Pianka chyba lepsza
A po paru latach piankę szlak trafi i parapet ci opadnie - świetna rada!
Pianka jest izolatorem termicznym a nie klejem.
Przyklejasz je klejem do glazury (mrozoodpornym). Połączenie parapet/rama okna wypełniasz silikonem.
Edytowane przez panfotograf
https://forum.murator.pl/topic/145962-jak-zamontowa%C4%87-parapety-wewnetrzne/#findComment-4212632
Matko jedyna, to mi wszystkie ona wylecą... a jak nie wylecą to mnie wywieje przez te dziury???!!!
Bez przesady,
na piankę tylko niskoprężną.
https://forum.murator.pl/topic/145962-jak-zamontowa%C4%87-parapety-wewnetrzne/#findComment-4212655
  • 4 years później...
A powiedz mi jak wyglądał montaż, czy dobrze rozumiem, że najpierw dajemy na całą powierzchnię (czy tylko na obrzeża) na której będzie usadowiony parapet piankę, następnie kładziemy na to parapet i podpieramy z dwóch stron jakimiś dechami, etc?
https://forum.murator.pl/topic/145962-jak-zamontowa%C4%87-parapety-wewnetrzne/#findComment-6536736
....Na samą piankę to niezbyt dobry pomysł?
A to dlaczego? pomysł najlepszy z możliwych
- Pianka możesz uzyskać tłumienie dźwięku spadających kropel
- Pianka możesz dodatkowo docieplić to miejsce - najzimniejsze prawie w każdej chałupie, za o wiele mniejszą kasę masz tzw. ciepły parapet
- Pianka jest bardzo mocnym i trwałym klejem, klejącym dosłownie wszystko (dłonie najlepiej ;) )
Jak to zrobić?
Sposobów jest kilka ale najważniejsze być pamiętał o tym:
- nadmiar piany może Ci zdeformować parapet, nawet z grubej blachy aluminiowej
- dużo wilgoci jak jej nie będzie piana może pracować (rosnąć) nawet i kilka miesięcy z powodu braku dostępu wilgoci która pozwala pianie na stwardnienie
- końcówki PCV jakie są stosowane do parapetów są podtynkowe czyli dobrze wymierzony parapet jest szerszy o końcówki od otworu
Ostatnimi czasy zacząłem stosować klei do klejenia ocieplenia w pianie - pozbawiam się niebezpieczeństwa późniejszej "pracy" piany i zniszczenia parapetu
https://forum.murator.pl/topic/145962-jak-zamontowa%C4%87-parapety-wewnetrzne/#findComment-6536834
Nw,
Opisałeś montaż parapetu zewnętrznego, a tu pytanie dotyczy wewnętrznego.
Na początek - mierzymy parapet. Długość, głębokość, grubość i patrzymy czy otwór jest wystarczający. W razie potrzeby podkuwamy otwór - raczej na pewno potrzeba będzie to zrobić po bokach, bo parapety robi się dłuższe niż okno po to by wchodziły w ścianę po 2-3-4cm.
Jeśli okno jest na listwie podparapetowej 3cm, to zwykle powinno się udać włożyć taki trzycentymetrowy parapet bez problemu.
Należy sprawdzicczy parapet wchodzi. Zwykle jest trochę za luźo i opada przy oknie tak, że tworzy się dziura między ramą a parapetem. Może próbować to podklinowywać od spodu (jak jest dużo miejsca), ale wg mnie łatwiej jest wcześniej podłożyć podkładki i na nie wsuwać parapet. BEz obaw - podkładki niech będą dopasowane na ścisło - tak by parapet trzeba było wepchnąć - wtedy będzie się trzymał i nie opadnie.
Ostatnie szlify to sprawdzenie wymiarów - czy jest równo osadzony wobec okna - wystaje po tyle samo na boki oraz czy równo wystaje ze ściany. Jak mamy to ustawione to klinujemy parpaet po bokach (przy ścianie) zachowując mały spadek.
A pianowanie? W zależoności od otworu. Jak jest wystarczająco to psiukam pianę od spodu. Jak mało - to kombinuję.
Zapewniam Cię, że jeśli wcześniej nalejesz na mur piany i na to będziesz starał się położyć parapet i dopiero go ustawiać, to raczej sukcesu nie odniesiesz:)
https://forum.murator.pl/topic/145962-jak-zamontowa%C4%87-parapety-wewnetrzne/#findComment-6536985
Przepraszam, faktycznie opisałem montaż zewnętrznego :(
Ale Ty opisałeś dokładnie co i jak z wewnętrznym
Jak widzę stosujemy podobne metody :) podkładki do szklenia
Jedna uwaga
Zwłaszcza przy parapetach 2 cm lub z materiału o małej gęstości
Piana potrafi taki parapet powyginać stąd należy pamiętać o rozsądnym pianowaniu i czasem potrzeba zaklinowć parapet rozpórką do nadproża by go nie uniosła czy wygięło
I tak jak napisałeś, wszystko musi "grać" na sucho dopiero później pianowanie
https://forum.murator.pl/topic/145962-jak-zamontowa%C4%87-parapety-wewnetrzne/#findComment-6537132
A mógłbyś coś więcej napisać, jak w google znaleźć ten klej? i w jakim jest on przedziale cenowym?
Ps. wielkie dzięki za odpowiedzi, przydadzą się bardzo podczas montażu!
https://forum.murator.pl/topic/145962-jak-zamontowa%C4%87-parapety-wewnetrzne/#findComment-6537498
