Mariusz_K 07.06.2011 03:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Ja mam dach przykryty papą termozgrzewalna na papiaki i niestety przecieka, dom jeszcze w budowie. Majstry spier........ Niedługo będę chciał położyć blachodachówkę. Czy mam coś kłaść na tą papę, np. dodatkowo warstwę foli.? Czy może lepiej przygrzać palnikiem? Czy to pomoże? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4731990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 07.06.2011 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Sprawdzięłeś w których miejscach przecieka. Te miejsca może łatwiej uszczelnić specjalnym kitem niż biegać po dachu z palnikiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4732077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 07.06.2011 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Przed kryciem właściwym dach ma być szczelny. Naprawa palnikiem i łaty. Jan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4732686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.06.2011 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 I najlepiej jak to zrobi firma, która będzie kryła dach bo to ona daje gwarancję. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4733334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz_K 08.06.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Mistrzu Janie, napewno dach przecieka w miejscach gdzie są dziury po gwoździach od tzw. drabinek, czyli desek przybijanych w celu poruszania się po dachu. Być może jeszcze na łączeniach. Czy samo zgrzanie palnikiem pomoże? PS. Już zacząłem rozmowy z firmą wykonawczą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4734780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 09.06.2011 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Samo zgrzanie nie pomoże , trzeba załatać . Zrób tak jak Andrzej powiedział . Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4735689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeszczWTwarz6 12.06.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Pokrycie wstępne z papy termozgrzewalnej jak naprawić ? Usunąć gwoździe i inne gadżety, pozaklejać papą termozgrzewalną newralgiczne punkty i masz spokój. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4739173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barte_k 22.07.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Mistrzu Janie, napewno dach przecieka w miejscach gdzie są dziury po gwoździach od tzw. drabinek, czyli desek przybijanych w celu poruszania się po dachu. Być może jeszcze na łączeniach. Czy samo zgrzanie palnikiem pomoże? PS. Już zacząłem rozmowy z firmą wykonawczą. o ja, w takim wypadku daje się kontr łaty a na nich łaty w celu poruszania się po dachu, a nie na papę łaty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4794410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 23.07.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 Bartek,można zrobić sobie schodki bezpośrednio na papie tylko trzeba mocować je w miejscu gdzie przykryje kontrłata Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4795300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redon 23.07.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 A jaka jest najlepsza papa wierzchniego krycia? Bez patrzenia na cenę? proszę o odp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4795320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 23.07.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 według mnie 5,2 250 wystarczająca pod dachówke daj podkład Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4795348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barte_k 24.07.2011 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Bartek,można zrobić sobie schodki bezpośrednio na papie tylko trzeba mocować je w miejscu gdzie przykryje kontrłata można, ale to nie zmienia faktu że papa będzie przedziurawiona, ja również daje na dachu papę, już to zostało zrobione na części dachu, a kładziemy papę od kalenicy (kąt dachu 40 stopni) czyli od góry w dół, sądziłem że będzie gorzej, ale nawet nie jest najgorzej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4796045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 24.07.2011 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 między kontry a pape zastosuj lepik na zimno,jeśli dobrze to zrobisz to nie będzie zacieków z gwoździ wbijanych przez kontry jak i z dziur zrobionych wcześniej. jak montuje pape to mocuje ją tackerem tylko pod kontrami,później smaruje diabłem i kontry. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4796099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
passat33 25.07.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Chca u mnie na deskach a pod dachowka ceramiczna polozyc pape Dyfuzyjna papa podkładowa BAUDER TOP DIFUTEX NSK i w przeciwienstwie do innych pap podkladowych termozgrzewalnych ta jest oferowana w przystepnej cenie 5 zl/m2. Mistrzu Janie doradz prosze . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4798043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 26.07.2011 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Wszystko jedno co położysz. Aby nie było gwożdzia na wierzchu. Dodatkowo zrób jak radzi Dachołaz. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4798961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom74dom 27.07.2011 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Czytam wszystkie posty ale mam dylemat: dach 25stopni,dachówka ceramiczna, będzie deskowany ale czym pokryć-membraną mdm AQ225 czy może papą (ale jaką) mój fachowiec "mówi jak pan chce" , a ja nie mam pojęcia. Proszę o podpowiedz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4800117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 27.07.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Z tańszych , najmocniejsza na tekturze. A jak Cię stać to daj , jak Marcin radzi 5,2 termo z SBS-em. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4800197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.07.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 ... Dyfuzyjna papa podkładowa BAUDER TOP DIFUTEX NSK ... . To nie jest papa. Ma odporność na UV tylko 6 miesięcy. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4801243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
passat33 28.07.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 To nie jest papa. Ma odporność na UV tylko 6 miesięcy. Pozdrawiam. Ale ta papa bedzie od razu przykryta dachowka woec te 6 miesiecy chyba wtedy nie jest wazne? wydaje mi sie ze warto to polozyc gdyz firma jest dobra a cena jak na pape termo rewelacyjna. A le ja sie nie znam a co ciesla to mowi inaczej. Dlaczego z ta papa jest tyle problemow. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4802712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.07.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Ja swoje Ty swoje. Skoro dla Ciebie to jest papa to ją połóż. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145899-jaka-papa-na-deskowany-dach/page/2/#findComment-4806572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
