Hanss 17.11.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Papy podkładowe o bdb właściwościach technicznych z górnej półki to cena ok. 15zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 17.11.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Na folię proponuję dać kotrłaty grubości 2,5 cm natomiast na papę od razu kontrłaty bo niby co ma tą papę trzymać na dachu? Generalnie to bardzo dobre rozwiązanie jak kogoś stać na takie wykonanie. Dobre produkty ma IZOLMAT. Grubość papy niezbędne minim to 3 mm. Pozdrawiam. I tu dziękuję również za Pana odpowiedź. Na folię pójdą kontrłaty 2,5cm cięte z deski calówki, na to pełne deskowanie i papa W400 mam nadzieję że IZOLMAT (ma grubość 2,5mm), na to kontrłaty., łaty i dachówka, obróbki blachą rukki i taśmy aluminiowe. W kwestii wyjaśnienia folię Delta Vent mam w cenie domu kupionego od wykonawcy i dlatego ją stosuję. Jeśli miałbym teraz to robić to bym jej nie kupował a za zaoszczędzone pieniądze dałbym lepszą papę lub podkład i 1 warstwa papy wierzchniej. Papę W400 też mam w cenie ale nie chcę dokładać do lepszej papy zastosuję się do zaleceń Pana Jana co do mocowania papy W400. Mój dekarz potwierdził również iż ta papa jest wystarczająca pod dachówkę. Tym oto dziwny sposobem mój dom realizuje postulaty i zwolenników folii i papy, bo jeśli folia się wykruszy a papa okaże się trwalsza to z dachem nic się nie stanie. Jeśli zaś papa puści wodę to woda spłynie po folii tylko chyba deski zaczną gnić ale uratuję wełnę i karton gipsy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 17.11.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Panie Janie jak duży zakład jest robiony na papie W400 przy dachu 45 stopni ?? 5cm wystarczy ? Nad gankiem mam 35 stopni, nad tarasem 22 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 17.11.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 W odległości 3-5 cm wbija się papiaki, więc 10. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 18.11.2014 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Dziękuję serdecznie, już wiem wszystko jak zamocować papę Moi fachowcy zazwyczaj robili klasycznie papiaki z podkładkami po całości ale zgodzili się na wykonanie Pana sposobem. Papa pójdzie W400 IZOLMAT i do tego lepik IZOLAN LEPIK IZOLMAT tylko martwią mnie te niskie temperatury w okolicach 2 stopni. Lepik na pewno będę trzymał w ciepłym pomieszczeniu ale czy papę też dać do ogrzewanego ??? Będę musiał wstawić do jednego z pokoi na 2-3 dni. Acha mam jeszcze jedno pytanie jak zamocować papę na kalenicy, czy przełożyć arkusz po połowie na obie strony dachu, czy jakoś inaczej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.11.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Przełożyć i podkleić. Później przy kryciu właściwym przeciąć. W deskach szpara 0k. 2 cm. jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 18.11.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Dziękuję za odpowiedź a co z tymi niskimi temperaturami czy lepik będzie trzymał ? Czy można kłaść tą papę na mokre deski ?? To moje najważniejsze pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 18.11.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Mam jeszcze jedno pytanie do fachowców w instrukcji do papy W400 izolmat jest napisane że papę na połaciach dachowych o nachyleniu większym niż 30 stopni należy układać prostopadle do okapu czyli rynien. Pan Jan pisał że lepiej układać równolegle. Jak mam zrobić dla dachu 45 stopni ?W instrukcji jest napisane również że przy takich temperaturach jak teraz poniżej 5 stopni papę należy trzymać w ogrzewanym pomieszczeniu przez przynajmniej 24h. Tak zrobię, ale jest też napisane że poniżej 5 stopni nie powinno się jej układać bez dodatkowych środków zabezpieczających. "Wszelkie prace z użyciem papy IZOLMAT W/400/1200 nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania na jakość pokrycia czynników atmosferycznych takich jak: temperatura powietrza poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz silny wiatr. Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W razie konieczności wykonywania pokrycia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych należy zastosować dodatkowo środki zabezpieczające." Czy ktoś wie jakie to środki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.11.2014 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Grzane piwo:) Trzeba się spytać producenta . Można na mokre, odparuje. Sugeruję przykręcenie kontrłat. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 18.11.2014 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Dziękuję za info. Może jest jakiś inny lepik który by działał od 0 stopni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.11.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Zapis w instrukcji dotyczy docelowego krycia dachu papą a nie krycia wstępnego gdzie papa jest doskonale trzymana przez konrtłaty. Widzisz nie miałbyś tyle problemów gdybyś zastosował papę podkładową termozgrzewalną tego producenta. A tak na marginesie przy tym kącie nachylenia połaci nie ma żadnej potrzeby sklejania poziomych połączeń a nawet lepiej gdy jest tam przepływ powietrza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat76 22.11.2014 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Witam. Już zgłupiałem. Zarówno pan Andrzej jak i pan Jan mają rację, przynajmniej jak dla mnie laika. W przyszłości blachodachówka. Kąt nachylenia dachu 30 stopni. Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami i uwagami z innych wątków postanowiłem pokryć w następujący sposób: - papa asfaltowa W400 Icopal przybijana tylko górna część pod zakładem- papa układana równolegle do rynny- zakład 10 cm- papiaki bez podkładek- zakład klejony IZOLBET-K (lepik na zimno) lub czymś podobnym do pap asfaltowych- kalenica obłożona i rozcinana dopiero przed montażem pokrycia Mam jeszcze parę pytań.1. Belki koszowe papować w pierwszej kolejności wzdłuż pojedynczym pasem (prostopadle do rynny), a potem dopiero pasy poprzeczne? Przybijać czy kleić?2. Deski bardzo mokre, a teraz jeszcze śnieg leży, ale piszecie że to nie przeszkadza. Czekam aż się to to roztopi.Czy napewno to wyschnie? Trochę się tego obawiam.3. Papiaki 20 mm do deski calówki, ocynkowane?4. Jak mocować (czy jest to wogóle potrzebne), dolną krawędź papy tuż przy rynnie? Wypuścić trochę tej papy poza dolną i boczne krawędzie deskowania?5. Jak mocować papę na zewnątrz deskowania?6. Czy można zamiast papiaków zastosować zszywki i zszywacz młotkowy, czy jest ot za słabe połączenie?7. Jak duże wywinięcie stosować przy kominie?8. Przybijać kontrłaty, czy czekać z tym przed ostatecznym pokryciem blachodachówką?9. Jak się zabezpieczyć i jak chodzić po dachu (ślisko strasznie)? Wiem że się robi takie drabinki przybijając do deski kawałki kantówek a u góry haki. Coś pominąłem? Czy te drabinki mają swoją fachową nazwę? Uf, a myślałem że na dwóch pytaniach się skończy a tu pojawiły się inne wątpliwości.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.11.2014 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 ad.1. Papa to nie folia więc nie ma takiej potrzeby. W koszu przewinąć.ad.2. Śnieg i lód stopić palnikiem. Deski powinny być impregnowane. Wyschną bez problemu.ad.3. Papiak 25 mm.ad.4. Nie mocować.ad.5. Deskami lub kontrłatami.ad.6. Nie radzę.ad.7. 10 cm.ad.8. Deski albo kontrłaty.ad.9. Na konrtłaty nabija się łaty korespondencyjne.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.11.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Jeśli chodzi o papiaki . Jestem zdania , żeby stosować dłuższe niż deski ,Gdy jest krótszy to deska wysychając wypycha papiaka. Często widać wystające papiaki, które można wyjąc palcami.. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat76 23.11.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Dziękuję za odpowiedzi. ad1. Nie bardzo rozumiem co znaczy przewinąć w koszu. Układam cały pas, i jak dochodzę do kosza odcinam z naddatkiem i wywijam na drugą połać?ad2. Tak zrobię. Deski impregnowane. Zobaczymy jeszcze jak pogoda, na razie leci z tego dachu jak z wodospadu, więc może nie będzie potrzeby topienia, tylko poczekam aż trochę owieje.ad.3 Z tymi papiakami pytam bo kolega miał kiedyś problem - robił remont poddasza. Okazało się, że wełna była bardzo wilgotna, wysnuł teorię, że skraplająca się para wodna pomiędzy wełną a deskowaniem spływa po wystających końcówkach papiaków i z nich kapało. Czy to może była wina nieprawidłowej wentylacji? No ale jak panowie tak radzą to będzie 25 mm.Zastanawiam się jeszcze tylko nad tą ostatnią warstwą, która przykryje kalenicę. Złożyć delikatnie na pół i żeby nie było papiaków to chyba trzeba ją przykleić tym lepikiem.ad.4, 5, 6, 7 ok, rozumiemad. 8 z tymi kontrłatami chyba się jednak wstrzymam, teraz nic dobrego z tartaku nie dostanę, ale jeżeli to konieczne, to tymczasowo mogę przybić deski, zwłaszcza na krawędziach bocznych deskowania.ad.9 To wiąże się z poprzednim pytaniem, jak nie będzie kontrłat to jak sobie poradzić żeby nie uszkodzić papy? Niby wszystko takie proste, ale jak tak się pogada z konkretnymi osobami to tyle drobiazgów wychodzi, na które nigdy bym nie zwrócił uwagi. No ale tak chyba jest w każdym fachu. Dziękuję panowie za zainteresowanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 23.11.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Jakie dobrac kontrlaty? Dach czterospadowy, nachylenie połaci 32st., najdluzsza krokiew 7.95m. Myślę, że 2.5cm grubosci to za mało. Wystarczy 3cm czy dać więcej? Szerokość 5 czy 6 cm? Pozdrawiam I z gory dziękuje za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.11.2014 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Typowy wymiar to 3x5 cm. Można również zastosować 4x6 cm. Pamiętaj o dachówkach wentylacyjnych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeknos21wp.pl 05.09.2015 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 (edytowane) Witam. Po przyjeździe na pewną budowę pewien fakt wprowadził mnie w niemałą konsternację... Mianowicie zastałem papę kładzioną w następujący sposób: pas kładziony równolegle do rynny ( przybity na dole papiakami z podkładkami i jeszcze dookoła z boków), na tak położony pas, położony kolejny powyżej z zakładką max 8cm i NA TĘ zakładkę przybity papiak z podkładką ... Ponadto w połowie pasa również rządek tych samych papiaków! Żadnego lepiku ani nic... Co można z tym zrobić? Dodam, że nikt nie ma zamiaru zabezpieczać tych papiaków dalej . Blachodachówka będzie kładziona na to w ciągu miesiąca. Co w ogóle o tym sądzicie... ? Papa w/400/1200 asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia TES, na pełne deskowanie. Edytowane 5 Września 2015 przez [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 05.09.2015 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Tak większość robi. Mam przynajmniej robotę na poprawkach;) Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeknos21wp.pl 05.09.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Stwierdzenie o "większości" było głównym argumentem wykonawcy, ale co dalej? Jak to "poprawić" ? Paranoją jest fakt poprawek na nowym materiale, ale lepsze to niż nic według mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
