jimmy123 25.07.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 Jak rozwiązaliście sprawę napowietrzania do kominka.Z jakich przewodów,rur korzystaliście?Z okrągłych kanalizacyjnych,stalowych czy może z tych kwadratowych-prostokątnych kanałów z ocynku?Czy napowietrzenie ,rury mogą być łączone kolankami pod kątem 90 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 25.07.2010 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 Daj zwykłe kanalizacyjne zalecane fi 160,minimum fi 110,unikaj kolan 90st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-4210461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 25.07.2010 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 U mnie powietrze jest doprowadzone rurami stalowymi o śr,150 poprowadzonymi pod podlogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-4210464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 25.07.2010 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 (edytowane) U mnie powietrze jest doprowadzone rurami stalowymi o śr,150 poprowadzonymi pod podłogą. Też mam zamiar taką u siebie zainstalować tylko się zastanawiam czy nie zardzewieje mimo że jest ocynkowana ale to zawsze w posadzce wilgoć i takie tam. Plastik jakoś nie przemawia do mnie w tym miejscu ogień i plastik lipa. To jak do wentylacji nie którzy usilnie pchają plastiki. Edytowane 25 Sierpnia 2014 przez Pawlo111 poprawa błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-4210484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mymysteryy 25.07.2010 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 u mnie na etapie robienia fundamentów poprowadzono rurę kanalizacyjną fi 160 od miejsca gdzie w planie miał znajdować kominek w kierunku ściany zachodniej (najkorzystniejszy ciąg powietrza). Rura kanalizacyjna "wychodzi" w wylewce w pewnej odległości od samego kominka i stamtąd już fachowcy kominkowcy pociągnęli sobie rurę spiro. poniżej fotkahttp://images47.fotosik.pl/318/89d15dcde467bbd1m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-4210522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimmy123 25.07.2010 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 Czyli kanalizacyjna 160.Pawlo111 w sumie ta rura nie będzie miała "styku" z ogniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-4210531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 25.07.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 Też mam zamiar taką u siebie zainstalować tylko się zastanawiam czy nie zardzewieje mimo że jest ocynkowana ale to zawsze w posadzce wilgoć i takie tam. Plastik jakoś nie przemawia do mnie w tym miejscu ogień i plastik lipa. To jak do wentylacji niektuży usilnie pchają plastiki. ocynkowana rura spiro też po jakimś czasie skoroduje,zawsze możesz taką rurę zabezpieczyć n.p. folią,ale pewności niemam czy ona nie skoroduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-4210578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 25.07.2010 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 I z tąd moje wątpliwości tak naprawde nawet jak przerdzewieje to zawsze można by ją obłożyć wcześniej betonem.Za kilkanaście, kilkadziesiąt lat pozostal by najwyżej sam beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-4210613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimmy123 25.07.2010 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 Mam jeszcze jedno pytanie troszke w innej sprawie.Jeżeli mam komin do kominka shiedla za ścianą (w sypialni) bo podobno w ścianie nie może być.Dom jest bez piwnicy to jak poradzic sobie z kratka wentylacyjną na dole komina i dzwiczkami wyczystkowymi?Kratka wentylacyjna z komina to pół biedy bo wykuje w scianie i kratka bedzie pod kominkiem ale dzwiczek wyczystkowych nie zamontuje na dole za kominkiem?!Tym bardziej w sypialni :/Jedyna opcją zostaje strych czy tak mozna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-4210653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 25.07.2010 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 Wyczystka na strychu nic nie da bo w czasie czyszczenia komina sadza gniazda i inne pskudztwa spadają na dół i tam trzeba wyciągnąć to wszystko.Co do nawiewu powietrza do spalania to 160 kanalizacyjna tam nigdy nie będzie temperatury - pewne i sprawdzone Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-4210674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimmy123 25.07.2010 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 No własnie też tak myslę jednak cały czas nie moge sobie wyobrażic tej wyczystki pod,za kominkiem.Za kominkiem równiez nigdy jej nie wyczyszcze a pod kominkiem sie nie zmieści.To wychodzi że bedę ja musial mieć w sypialni?Przeciez to niemożliwe.Zreszta nawet jakbym zmieścił tą wyczystke nad ,pod kominkiem to przeciez on bedzie obudowany i tak do tej wyczystki sie nie dostanę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-4210758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.07.2010 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 Witam.Dlaczego nie możliwe? Około 50 % posiadaczy komina systemowego tak ma umieszczoną wyczystkę.