MiroMirek 28.10.2018 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 (edytowane) Sklejka wodoodporna to bardzo dobry materiał ale wystarczy płyta OSB tez grubości 12 mm (będzie tańsza od desek i zdecydowanie od sklejki). Czasami brak doświadczenia u projektanta powoduje zasugerowanie folii a czasami wpisanie konkretnego materiału do projektu to prowizja od producenta. Wystarczy papa podkładowa termozgrzewalna. Wszystkie połączenia zgrzane. Najlepiej mocować odpadami desek w miejscach krokwi. Pozdrawiam. bardzo dziękuje za odpowiedź , dotknął Pan bardzo istotnego aspektu . Niestety coraz częściej mam do czynienia z sytuacją w której sprzedawca nie poleca najlepszego produkt (jakość/cena) dla danej potrzeby klienta ale to na co ma najlepsza prowizje . Co go tam obchodzi, ze potem człowiek będzie miał problem lub przepłaci. I dzieje się tak w aptekach (paraleki), bankach, budownictwie,.... Ma to oczywiście w dłuższej perspektywie bardzo złe skutki dla sprzedawcy (klient już nie wróci) ale teraz liczy się zysk - tu i teraz. Stąd takie fora jak to jest pewną formą obrony na ten nasz agresywny kapitalizm . Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź Edytowane 28 Października 2018 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 12.11.2018 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 jestem po rozmowie z dekarzem - co ciekawe, pokazał mi zlecenie na remont dachu - membrana założona w 2008 r. , rozsypuje się pod dachem - wytrzymała raptem 10 lat, pewnie nie była najwyższej jakości. z mojego podwórka - uznał, że 12 mm to za cienkie OSB , optymalnie zalecił 18 mm - w/g chodzi o to aby mogli bezpiecznie po tym chodzić , także w trakcie papowania. Fakt , mężczyzna niezłej postury ten majster . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 12.11.2018 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Dobrze mówi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.11.2018 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 ...uznał, że 12 mm to za cienkie OSB , optymalnie zalecił 18 mm - w/g chodzi o to aby mogli bezpiecznie po tym chodzić , także w trakcie papowania..... Od lat stosuję na poszycie OSB grubości 12 mm i nic złego w trakcie montażu się nie dzieje. Chodzę po tym poszyciu a ważę prawie 100 kg. Stosuję w poziomych połączeniach spinki "H" (minimum 2 szt. w każdym polu pomiędzy krokwiami) co zabezpiecza przed klawiszowaniem płyt. A tak na marginesie ciekawe jak Twój wykonawca porusza się po dachu gdy krycie wstępne wykonuje folią? Oczywiście zastosowanie OSB grubości 18 mm na poszycie nie jest błędem, tylko po co? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 13.11.2018 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Witam panowie. , Niedługo będą mi deskować dach i stoję przed wyborem papy. Dach będzie na samej papie do kwietnia-maja. Czy taką papę warto kupić? Papa podkładowa ICOPAL Baza PYE PV250 S4,0 7,5 m2 ICOPAL? Jeśli nie, to jaką byście polecili? Dach dwuspadowy 30 stopni. Pozdrawiam Witam. Dobry wybór, dobra papa - prawie warto. 6-7 miesięcy nawet wytrzyma pomimo tego że jest podkładowa (nie ma warstwy posypki, która oslania przed UV słońca w dłuższym okresie). Polecam położyć ją 'odwrotnie', piaskowaną stroną do desek, będzie mniej się ślizgać pod własnym ciężarem oraz wiatrem. (uwaga, przy układaniu wtedy ślizka strona z folią do chodzenia) Tylko... w 'zakładach' sąsiednich arkuszy papy będziesz miał łączenie 2óch, a nawet 3ch warstw, tzn. 4 mm razy 3 = 12 mm!!! Dlatego wszystcy producenci jako podkład na deskowanie polecają (i produkują) specjalne papy: z obydwu stron nie ślizkie i tp. Ma je Icopal, inni producenci, ja sprzedaję też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 13.11.2018 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Sklejka