iso2 20.06.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Skoro do tego podłoża można przygrzać papę podkładową to z pewnością można przygrzać od razu pape wierzchniego krycia i z pewnością byłoby dużo taniej. Pozdrawiam. Owszem można ale pod warunkiem że papa nawierzchniowa jest jednokrotnego krycia. Jeśli nie jest to potrzebna jest również podkładowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson83 21.06.2017 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Dziekuje Panie Andrzeju za rzeczową podpowiedź.Tylko ze u mnie ta skrajna krokiew docelowo ma byc lakierowana i zostawiona widoczna,a krycie dachówką planuje na przyszly rok.To powinienem zagiac i przybic pape? A pozniej przy kryciu dachówką uda się tą pape odczepić i odgiąć do góry?Czy pomysł z przyklejeniem do wiatrownicy,która by mi zasłoniła tylko 5cm tej krokwi,jest całkiem nietrafiony,od strony sztuki dekarskiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigSack 12.07.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Zdecydowanie papa termozgrzewalna - modyfikowana, tzw. SBS. Papa ta posiada bardzo duże parametry rozciągliwości wzdłużnej i poprzecznej przez co gwarantuje długie używanie. Jeżeli zastosujemy papę podkładową i nawierzchniową oraz zostanie ona prawidłowo zgrzana to możemy liczyć na minimum 20 lat solidnego zabezpieczenia połaci dachowej. Jeżeli zastosujemy papę słabą, na osnowie z tektury to zabezpieczenie będzie krótkotrwałe(max. 2-3 lata). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigSack 12.07.2017 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Jeżeli użył Pan papy na nośniku z tektury czy z włókna szklanego a następnie rozbił kontr łaty i łaty i dach cieknie to jedynym rozsądnym wyjściem jest zerwanie łat i kontr łat położenie kolejnej warstwy papy .Nie bardzo rozumiem jak ktoś mógł ołacić dach w momencie ,gdy dachówka będzie dostępna za 3 miesiące.Rozbiciem łat powinien zając się dekarz po dokładnym jej rozmierzeniu .Tolerancje rozbicia łat są podawane przez producenta to średnia pomiędzy rozmierzeniem 10 ciu sztuk dachówek przy max sciśnięciu i rozciągniećiu . Ale solidny dekarz bierze próbkę z dostarczonych na budowę dachówek i sam określa rozstaw łat na tej podstawie . Należy wyjaśnić że dachówki z każdego wypału się nieznacznie różnią od siebię pozdrawiam Irek Sokołowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.07.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Papa na osnowie z tektury , prawidłowo położona (patrz moje wskazówki) poleży pod dachówką kilkadziesiąt lat. Rozbierałem stare dachy i wiem co mówię, Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 14.07.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 Sąsiadka zmieniła ogrzewanie na gazowe i sprzedała mi około 12 metrów drewna (jak będę palił w kominku tak jak w ostatniej zimy to starczy mi na 15lat Zbudowałem drewutnie i chciałem ją pokryć papą. Dachu jest około 15m2. Chciałbym coś takiego co wytrzyma minimum 3-4 lata. Chyba ze nie ma sensu i od razu położyć jakąś blachę, ale nie koniecznie chce mi się pchać w kolejne koszta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakub Pogorzelski 21.07.2017 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 (edytowane) Moim skromnym zdaniem spokojnie wytrzyma a to dlatego, że w okresie zimy: - jest inny kąt padania promieni słonecznych, - dzień jest krótki, - jest wiele dni pochmurnych, - przez jakiś czas (czasami dość długi) dach jest pokryty śniegiem. Ja zawsze doradzam, że jak powyżej 6 miesięcy nie będzie krycia docelowego to należy stosować papę wierzchniego krycia. Pozdrawiam. Czytam wątek i odpowiedzi i konfrontuje z tym, co sam zamierzam albo bardziej zmuszony jestem zrobić (dwa czynniki jak zwykle kluczowe - Pan Andrzej oczywiście ma rację - portfel i żona inwestora...) i mam kilka pytań bo ciagle brak jasności. Planuję zdjąć starą dachówkę, łaty, kontrłaty i pełne deskowanie, które jest robione na zakład (deski nie obrzynane bite na zakład). Potem chciałbym te deski położyć z powrotem na lico na to papę i tak