AdrianRumia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5401771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 01.07.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Bambus na palisander. Idziesz w dobrym kierunku. Jeśli Rumia to jedź do Jarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145890-deska-barlinecka-opinie-lita-deska-barlinecka-opinie/page/4/#findComment-5402585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