wodoodporna to bardzo dobry materiał ale wystarczy płyta OSB tez grubości 12 mm (będzie tańsza od desek i zdecydowanie od sklejki). Czasami brak doświadczenia u projektanta powoduje zasugerowanie folii a czasami wpisanie konkretnego materiału do projektu to prowizja od producenta. Wystarczy papa podkładowa termozgrzewalna. Wszystkie połączenia zgrzane. Najlepiej mocować odpadami desek w miejscach krokwi. Pozdrawiam. Papa termozgrzewalna z racji zgrzewania zwykle jest robiona grubsza niż by wynikało z funkcji izolacji od wody. Z dodatkiem 'na degradację przy zgrzewaniu'. Z wkładką poliester - jeszcze grubsza, bydodatkową masą osłonić od palnika syntetyczną osnowę. Na deskowanie istnieją specjalistyczne papy, polączenia izoluję się masą asfaltową modyfikowaną na rozpuszczalniku lib samoprzylepne. Prawdą jest, że składy budowlane nie specjalnie zaopatrują się w podobne produkty i są one raczej 'na zamówienie'. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 13.11.2018 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Folie najczęściej mocuje się zszywkami. Mocowanie folii i papy jest symboliczne bo oba te materiały trzymane są przez kontrłaty. Pozdrawiam. W przypadku papy na deskowaniu pozostawianej na 6-10-15 miesięcy bez układania właściwego pokrycia wątek mocowania wygląda nieco inaczej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lostdesper 13.11.2018 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Panowie, jaki brać "zapas" papy? Jeśli dach mam 250m2 to biorąc pod uwagę papę, którą obserwuję (7,5m2 ma w rolce), mam to tylko podzielić przez siebie, czy coś dołożyć? Jeśli tak, to ile? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 13.11.2018 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Jak zwykły dwuspadowy to niewiele więcej niż to co na zakłady między pasami. Na bardziej skomplikowany więcej. U mnie na 150m2(umowne, bo nikt w sumie tego nie mierzył) poszło 230m2. W tym papa pod murłaty, słupy, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 13.11.2018 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Panowie, jaki brać "zapas" papy? Jeśli dach mam 250m2 to biorąc pod uwagę papę, którą obserwuję (7,5m2 ma w rolce), mam to tylko podzielić przez siebie, czy coś dołożyć? Jeśli tak, to ile? Pozdrawiam Same zakłady 8 cm wzdłuż oraz 12-15 wpoprzek dają 10% ponad wymiar. Plus obcinki-obróbki... Na małym dachu 'w ciemno' polecałbym +20-25%. I tak wyjdzie taniej niż paliwo i czas później latać w poszukiwaniu dodatkowej rolki jak zabraknie 1-2 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 13.11.2018 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Od lat stosuję na poszycie OSB grubości 12 mm i nic złego w trakcie montażu się nie dzieje. Chodzę po tym poszyciu a ważę prawie 100 kg. Stosuję w poziomych połączeniach spinki "H" (minimum 2 szt. w każdym polu pomiędzy krokwiami) co zabezpiecza przed klawiszowaniem płyt. A tak na marginesie ciekawe jak Twój wykonawca porusza się po dachu gdy krycie wstępne wykonuje folią? Oczywiście zastosowanie OSB grubości 18 mm na poszycie nie jest błędem, tylko po co? Pozdrawiam. jeszcze z nim pogadam - ale to jest dość trudne - jak tu ignorant ma doświadczonemu majstrowi udowodnić, że ma być inaczej - pewnie skończy się na 15 mm OSB z frezem - życie to jeden wielki kompromis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.11.2018 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Płyta pióro-wpust nie jest dobrym rozwiązaniem. Zastosowanie spinki "H" powoduje odstęp pomiędzy płytami co pozwala na ich pracę. Radzę pozostać przy tym rozwiązaniu. Życie to nie kompromis (chociaż czasami też), życie to umiejętność podejmowania rozsądnych i trafnych wyborów. Takich życzę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fadros 15.12.2018 