mejstej 24.07.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 (edytowane) Witam! Szukam porady.. W domu mam ~15 letnią instalacje CO i teraz chciałem wyremontować łazienkę ale rury które przez nią przechodzą skutecznie wszystko psują. Postanowiłem poprowadzić inaczej rurki i tu mam pytania Nowe rurki poprowadziłbym pod posadzką, używam kotła na paliwo stałe. W załączniku dodaję 'plan' obecnej instalacji i planowanej (nie jestem architektem, proszę się nie śmiać) Na obrazku nowej instalacji niebieski oznacza nowe rurki I teraz pytania: 1 Lepiej zrobić w miedzi czy PEXie - raczej jestem za PEXem (wygląda na łatwy i instalacji) - co wyjdzie taniej 2 Jakie dać średnice rurki w punktach I II III IV i V 3 Co w ogóle myślicie o tym? Jest OK czy.. Edytowane 24 Lipca 2010 przez mejstej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145912-modyfikacja-co-jakie-rurki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marko60 25.07.2010 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 dobrze zrobic kolego podlogowe w pexie ale zey bylo na powrocie reszta rurek w pp stabi wystopniowac 32 od pieca 25 piony 20 do grzejnikau mnie tak pracuje 4 sezon jest ok pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145912-modyfikacja-co-jakie-rurki/#findComment-4210435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mejstej 25.07.2010 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 Nie wiem czemu ale dodane w załączniku zdjęcia zostały zmniejszone. Tutaj są w pełnej rozdzielczości:obecnynowy Podłogowe oczywiście w PEX..Powtarzam pytanie: Taniej wyjdzie zrobić w PEX czy w miedzi (chodzi tylko o odcinki niebieskie, tylko je wymieniam)?Jakie średnice rurek dać w punktach I II III IV V - tak żeby dobrze grzała, bo troche m2 tam jest... (na planach zaznaczyłem średnice obecnych rurek)? - albo przynajmniej powiedzcie jak to obliczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145912-modyfikacja-co-jakie-rurki/#findComment-4210452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marko60 25.07.2010 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 w PEXIE taniej nie można zmniejszać na odcinku 1, 2 przekroju bo nastąpi tak zwany mostek i nie będzie grzać dobrze można zredukować zaraz przy piecu na42mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145912-modyfikacja-co-jakie-rurki/#findComment-4210467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 25.07.2010 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 Taniej jest zrobić plastiki PP, PEX i trochę łatwiej.Ale solidniej i trwalej jest z miedzi ale troche drożej.PEX taniej rury drożej reszta miedż sporo droższe rury ale trochę taniej kształtki.Ja zrobił bym w miedzi do rozdzielaczy a później PEX.Za miedzią przemawia też wysoka odporność na temperaturę.Plastiki trzeba zabezpieczyć przeciwko nadmiernej temperatuże a to też kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145912-modyfikacja-co-jakie-rurki/#findComment-4210470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mejstej 28.07.2010 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Chcę przeliczyć cenę materiałów i w końcu muszę wybrać średnice rurek..Jaką średnica będzie dobra by ogrzać powierzchnię (NIE grawitacyjnie):1. 120m^2 (pex20 ?)2. 70m^2 (pex16 ?)3. 45m^2 (pex16 ?)Jak to w ogóle liczycie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145912-modyfikacja-co-jakie-rurki/#findComment-4214344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mejstej 08.09.2011 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 postanowiłem ostatecznie zakończyć temat. instalacji jednak nie przerobiłem tylko w tym roku w całości nową zrobiliśmy. Wybraliśmy piec na eco-groszek który pracuje w obiegu otwartym wraz ze zbiornikiem C.W.U. a przez wymiennik przekazuje ciepło do 2. duże zamkniętego obiegu. Całość zrobiona jest w miedzi podobnie do tego co wstępnie planowałem, grzejniki płytowe dolnie zasilane. Temat można zamknąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145912-modyfikacja-co-jakie-rurki/#findComment-4859322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