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-4211837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimmy123 26.07.2010 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 Tak tzn. jak? W innym pomieszczeniu?W tym wypadku w sypialni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-4212099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 24.08.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Dobra, mogę być archeologiem, bo odkopałem strasznie stary temat, ale taki wyskoczył mi w googlach... Mam 3 pytania odnośnie doprowadzania powietrza do kominka. Krótki opis sytuacji - rura fi 110mm puszczona pod posadzką na zewnątrz, na wzchodnią stronę elewacji. Wlot powietrza doprowadzony pod miejsce , gdzie kiedyś ma stać kominek. Pyt 1. W projekcie było fi160, budowlaniec mówi "po co taka duża, wystarczy zwykła 110".. NO to się zgodziłem... Czy tak mała średnica podoła? Pyt 2. Rura wypuszczona na wschód, bo to była najkrótsza droga za dom. Czy aż tak strona świata, gdzie jest napowietrzenie ma znaczenie? Mieszkam w świętokrzyskiem... Pyt 3. Gdzie powinna być zamontowana przepustnica? NA wlocie rury czy koło/pod piecem? Czy przepustnica powinna być zamontowana gdzies w rurze już w czasie jej montowania? Mam nadzieje, ze znajdzie się tutaj jakiś instalator/kominiarz/zdun czyli ktoś kto powinien się znac na takiej robocie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-6556586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2014 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Dobra, mogę być archeologiem, bo odkopałem strasznie stary temat, ale taki wyskoczył mi w googlach... Mam 3 pytania odnośnie doprowadzania powietrza do kominka. Krótki opis sytuacji - rura fi 110mm puszczona pod posadzką na zewnątrz, na wzchodnią stronę elewacji. Wlot powietrza doprowadzony pod miejsce , gdzie kiedyś ma stać kominek. Pyt 1. W projekcie było fi160, budowlaniec mówi "po co taka duża, wystarczy zwykła 110".. NO to się zgodziłem... Czy tak mała średnica podoła? Pyt 2. Rura wypuszczona na wschód, bo to była najkrótsza droga za dom. Czy aż tak strona świata, gdzie jest napowietrzenie ma znaczenie? Mieszkam w świętokrzyskiem... Pyt 3. Gdzie powinna być zamontowana przepustnica? NA wlocie rury czy koło/pod piecem? Czy przepustnica powinna być zamontowana gdzies w rurze już w czasie jej montowania? Mam nadzieje, ze znajdzie się tutaj jakiś instalator/kominiarz/zdun czyli ktoś kto powinien się znac na takiej robocie... Powietrze ze wschodu? Do tej pory wszystko prawidłowo. Teraz wystarczy kupić wkład przeznaczony do tego by z tą rurą współpracował i szczelnie go do niej podłączyć. Taki wkład ma przepustnicę, albo inny sposób zamykania powietrza z zewnątrz na wyposażeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-6556645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 25.08.2014 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Ale ze wschodu powietrze to lipa może wywiewać czasami zamiast pchać powietrze.Ja dałem przepustnice na wlocie do budynku ale u nas rura biegła przez piwniczkę i tam umieściłem klapę p.poż wentylacyjną [taką posiadałem wolną]+ czujnik zamykania w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-6556653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2014 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Pawlo. Ile spotkałes takich instalacji, gdzie powietrze "wywiewało"? Drugie pytanie: co ma to powietrze "pchać"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-6556663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 25.08.2014 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) Z względu na aktualną sytuację polityczną, mam na myśli "wojnę" na wschód od Polski, nie jest wskazane instalowanie wylotów czerpni powietrza do spalania od strony wschodniej... INNYCH PRZECIW wskazań nie ma Pozdrawiam - kominki BOHUSZ Edytowane 30 Sierpnia 2014 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-6556802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 25.08.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Ja mam rure od wschodu. Bez wahania będe kacapowi brał powietrze z jego strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-6556813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 25.08.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Ja mam rure od wschodu. Bez wahania będe kacapowi brał powietrze z jego strony Jednak jeszcze jest odwaga w narodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145933-napowietrzenie-kominka/#findComment-6557249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
