Witam - posiadam dom z roku 1954 z czerwonej cegły i robię generalny remont poddasza i dobudówka 4m x 9m,a mianowicie nowa konstrukcja dachowa blachodachówka,podniesienie ścianki kolankowej o 120 cm ,strop jest drewniany belki gdzieś 20 na 18 co 80 cm,ja teraz dołoże pomiędzy nie 20 na 14i bedzie rostaw co 40cm długosc tych belek to 8,20m podparte w połowie ściana nośną czyli 4,10m, tylko nie wiem jak to wykończyc zeby nie skrzypiało i nie cholowało na dole mieszkają moi rodzice i wygląda to tak:
sufit u rodziców to płyta gipsowa przykrecona do tynku który jest na trzcinie przybitej do desek które są przybite do legarów czyli krokwii naktórych od góry czyli od strony poddasza była pustka potem deseczkil ułozone potem jakas mieszanka gliny z sieczką ,wszystko usunąłem tą całą polepe razem z tymi luznymi deseczkami zostały tylko gołe legary i deski przybite od dołu legarów na których jest sufit od dołu jak dalej wykonac własciwie strop zeby było dobrze czy dac miedzy te legary teraz wełne 15 cm o jakis dobrych własciwosciach potem folie jakies podkłady z filcu lub gumy przybic na legary a na to płyta osb 22 mm,zaznaczam ze kuchnia i łazienka bedzie w tej dobudówce i tam jest juz strop betonowy czyli na tym drewnianym bedą tylko same sypialnie i salon,czytałem szukałem nz róznych forach ale jedni piszą tak drudzy inaczejprosze fachowców lub kogos kto mieszka na takim stropie o podpowiedzi jak zrobic zeby było dobrze proszę poradzcie.....pozdrawiam Darek
Edytowane przez darecki111
https://forum.murator.pl/topic/145900-pomocy-jak-prawid%C5%82owo-zrobic-strop-drewniany/
nie no mam projekt i pozwolenie na budowe i kierownika budowy,ale w projekcie jest tylko dokrecenie do istniejących belek stropowych łat 5cm na 12cm,a co dalej
https://forum.murator.pl/topic/145900-pomocy-jak-prawid%C5%82owo-zrobic-strop-drewniany/#findComment-4209564
1. Nie kombinuj z sufitem, to się nie opłaca.
2. Na istniejące deskowanie zamiast filcu lub gumy ułóż kołyski akustyczne i wypoziomuj dostępnymi podkładkami (masz wygłuszone stąpanie / dxwięki uderzeniowe)
3. Między legary zamontuj wełnę (masz wygłuszone rozmowy / dźwięki powietrzne)
4. Zamontuj np OSB na kleju elastycznym i wkrętach ze skrzydełkami
5. Na OSB płtyki, panele, wykłądzina.... lub zamiast OSB nalegary zamontuje deskę np. litą lub warstwę 22mm
Gotowa cichutka i ciepła sucha posadzka i podłoga.
r.
https://forum.murator.pl/topic/145900-pomocy-jak-prawid%C5%82owo-zrobic-strop-drewniany/#findComment-4224357
  • 1 month później...
2. Na istniejące deskowanie zamiast filcu lub gumy ułóż kołyski akustyczne i wypoziomuj dostępnymi podkładkami (masz wygłuszone stąpanie / dźwięki uderzeniowe)
5. Na OSB płytki, panele, wykładzina.... lub zamiast OSB na legary zamontuje deskę np. litą lub warstwę 22mm
Co to są kołyski akustyczne i gdzie je kupić ?
Co to są wkręty ze skrzydełkami - ja znam tylko takie podpaski i to nie z autopsji?
Jak powinien być układ stropu drewnianego w nowo budowanym domu 17x6m - ściany z MAXa19cm? Chodzi mi o strop NIE IDEALNY, ale i nie niezgodny ze sztuką , jakiś kompromis pomiędzy ceną i parametrami użytkowymi ?
Załóżmy , że tragarze muszą być bez podparcia na długości 5,6m . Załóżmy, że chcę mieć widoczne tragarze. Do ocieplenia użyję sypany luzem ekofiber.
Dajemy tragarze 10cmx20cmx6m w rozstawie osi co 83cm. Drewno mokre, strugane. Na górę nabijamy deskę elewacyjną na pióro wpust o grubości 2cm. Deskę kręcimy na sztywno do tragarzy wkrętami ocynk. Na tym układam legary 10cmx5cm w poprzek tragarzy. Legary oddzielam podkładkami filcowymi od desek pod spodem. Legary układam w rozstawie co 60cm . Legary przykręcam do tragarzy JAK I CZYM rozwiercając otwór w legarze, tak żeby rdzeń wkręta miał luz , a łeb wkręta zagłębił się w tragarzu ? Pomiędzy legary sypię 10cm ekofibru. Na legary układam na mijankę płytę SPANO5 - tańsza od OSB ...i co może jej nie przykręcać , nie mocować, tylko na wcisk, pływająco ? Czy pod płytę też daję filc ...jeśli tak to potrzebuję go 100metrów kwadratowych ...rany. Na płyty kładę płytę pilśniową i panele, a w jednej łazience płytę maluję folią w płynie i układam glazurę. Elektrykę ewentualną układam w peszlach w ociepleniu. Rurę kanalizacyjną - najwyżej 50tkę układam w warstwie ocieplenia ...
Strop ma grubość: 20+2+10+2,2+filc = 35cm
Czy można to zrobić TANIEJ, prościej i LEPIEJ ?
https://forum.murator.pl/topic/145900-pomocy-jak-prawid%C5%82owo-zrobic-strop-drewniany/#findComment-4284581
Tak mi się wydaje z twojego opisu,ze trochę słabe będziesz miał wygluszenie stropu.10 cm ekofibru moze nie wystarczyć.Moze warto pomiedzy widoczne tragarze zastosowac dodatkowe wygluszenie przykryte od spodu plytami kg montowanymi pomiedzy nimi.W ten sposób przy zastosowaniu dodatkowego wygluszenia nadal będą widoczne.Na górne legary przy odpowiednio dobranym ich rozstawie możesz również zastosować(tańszą od płyt osb)płytę wiórową zpiórem i wpóstem o gr np 18mm.Zakładając,że legary będą dokładnie wypoziomowane układasz je na taśmach filcowych na zasadzie podłogi pływającej.W ten sposób nie musisz stosować dodatkowej warstwy z płyt pilśniowych,tylko od razu podkład pod panele.Dyletację z filcu warto też wykonać pomiędzy płytami a ścianami murowanymi.Temat stropu drewnianego był wielokrotnie poruszany warto więc poszukać.
https://forum.murator.pl/topic/145900-pomocy-jak-prawid%C5%82owo-zrobic-strop-drewniany/#findComment-4285314
Dziękuję za dodatkowe informacje Laschlo. Owszem temat stropów był już poruszany ...na tym forum w sumie każdy temat był już poruszany , ALE była tam mowa o stropach BARDZO dobrych, bardzo cichych i drogich, a ja szukam rozwiązania taniego i prostego, i nie fatalnego.
https://forum.murator.pl/topic/145900-pomocy-jak-prawid%C5%82owo-zrobic-strop-drewniany/#findComment-4285337
