Czy pod tynk knaufa diamant można zagruntować uni-gruntem ? Zalecają własny Grundiermittel ale jest masakrycznie drogi i nie można nigdzie go dostać.
Nie, nie można. grundiermittel lub dolina nidy euro 500
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7172342
  • Odpowiedzi 230
A gdzie można dostać Grundiermittel ?
Mam 40m2 do gruntowania, szkoda, że nie ma mniejszych wiaderek :-)
W każdej hurtowni która zaopatruje tynkarzy, ale jak tylko 40 m to kup dolina nidy euro 300 to wyjdzie najtaniej. Na allegro też kupisz.
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7172540
No akurat z tym się nie zgodzę bo pytałem już w kilku i nikt takiego gruntu nie chce mi zamówić, a co mówić dopiero o tym by był na stanie :-/
Na allegro jest EURO GRUNT ale tylko odbór osobisty, a Grundiermittel 60, nie ma 90
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7172554
na allegro faktycznie odbiór osobisty...
ale tu chyba jest z dostawą:
http://chemia-budowlana-sklep.pl/dolina-nidy-preparat-gruntujacy-euro-grunt-300-pl.html
Edytowane przez Radosław Krasowski
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7172569
Dzięki za informację. Udało mi się dziś kupić 300 :-)
Jak długo ( z własnego doświadczenia nie ulotki ) trzeba czekać przed nakładaniem tynku na podłożu z suporexu ?
I czy nie robi problemu nałożenie tynku kilka dni po gruncie ?
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7173501
Mam pytanie - jak uzupełniać ubytki w tynku Diamant? Instalator niestety musiał porobić parę dziur i muszę to jakoś obrobić. Zagruntować i uzupełnić diamantem? Kombinować z jakimiś masami szpachlowymi?
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7173514
Dzień po zagruntowaniu można nakładać tynk.
Dłuższa przerwa po zagruntowaniu nie będzie miała znaczenia.
Na ubytki powyżej 4 mm kupujesz w castoramie goldband i wypełniasz bruzdę tak żeby tego wypełnienia było 1 mm mniej niż powierzchnia tynku do okoła, po wyschnięciu nakładasz w to miejsce gładź szpachlową cekol finish c 45 biała też do kupienia w castoramie, po wyschnięciu gładzi szlifujesz to miejsce papierem ściernym 150 do momentu uzyskania gładkiej powierzchni takiej jak na tynku. Po takim zabiegu malujesz i nie ma różnicy w tym miejscu. Jakich narzędzi do tego użyć chyba nie muszę Ci opisywać? :)
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7173613
Na ubytek wielkości dłoni, głęboki niemal do muru, też? :) Po prostu to prawie jak powtórne tynkowanie i zastanawiam się, czy nie robić tego DIamantem, żeby zachować walory (twardość) w tym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7173620
Mam jeszcze pytanie odnośnie grubości tynku. Ściany mam dosyć krzywe i na jednej z nich aby zniwelować nierówności do pionu muszę dać od góry 5cm, a na dole 2 cm tynku.
Mógł bym tego uniknąć "przycinając kilka pustaków ( 3 rzędy ) które tworzą wybrzuszenie( zeszły by 2 cm) co ograniczyło by zużycie tynku, tylko nie wiem czy warto.
Może lepiej zostawić jak jest i dać 5cm od góry?
Edytowane przez IPS
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7174021
Diamanta ciężko jest nakładać jeśli zamieszany jest przez mikser a nie maszynowo, goldband jest podobnie twardy a dużo łatwiej go zamieszać, nałożyć i jest dużo mniejsze zużycie.
Moim zdaniem dużo łatwiej i bezpieczniej będzie zrobić pogrubienie tynkiem. 5 cm nałożyć w 2 warstwach mokre na mokre.
ps:
Panowie mam prośbę do Was i do innych jeśli macie jakieś pytania dot. tynków proszę je zamieszczać w linku w mojej sygnaturze, po to go założyłem.
tutaj zaśmiecamy temat takimi dialogami, bo ktoś będzie chciał się czegoś dowiedzieć o tynkach utwardzanych a znajdzie nic dla niego nie wnoszące Wasze pytania i moje odpowiedzi.
Z góry dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7174686
Na moim diamancie po, próbie szlifowanie wychodzi 'piasek' (tak nazwal to malarz) czy coś jest nie tak z tym tynkiem?
Papieru o jakim uziarnieniu używa?
Ja nie miałem żadnego problemu ze szlifowaniem:
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7178822
Ma ktoś może zdjęcie jak wygląda Diamant po nałożeniu jeszcze mokry/wyschnięty ?
Oglądałem u znajomych już całkowicie wyschnięty i ma kolor podobny do cementu, jasno siwy, a u mnie po wygładzeniu itp. bardzo jasny siwy z białym, na pewno zupełnie inny kolor i nie wiem czy on nie wie co mu ekipa kładzie czy u mnie partia jest inna :-)
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7179329
O takie coś Ci chodzi? To jest dzień po tynkowaniu. U mnie po całkowitym wyschnięciu tynk miejscami miał żółty kolor.
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7179601
Jestem już PO tynkach więc napiszę 3 słowa, może to komuś w czymś pomoże :)
Po wieeeelu tygodniach różnych analiz i przemyśleń zdecydowałem się na tynki Dolina Nidy Zeta. Mam te tynki już od miesiąca - prawie wyschły - i jestem MEGA zadowolony.
Taką decyzję podjąłem też po poradach od Pana Radosław Krasowski i bardzo Panu dziękuję bo to była doskonała decyzja :)
Tynki są super, bardzo twarde, równe, tylko przeszlifować i gotowe do malowania i tak też zrobię. Trafiłem na solidną ekipę. Koszt po dopłacie do materiału wyszedł 28,50 zł z listwami przyokiennymi i narożnikami w tej cenie. Miałem 602 metry.
Mieszkam teraz w domu gdzie od 15 lat jest tynk gipsowy Knaufa ale ten miękki - bo wtedy twardych nie było - i stwierdzam, że Dolina Nidy Zeta to półka wyżej :) Nie jest zły ten Knauf ale Dolina wyraźnie lepsza.
Także jeśli ktoś ma wątpliwości czy gipsy czy cementowo - wapienne to bez zastanowienia polecam gipsy, Dolinę Nidy Zeta. Dopilnować tylko ekipy, zobaczyć kilka ich poprzednich robót i śmiało działać.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7179685
@kravat - dzięki, o takie coś chodziło, u mnie wygląda podobnie choć zastanawia mnie dlaczego u znajomego wygląda to inaczej, chyba musi dokładniej wypytać wykonawcę czego użył :-)
@KotKapiszon - porównujesz dolinę nidy do zwykłego knaufa więc półkę niżej jeśli chodzi o twardość materiału (moim zdaniem), co za tym idzie Diamant u Knaufa jest właśnie ta półka wyżej i wydaje mi się, że są porównywalne.
Co do równości i jakości ułożenia tynków to zależy bardziej od ekipy niż od tynku..
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7179760
Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję za te miłe słowa bo to bardzo mobilizuje do dalszej pomocy tu na forum :)
Jeśli chodzi o Zetę to szlifowanie odbywa się tak samo :
https://www.facebook.com/Tynki-maszynowe-Gda%C5%84skGdyniaTr%C3%B3jmiasto-gipsowecementowo-wapienne-166795896695298/
https://forum.murator.pl/topic/145908-tynk-diamant-z-knaufa/page/7/#findComment-7179859
