Tynk Diamant z Knaufa
Napisał również " raczej było wietrzone" a to jak się domyślam oznaczało odświętne otwieranie okien ...
Najważniejszy jest przepływ i ruch powietrza jeśli jest możliwość grzania całego domu to ok przy uchylonych oknach ale napiszę raz jeszcze przeciągi to najlepszy sposób, od kilku dni mocno wiało nie rozumiem jak można tego nie wykorzystać.
Wczoraj skończyłem tynkować domek, ściany na poddaszu były suche w 80 procentach po 7 dniach od ukończenia prac i wystarczyły przeciągi nad murłatami bez otwieranych okien.
I pytam się Ciebie co ma to tego wilgotność powietrza na zewnątrz?? Piszesz dosyć mądrze więc nie wierzę, że zaczniesz zaraz rozprawiać o mitologii dotyczącej chłonięcia wilgoci przez tynk gipsowy :)
Nie ma co tu rozprawiać tylko pomóc zlikwidować wilgoć w pomieszczeniu KotaKapiszona.
Twoje tynki prawie wyschły w 7 dni, jego w miesiąc, nakładane na dwa różne podłoża które też chłoną wilgoć i wysychają od wewnątrz. Nie powinniśmy porównywać dwóch różnych budów bo nie wiele mają wspólnego z odparowywaniem wody. Jesteśmy budowlańcami a nie naukowcami i znamy to od strony praktycznej.
  • Odpowiedzi 230
Panowie dziękuję za odpowiedzi :)
Już od wczoraj ostro zaatakowałem budowę i pootwierałem wszystko od rana na 5 godzin. Potem pozamykałem wszystko i te miejsca niedoschnięte oraz czarne plamy przetarłem ręcznie drobnym papierem ściernym. Potem włączyłem w domu dwie farelki - aż tak bardzo nie nagrzały pomieszczeń ale zawsze to coś.
Zobaczę zaraz czy czarne plamy nie wróciły w tych samych miejscach...
Jadę zaraz na budowę i otwieram okna na oścież na cały dzień.
Nie otwierałem ostatnio okien bo bałem się właśnie że tynki zaciągną wilgoć z zewnątrz - tak słyszałem. Czy to nieprawda? :)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Przy wietrzeniu nieprawda. Z moich obserwacji wiem, że przy stałym ruchu powietrza a najbardziej przy przeciągach tynk będzie schnął a nawet jeżeli polejesz go obficie wodą to i tak wyschnie.
Ludzie zapominają, że na dom o powierzchni użytkowej 200 m do tynkowania można zużyć 4-5 tyś litrów wody a do tego trzeba doliczyć wodę z wylewek i jak to ma odparować? Pozamykane okna + odrobinę ciepła i masz efekty.
Zostawiaj okna otwarte nawet na noc bo przy temp ujemnych wilgoć jeszcze lepiej będzie wyciągana na zewnątrz.
  • 1 month później...
mam u siebie zrobione tynki Diamanta - ok. 730 m2 (parter + poddasze użytkowe). Ekipa skończyła działać 20.10. Wylewki zakończone 01.12. Wszystko powoli schnie. Dom (właściwie budowa) jest nieocieplony ani nieogrzewany. Na górze z racji braku podbitki i sporych przeciągów widać że tynki schną szybciej niż na dole (ilość ciemniejszych i jaśniejszych plam). Większość okien na dole jest uchylona 24/h, dodatkowo brak drzwi i bramy (zabite deskami wiec sporo szpar) - widać natomiast ze jest jeszcze bardzo dużo niewyschniętych miejsc.