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Płyta pióro-wpust nie jest dobrym rozwiązaniem. Zastosowanie spinki "H" powoduje odstęp pomiędzy płytami co pozwala na ich pracę. Radzę pozostać przy tym rozwiązaniu. Życie to nie kompromis (chociaż czasami też), życie to umiejętność podejmowania rozsądnych i trafnych wyborów. Takich życzę. Pozdrawiam. Panie Andrzeju, czy dobrze rozumiem, że przy stosowaniu spinek "H" nie muszę się martwić o łączenie płyt na krokwiach? Mogą one niejako łączyć się "w powietrzu"? Niby kontrłata i tak przeszyta jest do krokwi, a łata i tak do tych kontrłat. Więc w miejscach łączenia to chodzi o stabilność, aby nie podrzeć papy lub membrany ... ? PS. Dużo jest tu o papie na pełne deskowanie lub na osb. A ja jednak chciałbym położyć membranę jako coś bardziej "zdrowego". Jaką konkretnie zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.12.2018 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 ...ja jednak chciałbym położyć membranę jako coś bardziej "zdrowego". A co jest takiego niezdrowego w papie? Nie znam żadnych składników papy, które szkodziłyby człowiekowi. Natomiast każdy ma wolny wybór i jak chce to może zastosować dowolny materiał. Rodzi się jednak pytanie: jak folia to po co deski? Cienkość folii jest jej wadą a nie zaletą. Folia powinna być montowana w lekkim zwisie a deski czy płyta OSB to uniemożliwiają. Po mimo zastosowania na deskowaniu folii wysokoparoprzepuszczalnej pomiędzy deskami a izolacją cieplną (o ile jest ona montowana pomiędzy krokwiami) powinna być drożna szczelina wentylacyjna z wlotem i wylotem powietrza. I ostatnia kwestia żywotność najlepszych folii nijak się ma do żywotności dachówki ceramicznej czy cementowej. Życzę rozsądnych i trafnych wyborów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fadros 16.12.2018 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 A co jest takiego niezdrowego w papie?[...] Po mimo zastosowania na deskowaniu folii wysokoparoprzepuszczalnej pomiędzy deskami a izolacją cieplną (o ile jest ona montowana pomiędzy krokwiami) powinna być drożna szczelina wentylacyjna z wlotem i wylotem powietrza.[...] Zawsze myślałem, że to jakieś jednak asfalty, lepiki, czernidła.... jednak myślenie nie podparte żadnymi dowodami. Nie dodałem, że poddasze nieużytkowe. Ocieplenie będzie w warstwie stropu - pomiędzy belkami drewnianymi 20cm i poniżej belek 20cm. Cała połać dachu wolna od wełny itp. Panie Andrzeju, ale najważniejsza dla mnie to była ta kwestia łączenia płyt Czy mógłby się Pan do tego odnieść? Poprzez spinki "H" nie muszą się kończyć i zaczynać na krokwiach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.12.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Ja stosuj.ę spinki "H" tylko na połączenia poziome. Natomiast w połączeniach prostopadłych do okapu wykorzystuję odpady płyt (paski szerokości 10~14 cm i skręcam wkrętami. W załączeniu zdjęcie z jednej z moich realizacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fadros 16.12.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 No i wszystko jasne Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pamatama 23.02.2019 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Witam wszystkich, właśnie zakończyłem deskowanie dachu dwuspadowego 40 stopni. Stoję przed wyborem papy i sposobu jej mocowania, a po przeczytaniu całęgo wątku i kilku innych mam mętlik w głowie. Szczególnie w konfrontacji porad Pana Andrzeja i Pana Jana z "wiedzą" moich i okolicznych fachowców. Polecono mi papę Icopala W / PET-SBS (link do karty technicznej http://www.architekt.icopal.pl/files/upload/file/papy_instrukcja.pdf). Jest to papa krycia wierzchniego grubości 2,2 mm na poliestrze, do mocowania na lepik lub mechanicznego. Ta papa leży na wielu dachach w okolicy i wszyscy sa zadowoleni, (pytanie jak długo, są to stosunkowo nowe dachy). Poniżej moje wątpliwości w punktach, żeby łatwiej było odpowiadać. 