to zostawić do następnego sezonu a w międzyczasie jakoś zmagać się z kwestia portfela i żony inwestora . W następnym sezonie chciałbym dalej położyć izolację nadkrokwiową, wstawic okna dachowe i położyć znowu papę i dachówkę. Moje wątpliwości dotyczą tego: 1) czy jak teraz położe pape podkładowa i na nią wierzchniego krycia to potem kładąc izolację i dalej na to papę muszę tę papę położoną teraz jeszcze przykryć papą podkładową kolejny raz? byłaby to trzecia warstwa papy idąca pod izolacje (pewnie PiR ale może STEICO) teoretycznie taka warstwa troche zmieniłaby swoją funkcję z bycia hydroizolacją broniąca domu przed naporem z zewnatrz na bycie paroizolacją chroniącą przed wilgocią z wewnątrz. 2) czy wobec tego teraz mam wybrac taka papę, która przez producentów zalecana jest zarówno jako hydroizolacja jak i paroizolacja? 3) czy są jakies powody dla których ta papa wierzchniego krycia nie mogłaby zostać pod izolacją termiczna niczym juz nie przykryta. (czy ta gruba posypka tutaj może zaszkodzić?) 4) jaki zestaw pap wybrać do tego typu układu z załozeniem, że w tym roku dach po prostu trzeba uszczelnić a od nastepnego robić cokolwiek więcej. Mam jeszcze pytanie dotyczące pap podkładowych. Rozumiem, że papy mogą być podkładem a) pod pape nawierzchniową, która zostaje już pokryciem docelowym dachu b) pod inną okładzinę typu dachówka czy blacha W tym ujęciu papa wierzchniego krycia pełni funkcje analogiczne do dachówki czy blachy. Większość pap podkładowych ma jako zewnetrzną warstwę drobna posypkę. Jakieś pojedyncze zdarzają się, że mają z dwóch stron folię. 5) Czy jeśli chce się przybić papę podkładową papiakami do deski a dalej przygrzac do niej papę wierzchniego krycia to ta podkładowa powinna być wykończona folią od góry dla łatwości zgrzania? Innymi słowy czy papy podkładowe z obsypka mineralna sa podkładami pod blachę i dachówki ale nie pod papę a pod pape należy brac pape bez obsypki? Czy z obsypka a zgrzanie odbywa się wyłącznie przez roztopienie dolnej warstwy papy wierzchniego krycia? A może źle kombinuję, bo może pod dachówkę tez należy dawać 2 warstwy papy tj podkład plus wierzchnią i na to jeszcze dachówkę ? W tym ujęciu wierzchniość i podkładowość odnoszą się i tak tylko do zestawu pap bo muszą być zawsze dwie niezależnie od tego czym jeszcze zostana przykryte (np blacha itd). Wyjątkiem oczywiście byłaby papa jednokrotnego krycia która a) jest samowystarczalnym jednowarstwowym pokryciem dachowym czy b) jest samowystarczalnym jednowarstwowym pokryciem które i tak należy od góry przykryć jeszcze dachówką czy blachą .... 6) Szczelina wentylacyjna - rozumiem, że przenosi się nad ocieplenie na poziom kontrłat i łat? Z góry dziekuje za wszelkie podpowiedzi. Edytowane 22 Lipca 2017 przez Jakub Pogorzelski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bulka907 25.07.2017 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Witam wszystkich fachowców na forum. Mam pytanie. Dach 32* dwuspadowy. Czy papa na tekturowe W400 z izolmatu lub icopal będzie dobrym rozwiązaniem? I czy jak kontrlaty będą przykrecane wkrętami, jest potrzeba stosowania lepiku w miejscach przy wkrętach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.07.2017 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Przy zastosowaniu papy na tekturze uszczelnienie kontrłat konieczne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.07.2017 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 3) czy są jakies powody dla których ta papa wierzchniego krycia nie mogłaby zostać pod izolacją termiczna niczym juz nie przykryta. (czy ta gruba posypka tutaj może zaszkodzić?... Papa pod izolacją nakrokwiową nie powinna się znaleźć gdyż ma praktycznie bezpośredni kontakt z pomieszczeniem wewnętrznym. Przed montażem takiej izolacji powinno się ją usunąć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bulka907 26.07.2017 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 A czy papa termozgrzewalna podkładowa VILLAS V60 S30 bedzie lepszym i pewniejszym rozwiazaniem niz W400? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakub Pogorzelski 26.07.2017 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Papa pod izolacją nakrokwiową nie powinna się znaleźć gdyż ma praktycznie bezpośredni kontakt z pomieszczeniem wewnętrznym. Przed montażem takiej izolacji powinno się ją usunąć. Pozdrawiam. Dziękuję Panu bardzo za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Syzyf 21.09.2017 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2017 Witam. Mój dach : kopertowy, wiązary, spadek 22 stopnie, pełne "płytowanie" 18 mm OSB lub MFP w kształcie litery L W tym roku planuję położyć na to papę, a za jakieś 6 miesięcy dachówka płaska Meyer-Holsen. Po przeczytaniu wielu postów chciałbym położyć papę Icopala extra dach 5,2, poziomo wzgl. okapu, przybita papiakami (około 25 mm, cynkowane) tylko w miejscach na krokwiach, które będą schowane pod zakładem z kolejnej warstwy papy nachodzącej z góry, aby ich nie było widać, połączenia poziome zgrzać i całość przytwierdzić kontrłatami, impregnowane - 4x5 cm ?, ewentualnie pod każdego gwoździa w kontrłacie posmarować lepikiem co mam nadzieje pomoże w szczelności. Zastanawiam się czy w tym przypadku dać papę podkładową przybitą papiakami na całej powierzchni ? Jeśli tak to jaka to miałaby być ? Np termozgrzewalna ( Papa podkładowa HYDROBIT V60 S3,0) czy jakaś tańsza wystarczy ? Wolałbym zrobić warstwę wstępnego krycia raz a dobrze. Pozdrawiam.syzyf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcuso86 05.10.2017 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 (edytowane) WitamPolecono mi na składzie pape firmy technonicol Mida PV S3 SBS - jest to papa termozgrzewalna o grubości 3mm - próbowałem ją przerwać i za cholere nie umiałem. Dach koperta - bedzie deskowany na dniach - chce połozyć pape i na to odrazu dachówke. Czy ktoś stosował taką pape i może podzielić sie opinią. Cena około 7zł m2. Inny skład polecał mi pape wierzchniego krycia W/PET-SBS/ICOPAL - grubość około 2,2 mmCena prawie taka sama - może ktoś coś polecić? Pozdrawiam Edytowane 5 Października 2017 przez marcuso86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 05.10.2017 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 Niby grubsza to lepsza, jesli jest jeszcze mozliwosc jej zgrzania to super. Ja mam u siebie wpet z icopala, probowalem zgrzewac ale mi nie wychodzilo, a na pochylym dachu to juz w ogole tragedia dlatego przybikem papiakami bez blaszek. Na wierzchu przesmarowalem je lepikiem.Najlepsze rozwiazanie moim zdaniem to jak pisal Jan z forum - poszukaj, lum mocowanie k-latami jak pokeca Andrzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.10.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 Papa wierzchniego krycia grubość 2.2 mm ??? Na krycie wstępne najlepsza jest papa podkładowa termozgrzewalna modyfikowana SBS na poliestrze grubość minimum 3 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beringpl 03.11.2017 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 (edytowane) Witam, proszę o radę.Po deskowaniu muszę czymś przykryć dach na zimę. W kwietniu będę kładł blachodachówkę. Czym przykryć na te 4 miesiące, żeby nie położyć byle czego, a jednocześnie niepotrzebnie nie przepłacić? Na tekturze podobno słabe. A zgrzewalne przy kącie nachylenia 30 stopni podobno niezbyt dobry pomysł bo mogą spełzać. Edytowane 3 Listopada 2017 przez beringpl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 03.11.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 papa w-pet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greghus 04.11.2017 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 dobrej jakości papa termozgrzewalna + dobry fachowiec. Trzeba pojeździć po składach budowlanych i porównać ceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.11.2017 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Witam, proszę o radę. Jest takie powiedzenie na Forum: "zanim zapytasz poczytaj" np. w tym wątku mój wpis #236. Dalej odpowiedziałem na e-mail. Papa musi być mocowana kontrłatami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
