jestem na etapie wybory tynków, chciałem cementowy z gotowych mieszanek ale powierzchnia jak dla mnie nie nadaje się do bezpośredniego malowania, wykonawca zaproponował mi tynk gipsowy jak w temacie, podobno o twardości i odporności na zarysowania jak tynki c-w i od razu do malowania
miał ktoś z was może już styczność z tym tynkiem?
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 230
Ja również jestem na etapie wyboru tynków wewnętrznych i mój tynkarz bardzo chwali Diamant;a, nie wiem co wybrać czy c-w czy gipsowy diamant? Może ktoś z forumowiczów już ma u siebie diamanta i wypowie się na jego temat?
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-4251482
u mnie właśnie tynkują tym tynkiem i muszę powiedzieć, że naprawdę jest twardy, a ściany głaciutkie jak pupcia niemowlaczka ;-)
Cena o 2 zł wyższa niż przy tradycyjnym gipsie (płacę 27 zł /m2).
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-4264578
Jest zdecydowanie bardziej twardy niż tynki gipsowe zwykłe jak Knauf 75L. Cena zbliżona jest już do tynków cemenowo-wapiennych wykonywanych z gotowych mieszanek np.
Kreisel 511, który jest drobnoziarnisty i wykonany starannie wyglada na ścianach rewelacyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-4279830
  • 2 months później...
witam,
czy rzeczywiście Diamant to dobra alternatywa dla tynków cementowo wapiennych?
Szukam tynku, który będzie gładki a przy tym odporny na 'wgniecenia' charakterystyczne dla tynków gipsowych.
czy przystawienie krzesła do ściany otynkowanej diamantem nie powoduje w nim wgnieceń?
czy w taki tynk można wbić gwoździa?
pozdrawiam,
marcin
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-4375794
Bardzo dobrą alternatywa dla Knaufa Diamant jest Cekol C-45, gładź gipsowa o zwiększonej wytrzymałości i przyczepności do podłoża. Ściany są bardzo gładkie, twarde i odporne na urazy, nie żółkną. Gładź ta wymaga jednak wprawy w przygotowaniu i nakładaniu, inaczej może się rozwarstwiać przy szlifowaniu. Trzeba zachowywać proporcje zalecane przez producenta.
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-4376848
witam,
pozdrawiam,
marcin
Tynk Diamant jest super gładki, jak szkło. Krzesła nie przystawiałem co prawda, ale myślę że wytrzyma, a z gwoździem to nie rozumiem, ja jeszcze nie wbiłem gwoździa na budowie.
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-4379400
gwóźdź - do powieszenia obrazka.
jutro zaczynamy tynkować diamantem, dziękuję za informacje
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-4384980
  • 3 weeks później...
Stojąc przed dylematem (jaki tynk?) mam pytania do właścicieli ścian otynkowanych Diamantem:
- czy faktycznie taki wytrzymały i gładki jest ten tynk?
- czy jeszcze w jakiś sposób obrabialiście ściany przed malowanie (szlifowanie)?
- czy moglibyście zamieścić/przesłać na maila jakieś fotki po tynkowaniu?
- czy może ktoś z okolic Krakowa (tak do 50km powiedzmy) chciałby się pochwalić i zaprosić nas na oględziny? :)
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam,
Michał
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-4496270
Gość 80mariusz80
Podnosze temat i podpinam sie pod post poprzednika. Ci, ktorzy go uzytkuja prosze o wypowiedzi. No i co z tym gwozdziem :) ? Knauf na karcie produktu podaje ze mozna wbijac gwozdzie. Ktos szafki na tym tynku i porothermach powiesil? Edytowane przez 80mariusz80
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-4655449
No my już po tynkach i polecam ten materiał - już to zresztą kilka razy uczyniłem tu na forum ;) Co prawda jeszcze u nas jest dość świeży, więc na 100% twardości nie sprawdzę ale gładkość już tak - jest jak pupcia niemowlaczka ;) To na pewno była dobra decyzja. Podam jeszcze może koszty proponowane przez naszego wykonawcę:
- tynk gipsowy zwykły 22zł/m2 (mamy go na sufitach - tam się Diamanta nie stosuje)
- tynk cementowo-wapienny 24zł/m2 (w naszej opinii wymaga gładzi)
- tynk Diamant 25zł/m2 (do grubości 1.5cm)
Wg. naszego wykonawcy dobrze jeszcze dla pewności przeszlifować ściany, potem tylko grunt i wyrównanie ewentualnych uszczerbków powstałych w międzyczasie (np. podczas robienia wylewek).
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-4655471
Tynkowałem kilka ścian Knaufem Diamantem dokładnie rok temu(jako wykonawca dostałem paletę materiału do sprawdzenia)
O twardość nie masz się co martwić bo po wyschnięciu będzie jak skała.
Pamiętam,że mieliśmy problemy żeby za pomocą hebla wyrobić narożniki na drugi dzień po tynkowaniu i trzeba było robić to od razu,po prostu był tak twardy.
Ewentualne poprawki jakie dokonywaliśmy odbywały się przy pomocy gładzi,więc według mnie wykonawca powinien przy takim materiale poświęcić więcej czasu na jego prawidłowe wykończenie.
Zaznaczam,że był to materiał testowy i dopiero wchodził na rynek,więc nie wiem czy teraz jego obróbka będzie podobna.
Edytowane przez Radosław Krasowski
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-4656204
Tynkowałem kilka ścian tym materiałem dokładnie rok temu(jako wykonawca dostałem paletę materiału do sprawdzenia)
O twardość nie masz się co martwić bo po wyschnięciu będzie jak skała,ale z drugiej strony wydaję mi się,że ciężko będzie Ci przeszlifować go przed malowaniem...
Radosław ma rację jest to młody materiał i nie każdy jest do niego przekonany,ale wiem jedno,że jest mniej odporny na zawilgocenia jak mp75l
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-4658480
  • 1 year później...
Hej,
Jak Wasze wrażenie z użytkowania tynków Diamant? faktycznie jest tak odporny na zarysowania / wgniecenia? Też myślę o tym tynku, ale kolega, który chciał go zastosować usłyszał od kilku wykonawców, że go nie polecają bo jest to bardzo niezdrowy materiał, pełen szkodliwej chemii.
Czy słyszeliście coś o tym? Szukłąem w necie, ale nic nie znalazłem, więc wydaje mi się , że poprostu wykonawca nie miał wcześniej doczynienia z tym materiałem i nie chciał go kłaść, ale może się myle?
No i jak z wilgocią, nie ma problemów?
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-5632371
Hej,
Już czasami brak mi słów na opinie tego typu...
Wszystkie produkty Knaufa i zresztą innych firm również posiadają atesty higieniczne i wszystkie inne możliwe
np to o czym pisałeś: http://www.knauf.pl/cms_media/atesty_PZH/Tynki/atest%20PZH_MP75%20SL_MP75%20Diamant.pdf
A z wilgocią to jak będziesz miał wilgoć to będziesz miał wilgoć i żaden tynk nic tu nie zmieni ale odpowiednia wentylacja pomieszczeń jak najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/#findComment-5633017