Zastanawiam się czy nic niepożądanego nie wydarzy się z tynkami w obliczu nadchodzących mrozów? Czy jakoś dodatkowo zacząć osuszać te tynki? Będę wdzięczny za wszelkie rady.
poniewaz sam przezywalem niedawno sprawe tynkow i na jakie sie zdecydowac to dorzuce tu swoje 'przemyslenia':
- po pierwsze dziekuje Radosław Krasowski poniewaz jego rzeczowe i oparte na doswiadczeniu wypoweidzi pomogly mi podjac decyzje, co jest fajne nie oppieraja sie na tym ze fachowiec powie , 'nie rob gipsowych bo bedziesz miec sucho w pomieszczeniach' , albo ze sa 'niezdrowe' ja sie spotkalem z takimi wypowiedziami, no i oczywiscie ogolnie na etapie budowy rozne komentarze sie slyszy typu nie rob pan izolacji poziomej bo sucho jest przeciez w domu.... moim zdaniem buduje sie albo ze sztuka budowlana albo osczednie tylko pozniej nie mozna narzekac i zalowac ze sie czegos nie zrobilo
- nie wychodze z zalozenia zeby wybudowac jak najtaniej i nie buduje dla znajomego ani wroga tylko dla siebie
- zdecydowalem sie na tynk Knauf Diamant po wczesniejszym robieniu 'doktoratu' czy robic cementowo wapienny czy gipsowy
- oczywiscie przezywalem to czy bedzie zimno , czy cieplo bo tynkowanie skonczylem 20 Grudnia i bardzo mi zalezalo na tym zeby ekipa sie wyrobila przed swietami
- otynkowane mam 650 metrow
- zdecydowalem sie rowniez na ten tynk w lazienkach i garazu, przeczytalem karty produktowe i poprostu wydaje mi sie ze nie ma to jakiegos wielkiego znaczenia, w koncu garaz i lazienki to nie sauna a produkt nie jest firmy 'krzak'
- w lazienkach i tak na scianach beda plytki i farba do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci (co wplywa na to ze sciany nie beda 'ciagnac wilgoci' czego sie tu sporo osob obawia
- poddasze mam nie ocieplone, i tynki na gornej kondygnacji schna duzo szybciej niz na dolnej
- w momencie kiedy tynki sa kladzone rzeczywiscie temperatura scian nie powinna byc ujemna (sprawe u mnie zalatwila nagrzewnica 3.5 KW) /rachunek za prad jescze nie przyszedl :) plus koza ktora glownie daje cieplo w swojej okolicy i ogolnie lamie temperature
- wody dziennie schodzilo jakies 2m3 (czyli cala masa!) w sumie zuzyte zostalo jakies 10-12 m3 na te 650 m2 (ta woda jest w scianach wiec gdzies musi odparowac) ja bym nie ocieplal poddasza przed tynkam
- co do twardosci, to nie wiem co ludzie robia ze scianami ale ja po nich mlotkiem nie wale, w tym momencie mieszkam w domu gdzie sa tynki cementowo wapienne i na to jest dana gladz gipsowa(oczywiscie ze sa porysowane i mysle ze jak bede mieszkal w nowym domu rowniez sciany beda porysowane)
- kiedys zajmowalem sie malowaniem wnetrz, wiec mysle ze dosyc krytycznie oceniam sciany i nie 'przezyje' jesli bedzie cos nierowno
- sciany sa do przetarcia, mocny reflektor uzupelnienie jakis ewelntualnych ubytkow, grunt i mozna malowac
- wazna jest na pewno dobra ekipa, ktora zrobi tynki - wiec lepiej sobie poczytac opinie o firmach
- dom buduje w Malopolsce (Bolechowice k.Krakowa)
Super wątek, bo też chcielibyśmy zainwestować w Knauf Diamant, stąd pytania:
1. czy przez te kilka lat w celu osiągnięcia lepszej gładkości i niezłej wytrzymałości ciągle Knauf Diamant wymiata i jest najbardziej opłacalny?
2. planujemy tynkować w marcu przy temp > 5'C -czy wg Was należy przygotować grzejniki i kozę na chłodne noce?
3. pustak Porotherm Wienierberger - ile dni jest krytycznych z koniecznymi temperaturami dodatnimi i ew. grzaniem?
1. Jeśli zdecydowałeś się na gipsowy twardy to masz praktycznie na rynku tylko dwa Diamant i Zeta (Diamanta nie znam dokładnie, Zetę polecam)
2. Temperatura w środku wg producenta musi być +5st , praktycznie wystarcza w plusie
3. Praktycznie do wyschnięcia tynku temperatura powinna być dodatnia, co przy dobrym wietrzeniu na porothermie będzie ok 3 tyg w tym okresie, gorzej z betonem tam tynk może schną o wiele dłużej.
