Jaka papa na deskowany dach
cinez
  • Odpowiedzi 346
To nie są papy. Na tak długi kres oczekiwania na dachówkę powinna być papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. Pozdrawiam.
Dziękuję za odpowiedź,
skoro termozgrzewalna wierzchniego krycia, to czy np. taka IZOBIT SUPER W-PYE 250 S 56 SBS ktora wg Karty technicznej dopuszcza mocowanie mechaniczne ?
Czy lepiej kłaść na deski calowe tej jakości, czy na OSB 12mm ? Więźba CNC, wyszła bardzo równa, rozstaw krokwi w osiach 90cm, dach wielopołaciowy 30stopni.
Edytowane przez Kayu
Mam tą papę u siebie na deskowaniu. Jest ok. Z racji, że zabrakło 5 rolek, a miałem akurat https://www.leroymerlin.pl/dachy-i-akcesoria/pokrycia-dachowe/papy-bitumiczne/papa-bitumiczna-top-pye-pv250-s5-2-s-5-m2-icopal,p410030,l432.html to ta poszła na dach. Jakoś lepiej leży i wydaje się bardziej elastyczna. Następnym razem dałbym tą na cały dach. Wiem, że to przerost formy nad treścią, bo to papa wierzchniego krycia, ale przypadku mojego dachu nie byłaby to znacząca różnica.
U siebie mam papy chyba 4 rodzajów na chudziaku, pod murami, na dachu i "na szopkach".
ICOPAL - to jest to!
Choć na dach ze względu na cenę wybrałem IZOHAN to ICOPAL niezmiennie sprawie wrażenie najtrwalszej. Wszystkie kładłem osobiście, sam je ciąłem rozwijałem i mocowałem - dlatego mogę chyba je ocenić.
PS. IZOHAN PYE wierzchniego krycia na dachu leży 2 zimę bez dachówki mocowana pod zakładami i dobita kontrłatami i nic się z nią nie dzieje. Nie spływa, nie fruwa, nie cieknie - spełnia swoje zadanie w 100 %. Dodatkowo robi za "wstępne" uszczelnienie komina i tu także ani kropelki wody nie puszcza.
Nie polecam zakupów "zdalnych" w podlinkowanym sklepie - szkoda czasu - wszystko co mi przysłali był zniszczone, uszkodzone i trzeba było zwracać.
Przy okazji podziękowania dla Pana Andrzeja W. - mój dach powstał jakby dzięki niemu (mimo że robiłem sam).
  • 9 months później...
Dach deskowany, za ok 5 lat dachówka. Z tego co już wyczytałem to najlepiej 2 warstwy papy. Pierwsza podkladowa przybijana na papiaki tylko górą, a papiaki będą przykryte zakładem następnego paska. Na to wszystko drugą lepszą pape termo 5.2mm ukladaną pionowo i zgrzewana z podkladową zgadza się? I kontrłaty pionowe żeby nie zerwało, zasmarowane lepikiem.
Zaproponowano mi pape jako pierwszą Jarbit V60 S30 (oksydowana, osnowa z welonu szklanego, gr 3mm) jest to tez termo ale chyba papiakom to nie przeszkadza.
Druga papa Icopal TOP PYE PV250 S5,2s (osnowa poliester, wzmacniana nićmi z wlokna szklanego).
Co do drugiej papy nie mam wątpliwości a czy pierwsza bedzie ok? Przypuszczam że na 5 lat pod papą wystarczył by sam icopal ale przecież trzeba to mechanicznie umocować i zgrzać a do desek się nie zgrzewa papy raczej?
Mocowanie papy podkładowej w jednym rzędzie tylko wówczas gdy jest kryciem wstępnym. Natomiast jak jest ona podkładem pod krycie wierzchnie papą termozgrzewalną to mocujemy ją gęsto papiakami a po wgrzaniu papy wierzchniego krycia tymczasowe kontrałty nie będą potrzebne. Pozdrawiam.
Jest sens bo:
- po pierwsze cały podkład mocujemy mechanicznie i do niego zgrzewamy papę wierzchniego krycia,
- po drugie jedna warstwa papy nie gwarantuje szczelności,
- po trzecie kontrłaty są zbyteczne,
- po czwarte wierzchnia papa nie jest podziurawiona gwoździami mocującymi kontrłaty,
- po piąte a może to pokrycie pozostanie docelowym na dłuższy okres np. 10 lat.
Pozdrawiam.
  • 3 weeks później...
Przed zimą na deskowany dach (dwuspadowy, 42 stopnie) chce położyć papę podkładową termozgrzewalną na włókninie poliestrowej SBS:
Grubość: 4.0 mm
Giętkość w niskich temp.: -10
Gramatura: 250
W zależności od dostępności:
- MIDA STANDARD PV S4
- ICOPAL PYE PV250 S4.0
Najwcześniej na wiosnę 2023r. dachówkę ceramiczną.
Zastanawiam się czy warto dopłacać do grubości 5.2mm (z tym, że będzie to już papa wierzchniego krycia) ?
Rozważałem jeszcze wersję ekonomiczną i papę na tekturze W400, ale obawiam się gorszego zachowania na pracujących deskach, zwłaszcza że będą pierwotnie mokre. Wydaje mi się, że papa na tekturze jest bardziej podatna na błędy wykonawcze, które muszę zawsze założyć ?
Doradzcie czym zabezpieczyc dach na zime na ktorym jest gont, na wiosne bedzie kladziona blacha .
Dach deskowany 150m, pochylenie ok 17' na ktorym jest 18letni gont, ktory przecieka w kilku miejscach.
Membranom jakos nie ufam, na taki okres wyczytalem ze papa wierzchnia, czy jako pozniejsza ochrona przeciwskroplinowa wystarczy:
Icopal W/PET plus SBS na poliestrze grubosc 2,2mm do -10
Matizol W/PV super SBS grubosc 2,2 mm do -15
(Izochan) Nexler PYE PV 250 S52H SBS grubosc 5,2mm do -5
Papa na tekturze wykluczona. Grubsza też zbyteczna.Pozdrawiam.
no trochę sie gubie, bo wiele pana postów a przynajmniej jeden taki znalazłem w którym opisuje pan jakoby papa na tekturze śmiało wytrzyma pare lat, teraz czytam, że absolutnei nie.
Jan P. mówi, że kłaść na tekturze tylko zgodnie ze sztuka (brak widocznego papiaka).
No i generalnie jestem zagubiony.
Z 2011 roku, czwarta i piąta strona tego tematu, chyba że czegoś nie zrozumiałem z tekstu "dobrej jakości papa wierzchniego krycia wytrzymuje 10 lat" - poprzednik też wydaje się, ze zna sie na rzeczy mówił, że wytrzyma. Zalecam przeczytać od 4 strony wątek ( post #80) wtedy będzie ogólny obrys dyskusji i dokończyć na piątej stronie.
No i jestem zagubiony bo dzisiejsze ceny pap wołają o pomstę, a może zastosować coś innego na deskowanie?
Edytowane przez zeusik6
