Jaka papa na deskowany dach
cinez
  • Odpowiedzi 346
witam ja na domu mam tekturową z icopal zduńska wola chyba z 5 lat i nie przecieka , papa kładzona jak opisano wyżej papiaki tylko na górze zasmarowane dysperbitem z izolbetu , każda warstwa papy miała smarowane wzdłuż 3 pasy dysperbitu szer ok 10 cm , na drugim garażu mam tak samo zrobione tylko papa z innej firmy i tam leciało od początku , nawet przy kładzeniu znalazłem "starą" papę z icopalu i porównałem z tą na garażu , różnica znaczna, jeśli chcesz dobrą papę tekturową poszukaj icopal (chyba powinni być w całym kraju) jeśli dobry lepik to izolbet (przerabiałem sporo innych i powiem jedno reszta to syf) są trocę droższe ale to się zwraca , nie patrz tylko ile kosztuje ale też na ile wystarczy , pod blachą tęż musi być szczelnie bo woda się skrapla
  • 10 months później...
W tym konkretnym przypadku prawdopodobnie poddasze jest nie użytkowe w związku z tym można obserwować i gdy wystąpią przecieki łatać lub kłaść kolejną warstwę papy. Oczywiście są papy wierzchniego krycia nie wymagają ce podkładu. To tylko kwestia kasy i wybór należy do inwestora. Pozdrawiam.
Czy możesz podać, jakie to papy?
pozdrawiam
  • 1 year później...
  • 7 months później...
Przeczytałem cały wątek. Chcę pokryć dach drewniany papą. Obecnie mam papę podkładową i chcę położyć nawierzchniową. Zastanawiam się nad papą zgrzewalną na welonie V60/S42 (tańsza) lub na włókninie poliestrowej PYE PV250 S52H (droższa). Proszę o radę czy na welonie się nada czy jednak nie ma co oszczędzać i kupić na poliestrze? Dach o wymiarach około 6x4.6 m, mały spadek.
Naczytałem się że na welonie nie można zaginać na brzegu (krokwi). Czy zatem zastosować tam lepik na zimno czy przybić deskę na krawędziach dachu?
Dziękuję za rady.
Czy ktoś może polecić lub odradzić papę Izolmix PYE PV250 S52H ? W leroy kosztuje dobre pieniądze ale czy coś się za tym nie kryje? W deklaracji producenta znalazłem że dają gwarancję tylko 2 lata gdzie inni nawet 15 lat. Z drugiej strony Izolmix na wszystko daje 2 lata bez względu na typ papy.
  • 1 month później...
Tak poczytałem sobie pierwsze posty z waszej rozmowy i widzę komentarze typu " położę to myślę że wytzryam z 2lata " i teraz zadam pytanie czy nie lepiej zrobić dobrze niż potem się zamartwiać i żałować ??? Nw dla mnie jest to dziwne myślenie bo zawsze sobie powtarzałem jak coś robisz to rób to dobrze . Dlatego też moge wam polecić ciekawy temat na pewnym blogu właśnie o tematyce izolacji dachów http://www.mgprojekt.com.pl/blog/izolacja-dachu-papa-czy-membrana
  • 2 months później...
Witam, czy możecie polecić konkretną papę na dach dwuspadowy deskowany, 35'. W przyszłości (2-3 lata) dach będzie pokryty dachówką. Do tego czasu budynek będzie niezamieszkany.
Sprzedawca poleca mi IZOLMAT PLAN OPTIMAX PV, ale wyczytałam, ze to materiał "papopodobny" i jego wytrzymałość jest znacznie mniejsza niż papy. Dodam tylko, ze cena również nie jest bez znaczenia - max ok. 8-9 zł/m2.
Byłabym wdzięczna za podpowiedzi.
  • 4 weeks później...
Pytanie do naszych forumowych ekspertów Pana Andrzeja i Jana.
Dom jest z poddaszem użytkowym na krokwie zostanie położona membrana Delta Vent S na folię idą kontrłaty 2cm wysokości później pełne deskowanie na to papa W400 (czy musi być przynajmniej 3,5mm grubości? które firmy mają dobrą sprawdzoną papę W400?) na papę tydzień później kontrłaty, łaty i dachówka ceramiczna.