Temperatura +5 jest ważna ale równie istotna jest wilgotność powietrza. Robiłem tynki w pierwszej połowie października, ostatnie wilgotne plamy z tynku przy nadprożach (lity beton i cegły) zniknęły w połowie stycznia....po 3 miesiącach...jaki był przełom jesieni/zimy każdy widział..... Większość czasu wilgotność powietrza wynosiła 90-95%..do 99% i .tynki nie schły wcale pomimo przeciągu w domu. W nielicznych dniach kiedy wilgotność spadała do około 60-65% tynki schły szybko i ładnie, plamy wilgoci przetarte papierem ściernym schły bardzo szybko. Jeśli trafisz na wilgotny, deszczowy, mglisty marzec to koza ci nic nie da....
Dzięki wszystkim!
1. ..masz praktycznie na rynku tylko dwa Diamant i Zeta (Diamanta nie znam dokładnie, Zetę polecam)...
Czy ktoś z Was zna te 2 tynki i może je bardziej praktycznie i cenowo porównać?
kuusamo - dziwne, że aż tak długo. I ogrzewałeś do stycznia??
No ale chyba ryzyko przy tynkowaniu w marcu będzie mniejsze niż w listopadzie/grudniu, bo raczej będzie się ocieplać :)
O kozie myślałem, żeby uchronić mokre tynki przed przymrozkami, a nie wilgocią...
Temperatura oscylowała 2-6 st. Kozą docieplałem wnętrze ale z perspektywy czasu widzę, że to było bez sensu. Przy ocieplonym budynku palenie w kozie ma sens w ciężkie mrozy. Najważniejszy parametr to niska wilgotność powietrza zewnętrznego i utrzymywanie przeciągu, żeby wilgoć ze ścian wywiewało.... Nawet jeśli na zewnątrz jest ujemna temperatura to ściany nie zdążą wychłodzić się na tyle, żeby tynk zaczął zamarzać.
Na stronie meteo.pl można śledzić prognozy wilgotności powietrza. Poniżej przykład
http://i68.tinypic.com/xpsk7c.png
Edytowane przez kuusamo
Dzięki kuusamo! Po przeczytaniu tego wątku dochodzę do wniosku, że tę wilgoć pokonuje się porządnym przewietrzaniem, wręcz przeciągami -tak przynajmniej pisał Radosław Krasowski.
Ponadto mam do Was dod. pytania, b. proszę o krótkie podpowiedzi::
1. czy Knauf Diamant już wrócił do normy, bo o nim myslimy :) Czy jednak Zeta? Różnice cenowe są?
2. widzę, że tynkarze niechętnie szlifują, więc jak to robicie? Sami, czy macie kogoś?
3. jak zabezpieczyć rury Odkurzacza i kable na chudziaku? Przeżyje toto bez dod. zabezpieczeń?
4. ściany równe, kable w bruzdach -czy z tego powodu można negocjować lepszą cenę?
Witam Wszystkich
Jestem wykonawcą Tynków Maszynowych.Dlatego niektóre odpowiedzi niby znawców sa smieszne.
Jest kilka producentów tynków o wzmocnionej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
Aktualnie najbardziej znanym wsród inwestorów jest Knauf Diamant.
Diamant jest aktualnie najlepszym tynkiem tzw.twardym na polskim rynku.ale tynkuje sie takze innymi ciut gorsza jakość wykonczenia bo twardosc taka sama.Tynki gipsowe schną ok 14 dni w normalnych temp letnich.Wietrzenie cały czas zeby pozbyc sie wody.min temp gdzie mozna tynkowac +5stopni ale lepiej sie wstrzymac bo tynkuje sie na lata a to nie farba ze za rok mozna pomalowac.
2. Temperatura w środku wg producenta musi być +5st , praktycznie wystarcza w plusie.
1 - Praktycznie nie sa tylko dwa
2-Praktycznie nie wystarcza na plusie
