robasior 26.07.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 witam uprzedzam jestem samoukiem i postanowiłem przerobić łazienkę ,z kanalizacją to sobie poradzę gorzej z wodą -oto moje pytania 1-dojechałem od pionów do pierwszego punktu umywalki i teraz pasuje mi pojechać zimną do spłuczki w lewą stronę tylko zimna mama po prawej a ciepłą po lewej jak minąć ciepłą robię podłączenie do umywalki od dołu więc w dół nie mogę bo jest kanalizacja ,czy można w takim przypadku jeśli podpięte będzie na wężyki do baterii, ustawić ciepłą wyżej a zimną się prześliznąć dalej ,czy po prostu kolankami i obejść rurę z ciepłą wodą2 ile liczyć na tynki +płytki i czy izolować rury 3 czy będzie ok jeśli wykonam całość podłączeń rurami 15(małe odległości od bojlera i zegara wody)Proszę o wyrozumiałość jeśli bzdury popisałem ,ale jak to każdy mężczyzna w domu pragnę zrobić coś samemu żeby mieć satysfakcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145963-instalacja-wodna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.07.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Ad 1 - napisz to jeszcze raz, bo trochę nie wiadomo, o co chodzi. Rozumiem, że musisz minąć jedną rurą koniec drugiej rury, ale nie wiem, w czym problem, po prostu się mija, górą albo dołem. Ad 2 - rury warto izolować. Ciepłe, żeby straty minimalizować, zimne, żeby potem na ścianie woda się nie rosiła. I jeszcze z paru innych przyczyn, jak choćby to, że niektóre rury (np. miedziane) nie mogą być bezpośrednio zatynkowane. Do izolowania używaj gąbkowych otulin, bądź chociaż peszla. Ad 3 - piony też tą średnicą zrobiłeś??? Trochę mało, zwłaszcza jeśli przewidujesz czerpanie wody z więcej niż jednego punktu naraz. Ale działać będzie, tylko licz się z tym, że spuszczenie wody w kiblu podczas brania prysznica przez kogoś w tym samym czasie może spowodować, że ów ktoś wyskoczy z wanny z wrzaskiem, jak mu przez chwilę gorąca woda ze słuchawki zacznie lecieć. O wiele zdrowiej robić piony i tym podobne magistralne połączenia średnicą o oczko większą, czyli w przypadku miedzi 18mm. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145963-instalacja-wodna/#findComment-4213079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robasior 27.07.2010 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 (edytowane) no wiem trochę namotałem , może tak jadę nitko poziomo po ścianie ciepła woda zjazd do baterii po lewej stronie druga nitka zimna woda jadę poniżej ciepłej zjazd do baterii po prawej i z tej zimnej muszę jechać dalej w lewą stronę poziomo po ścianie do spłuczki i teraz co mijać ciepłą pod spodem , albo z tego co wyniuchałem to wygląda że jedna żyła zimna idzie głębiej od ciepłej w ścianie i tam się mijają .Mam nadzieję że się kapniesz o co chodzi i pomożesz Edytowane 27 Lipca 2010 przez robasior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145963-instalacja-wodna/#findComment-4213421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.07.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Dobra, chyba rozumiem. Klasycznie takie rzeczy załatwia się tak, że podejścia do baterii robisz pomiędzy rurami. Po prostu idą po ścianie dwie rury od ciepłej i zimnej i z jednej wystaje trójnik z kolankiem do góry, z drugiej do dołu, w wyniku baterię massz instalowaną niejako pomiędzy tymi rurami.Ale każdy sposób jest dobry, jeśli skuteczny, możesz zrobić mijankę wkuwając ją głębiej w ścianę, czemu nie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145963-instalacja-wodna/#findComment-4213496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 28.07.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Kup tzw. "mijanki", czyli takie rurki odpowiednio wyprofilowane. Jeżeli robisz instalację z plastiku, to dobrze jest przykleić do rur (nawet zwykłym "skoczem") kabel jednożyłowy. Po kilku latach będziesz wiedział, gdzie są rury. Wystarczy zwykły wykrywacz metali. Zapobiegnie to dziurawieniu rur podczas wiercenia, oraz pomoże w ewentualnej wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145963-instalacja-wodna/#findComment-4215113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
