chce zrobic obudowe do kominka w pokoju z drewinianym sufitem (rura kominowa wychodzi ze sciany okolo 50 cm od sufitu). Czy moge zrobic obudowe z plyt kartonowo-gipsowych siegajaca az do sufitu? Potem z wnetrza tej obudowy beda przeprowadzane przewody z cieplym powietrzem do pokojow obok. Czy moze to stworzyc jakies zagrozenie pozarowe? Powienienem jakos zaizolowac sufit?
Karol
https://forum.murator.pl/topic/146032-kominek-w-pokoju-z-drewnianym-sufitem/
Tak i to nie "byle jak" trzeba zaizolować (ochronić) sufit.
Tym bardziej, ze planujesz budowe kominka zimnego, który będzie całe ciepło zbierał w obudowie.
Obudowe można zrobić pod sufit, ale jednak ściśle według procedur stawiania kominków.
To znaczy wykonać solidnie zaizolowaną tz. komore dekompresyjną. Dno i góre no i boki komory dobrze zaizolować + kratki. Jedna z boku niżej, druga z drugiego boku wyżej.
Można też obudowe zamknąć na określonej wysokości, nie dojeżdżając do sufitu.
https://forum.murator.pl/topic/146032-kominek-w-pokoju-z-drewnianym-sufitem/#findComment-4213363
Czy jezeli wykonam obudowe (do samego sufitu) z cegiel (plyt) szamotowych to czy musze izolowac cieplnie kominek?
Co do sufitu, to czy wystarczy izolacja z waty z warstwa aluminiowa? Plus kratki odprowadzajace powietrze.
Z czego powinna byc wykonana komora dekompresyjna? moze to byc plyta kartonowo gipsowa ogniotrwala zaizolowana wata? Jakie powinny byc wymiary komory dekompresyjnej?
https://forum.murator.pl/topic/146032-kominek-w-pokoju-z-drewnianym-sufitem/#findComment-4214428
