Witam, jutro zamierzam malowac pokoj, jednak jestem kompletnym laikiem. mam kilka pytan.
1.Czy przed malowaniem musze klasc gladz szpachlowa?,
2.czy moge zagipsowac dziury w scianach gladzia szpachlowa?
3.Mam srodek grzybobojczy, najpierw mam oczyscic grzyb nim, a potem szarym mydlem umyc sciany 2 razy?
4.ile warstw farby mam zamalowac?, i czy po nalozeniu gladzi, czy bez niej?.
5.i tu pytanie dla kobiet raczej :hug:
Rolety sa o kolorze jasno zielonym, i mam zamiar ta sciane pomalowac na ten wlasnie kolor, reszta scian i sufit beda mialy kolor blekitny, czy to sie nie bedzie gryzlo?
https://forum.murator.pl/topic/145991-plan-malowania/
witam.
1. no jeśli na ścianie sa jakies ubytki to zaszpachluj jesli sa pekniecia daj dodatkowo siatke. jesli tynk w niektorych miejscach odchodzi skuj to i zaszpachluj.
2. odp w 1.
3. tak, ja bym tak zrobil przeczysc i przemyj to mydlem.
4. wiesz 1 warstwa raczej nie wystarczy bo beda przeswity polaluj 2 razy. aha i przed malowaniem zagruntuj gruntem najlepiej i poczekaj 12h az wyschnie. po nalozeniu gladzi na dziury.
5. wiesz sa rozne gusty i gusciki ale ja bym zrobil tak pomalowalbym te sciany na kolor zielony jasniejszy niz kolor rolet. hmm.. raczej nie bedzie sie gryzl z blekitem.
Edytowane przez danielon
https://forum.murator.pl/topic/145991-plan-malowania/#findComment-4211941
Jeśli jasnozielone rolety powiesisz na jasnozielonej ścianie, to zleją się z tłem i nie będzie efektu. Wyobraź sobie, że masz zielone jabłko. Połóż je na zielonym talerzu. A potem na czerwonym. A potem jeszcze na brązowym. W dwóch ostatnich przypadkach wygląda dużo lepiej. Czerwony tworzy ostry kontrast z zielonym, brąz jest neutralny. I obydwa są ciepłe. Jeśli ściany będziesz miał zielone i niebieskie (jasno), to są to kolory zimne i powinieneś zadbać o ciepłe dodatki: pomarańczowy, czerwony, brązowy... Raczej tego kolory rolety bym wybierała.
https://forum.murator.pl/topic/145991-plan-malowania/#findComment-4218606
Aha dziekuje timon,
i jedno pytanko, tu bo niewiem gdzie to dac,
Jezeli farba ma date waznosci do 2008 listopada, to moge jej uzyc? , i pisze na niej ze nie mieszac z pigmentami, wiec na pewno nie mozna?,
to dosyc glupie pytanie ale nie mam za bardzo kasy, a taka farbe mam w domu.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/145991-plan-malowania/#findComment-4219533
farba nadaje sie do wyrzucenia niestety po dwuch latach nastepuje rozwarstwienie farby jesli jednak wymieszasz i pomalujesz to mozesz miec rozne plamy na scianie przebicia itym podobne historie. w ten sposob tylko narazisz sie na dodatkowe koszty. farba nie jest taka droga poszukaj farby " nie reklamowanej " a bedzie duzo taniej
kiedys uzywalem farby MAL-FARB i byla o polowe tansza o tych z reklamami
https://forum.murator.pl/topic/145991-plan-malowania/#findComment-4219555