Pomijając kwestię zasadności kupowania folii to czy takie rozwiązanie jest prawidłowe ? Oczywiście wentylacja przestrzeni między folią a deskowaniem zostanie wykonana, wentylacja przestrzeni między dachówką a papą również. Dach prosty 2spadowy 45 stopni tylko 2 okna dachowe, wyłaz i komin.
Chciałbym aby krycie wstępne dotrzymało żywotności dachówce :)
Edytowane przez Zdanek
Na folię proponuję dać kotrłaty grubości 2,5 cm natomiast na papę od razu kontrłaty bo niby co ma tą papę trzymać na dachu? Generalnie to bardzo dobre rozwiązanie jak kogoś stać na takie wykonanie. Dobre produkty ma IZOLMAT. Grubość papy niezbędne minim to 3 mm. Pozdrawiam.
Gość grend
Ja mam pytanie do Mistrza Jana i Andrzeja Wilhelmi, czy w swojej pracy zawodowej kładąc papę dostosowują ją do ostatecznego pokrycia dachu. Chodzi mi tu o 2 pokrycie które sa różne
1. dachówka - nieszczelna, dostaje się wilgoć z zewnątrz, nawiewany jest snieg, w miarę dobrze izoluje od dużego nasłonecznienia
2. blacha - szczelna - żadnej wilgoci z zewnątrz, duże nagrzanie w słoneczne dni - (nie wiem co ze skraplaniem ?)
Teraz rozważania laika
W przypadku pierwszym dałbym papę termozgrzewalną 4-5mm (papę 3mm "darłem" w ręku ....) - teoretycznie nie popłynie w temperaturze, dobrze chroni od wilgoci zewnętrzenj miejsca mocowania kontrłat - drozsza
W przypadku drugim - zero wilgoci zewnętrzenj więc według mnie nie ma potrzeby mocno izolować dlatego papa wierzchniego krycia która znosi wysokie temperatury - ja chcę mieć blachę i taka kupiłem po uprzednich testach "darcia". W momencie jakiś skroplin jezeli będą zaizoluje
Czy to tylko wywody laika czy mają jakiś sens
Jeszcze dodatkowe pytanie jak wyglada "praca" blachy na dachu przy +35 i -20 stopni jakby nie było to stal czyli sie kurczy i rozprężą
Warto doprecyzować co rozumiesz pod słowem wilgoć i co rozumiesz pod słowem blacha?
Krycie wstępne musi gwarantować 100% szczelności dachu bo po to jest! Tak zwana wilgoć jest zawsze i wszędzie w różnej postaci stąd zjawisko roszenia blachy. Jedna sprawa to ochrona dachu przed przeciekiem z zewnątrz i tu każda papa da radę natomiast druga sprawa to wytrzymałość mechaniczna papy i tu najlepiej zastosować papą na osnowie poliestrowej. Kolejna sprawa to żywotność papy czyli odporność na procesy starzenia i tu najlepiej wybrać papę modyfikowaną np. SBS. Kolejna sprawa to elastyczność i obciskanie się na gwoździach oraz dobre doleganie kontrłaty i tu warto wybrać papę termozgrzewalną. Ostatnia kwestia to ponownie to dobre doleganie kontrłaty i tu warto wybrać papę o grubości minimum 3 mm.
Te zasady powinny być przestrzegane bez względu na rodzaj krycia docelowego! Pamiętajmy, że możemy zmieniać krycie docelowa a nasz dach będzie solidnie chroniony.
Wracając do pokrycia temperatura blachy o ciemnym kolorze na południowej ekspozycji może osiągać temperaturę nawet powyżej 70*C. Gdy jest to blachodachówka powstające naprężenia są kompensowane na przetłoczeniach. Bardzo istotna kwestią staje się poprawnie działająca wentylacja połaci czyli wlot powietrza przy okapie zabezpieczony wróblówką, odpowiedniej grubości kontrłaty zależne od długości połaci oraz wylot pod gąsiorem osłonięty dobrą taśmą kalenicową. Dodam tylko, że już zaczynają być stosowane do blachodachówki elementy wspomagające wentylację podobne do dachówek wentylacyjnych. Pozdrawiam.
Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