1. Czy można tą papę kłaść jako jedyną warstwę przy założeniu, że w tym samym roku dach pokryje blachodachówka? Jest dość cienka (2,2 mm) i w instrukcji jest opisana jako wierzchnia warstwa w WIELOWARSTWOWYCH pokryciach wodochronnych. Jak dla mnie oznacza to, że pod nią powinna być papa podkładowa, Mylę się? 2. Króluje metoda przebijania papiakami z talerzami górnego, środkowego i dolnego pasa papy., aż dachy się błyszczą. Moi wykonawcy więźby i krycia wstępnego też tak chcieli zrobić. Nie zgodziłem się, wysłałem ich inną robotę - mają wrócić, jak się już doedukuję, wybiorę papę oraz sposób montażu i im go przekażę Robię zbiorniki wodne i mi się w głowie nie mieści przebijanie hydroizolacji, ale do rzeczy. Czy taki sposób jest w ogóle dopuszczalny, przy założeniu zasmarowania później wszystkich papiaków lepikiem? Osobiście bardzo do mnie przemawia przybijanie górnego pasa i nakrywanie go następną warstwą papy na lepik, ale na ten mój argument słyszę, że wszyscy robią na papiaki z talerzykami, a papa i tak szczelnie oblepi gwoździe i się zwulkanizuje (bez lepiku) jak zrobi się ciepło. A jak nie dam im przybić to papa pofrunie. Co o tym myślicie? 3. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku na moim dachu pojawi się blachodachówka, ale ponieważ w dużej mierze buduję sam, istnieje możliwość, że jednak nie zdążę i dach będzie na przyszłą wiosnę. Jaką papę powinienem zastosować przy powyższych warunkach? Analizując ten wątek wychodzi mi papa wierzchniego krycia, co najmniej 3 mm, mocowana mechanicznie. Czy dobrze rozumuję? Jakąś konkretną papę polecicie? Nie chcę oszczędzać na dachu, ale też nie widzę sensu w kupowaniu materału dwa razy droższego niż będzie mi faktycznie potrzebny. 4. Zakładając, że wybiorę papę wierzchniego krycia - czy sensownym sposobem montażu będzie przybijanie górnej krawędzi papiakami bez talerzy, a w środku pasa podkleić lepikiem, żeby wybić wykonawcy z ręki argument o fruwającej papie? Wiem, że Pan Andrzej preferuje nabicie kontrłat, ale boję się ich paczenia, ze względu na co najmniej kilkumiesięczny okres, zanim pojawi się na nich blachodachówka. 5. Gdybym wybrał papę termo - czy jest sens przygrzać punktowo lub pasowo, żeby się dobrze trzymała (bez nabijania kontrłat)? Czy w ogóle papa termo na dach 40 st. to dobry pomysł? Z tego, co pamiętam nie zalecacie przygrzania na całej powierzchni deskowania i to do mnie przemawia. 6. Co byście polecili w moim przypadku? Papę mocowaną mechanicznie czy termo? A może jeszcze coś innego? 7. A może podkładowa mechanicznie a na nią wierzchnia termo lub na lepik? Tylko czy to nie przesada pod blachodachówkę? Wiem, że sporo pytań, ale chciałbym zrobić dach raz a dobrze - nie chcę teraz oszczędzić 1000 zł, a za 5 lat zrywać dach. Nie ukrywam, że najbardziej zależy mi na odpowiedzi Pana Andrzeja i Pana Jana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.02.2019 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 W przypadku jak nie wiadomo tak dokładnie kiedy będzie montowane krycie docelowe sugerowałbym papę termozgrzewalną wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, modyfikowaną SBS grubość 3 mm. Mocowaną wyłącznie w górnym rzędzie. Połączenia zgrzane. Radziłbym nabić kontrłaty (gwoździe mogą być co 1 m). Przed kryciem docelowym dekarz oceni ich stan. Jak trzeba będzie to je wymieni. Koszt z pewnością nie przekroczy 1.000,-. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 24.02.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Zgadzam się z Andrzejem, tylko zamiast gwoździ daję wkręty. Przy ewentualnym demontażu kontr nie uszkadza papy. Jan 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
