cineck 27.07.2010 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Witam, czy w czasie lania posadzek należy dawać w całym domu siatkę zbrojoną czy tylko np. w garażu, jak mi to powiedział pan z jednej ekipy. Że niby w całym domu nie ma takiej potrzeby .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146016-posadzka-a-zbrojenie-dawa%C4%87-czy-nie-dawa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 27.07.2010 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 jak mi to powiedział pan z jednej ekipy Wykonawca zawsze poleca najlepszą metodę - najlepszą DLA SIEBIE! Dajesz siatki WSZĘDZIE do tego włókna. Wylewka to ważna rzecz. Jeśli ci schrzanią to będziesz miał dopiero problem. Ile zaoszczędzisz na tych siatkach 300? 500zł ? Pomyśl ile będzie cie kosztować skuwanie wylewki. Pamiętaj o przykryciu wylewki folią (zapewnieniu jej wilgoci podczas wiązania) - nawet jeśli ci powiedzą że nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146016-posadzka-a-zbrojenie-dawa%C4%87-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-4212619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 27.07.2010 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Witam, czy w czasie lania posadzek należy dawać w całym domu siatkę zbrojoną czy tylko np. w garażu, jak mi to powiedział pan z jednej ekipy. Że niby w całym domu nie ma takiej potrzeby .... witam! ja dawałem wszędzie, koszt niewielki, a cięzko poprawić . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146016-posadzka-a-zbrojenie-dawa%C4%87-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-4212926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 27.07.2010 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Siatkę dałam tylko w garażu w innych pomieszczeniach mam dodane do betonu włókna.Mam zrobione szczeliny dylatacyjne żeby wylewka nie popękała. A może inaczej napiszę - bo nie wiem o którą wylewkę chodzi. Na stanie zero zanim wylali wylewkę na fundament zasypany piaskiem była kładziona czarna folia i na to grubsza siatka na całości budynku powiązana ze sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146016-posadzka-a-zbrojenie-dawa%C4%87-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-4212946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 27.07.2010 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 w garażu na pewno i to nie siatkę przeciwskurczową a zbrojącą z drutu 6mma w domu to zależy, zależy czy będą włókna, ile i jakie, zależy tez od grubości wylewki, jeżeli jest to 7-8cm z włóknami i plastyfikatorem (czyli typowo na podłogówkę) to siatki bym sobie darował, jeżeli beton 5-6cm bez dodatków to siatki obowiązkowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146016-posadzka-a-zbrojenie-dawa%C4%87-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-4213183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cineck 27.07.2010 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Hey , wszystko już wiem. jutro zamawiam siatkę , dzięki za info :] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146016-posadzka-a-zbrojenie-dawa%C4%87-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-4213692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 27.07.2010 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 U nas też siatka na całości (10x10 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146016-posadzka-a-zbrojenie-dawa%C4%87-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-4213816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cineck 28.07.2010 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Czyli reasumując , lecąc od dołu , chudziak, folia, styropiany, folia , na to zbrojenie, dalej posadzka i na koniec wszystko przykrywamy folią aby ładnie wiązało. Czy tak fachowo ma to wyglądać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146016-posadzka-a-zbrojenie-dawa%C4%87-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-4213884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 29.07.2010 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 Ja zrobiłem (patrząc od góry):=wylewka- siatka (w wylewce)- rurki ogrzewania podłogowego (w wylewce)= styropian do mocowania rurek ogrzewania podłogowego- folia= styropian- folia- dysperbit= chudziak~ zagęszczony grunt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146016-posadzka-a-zbrojenie-dawa%C4%87-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-4215342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiek5 01.08.2010 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2010 Witam, od siatki ważniejsze jest właściwe zagęszczenie gruntu gdyż prawidłowa grubość, proporcje mieszanki, jakość kruszywa i przemyślane dylatacje dadzą gwarancje bezproblemowego użytkowania. Oczywiście nie odradzam dawania siatki tylko zwracam uwagę na kolejność. Źle zagęszczony grunt to pierwszy błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146016-posadzka-a-zbrojenie-dawa%C4%87-czy-nie-dawa%C4%87/#findComment-4219423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
