O_Marek 27.07.2010 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Witam!Wiem, wiem.. temat jest wałkowany od początku internetu, a nawet jeszcze wcześniej. Pomimo to nie znalazłem (nawet w osławionym Muratorze 12/09) odpowiedzi na takie właśnie pytanie. Pisze się o obudowie z cegły, płyt GK i szamocie, ale konkretnej odpowiedzi na moje pytanie... nie znalazłem. Zakupiłem wkład Samson - 10 kW (nb. producent bardzo ciekawie rozprawił się z różnego rodzaju majsterkowiczami i "zróbsamami"; gwarancja na wkład obowiązuje tylko wtedy kiedy montażu dokonuje uprawniony wykonawca. Niestety przeczytałem o tym dopiero po dokonaniu zakupu. Nie mam wyjścia - zaryzykuję). Wkład mam zamiar obudować bloczkami Ytong o grubości 5 cm, a dodatkowo obłożyć od wewnątrz wełną Rockwoll o grubości 3 cm. Czy taka konstrukcja może spełnić pokładane w niej nadzieje?Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146034-czy-mog%C4%99-wykona%C4%87-obudow%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego-bloczkiem-ytonga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 27.07.2010 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 WitamNo ale zapomniałeś jeszcze napisać jakie Masz nadzieje...Przecież trudno być jasnowidzem i odkryć jakie są Twoje oczekiwania i wspomniane nadziejePozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146034-czy-mog%C4%99-wykona%C4%87-obudow%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego-bloczkiem-ytonga/#findComment-4213351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
O_Marek 27.07.2010 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 No, nadzieje związane z obudową kominka to przede wszystkim; żeby się nie spaliło. Po drugie, żeby nie popękało. No i żeby wytrzymało ciężar tej komory nad kominkiem (chyba się to nazywa czopuch), który mam zamiar wykonać z płyt GK. Acha... zapomniałem dodać w poprzednim poście, że między wełną (firerock) a wkładem przewidziałem szczelinę o szerokości 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146034-czy-mog%C4%99-wykona%C4%87-obudow%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego-bloczkiem-ytonga/#findComment-4213383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 27.07.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Ja pytając o oczekiwania i nadzieje, miałem zupełnie coś innego na myśli...Czyli pytałem o oczekiwania od kominka.Skoro planujesz budowę kominka samodzielnie z płyt GK, czyli budowę kominka zimnego, to radzę poczytać troche lektur. No i dlaczego nie budujesz w całości z płyt GK?Ta przerwa 5 cm według mnie jest za mała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146034-czy-mog%C4%99-wykona%C4%87-obudow%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego-bloczkiem-ytonga/#findComment-4213425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
O_Marek 27.07.2010 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Oczekiwania od kominka; dogrzać dość duży pokój w chłodne zimowe wieczory.Poczytać trochę lektur... właśnie przeglądając nieskonczone bogactwo informacji w internecie doznałem takiego mentliku w głowie... np. płyty GK; oprócz wielu pochlebnych opinii, spotkałem się i z takim określeniem: "to wsadź taką płytę do piekarnika, to się przekonasz jaki będzie efekt".M.in. dlatego chciałbym obudowę wkładu wykonać z taniej kostki Ytong. A co do przerwy 5 cm... też ja tego nie wymyśliłem, po prostu gdzieś przeczytałem. Natomiast nie rozumiem: "Skoro planujesz budowę kominka samodzielnie z płyt GK, czyli budowę kominka zimnego, to radzę poczytać troche lektur." Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146034-czy-mog%C4%99-wykona%C4%87-obudow%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego-bloczkiem-ytonga/#findComment-4213441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 27.07.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Tak, trochę lektur. Aby nie popełnić błędów. Również na temat ewentualnej szkodliwości izolowania obudowy wełną z ekranem aluminiowym... szczególnie dla alergików. Co do odległości (5 cm) to napisałem swoje zdanie. Według mnie to za mało. Kominki izolowane to "zimne kominki" typowo konwekcyjne. Powietrze nagrzewa (przypala) wkład i rury dymne. Potem bucha górnymi kratkami na pomieszczenie. Tworzy tz. balon cieplny pod sufitem, gdyż kratki z reguły umieszczone są wysoko. No a przy podłodze jest chłodniej...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146034-czy-mog%C4%99-wykona%C4%87-obudow%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego-bloczkiem-ytonga/#findComment-4213547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolores 31.07.2010 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2010 'szkodliwości izolowania obudowy wełną z ekranem aluminiowym... szczególnie dla alergików.' - bardzo mnie tym zaniepokoiłeś bohusz, bo właśnie mam taki czopuch. Możesz rozwinąć temat, proszę? A co do bloczków ytong 5cm to właśnie na takich mam postawiony i takimi obudowany wkład 14kW Tarnawa. Po trzech sezonach nic nie pęka. Tylko jak stukniesz nieostrożnie pogrzebaczem lub polanem o kant, to odkruszy się łatwo. Natomiast płyty gips karton nieznacznie 'pracują' - pojawiły się szczelinki przy ścianie i suficie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146034-czy-mog%C4%99-wykona%C4%87-obudow%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego-bloczkiem-ytonga/#findComment-4218804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
