Trigger 27.07.2010 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 WitamMieszkam w budynku siedmiopiętrowym na pierwszym piętrze i praktycznie codziennie bulgocze mi z brodzika, sedesu i wanny a bardzo często chlupnie wodą najczęściej z syfonu brodzika. Dwa razy pion kanalizacyjny zapchał się gdzieś pode mną i w związku z tym miałem wątpliwą przyjemność brodzić w w tym co spłynęło w góry. I tu moje pytanie, jak się zabezpieczyć przez cofką ścieków w momencie zapchania pionu. Zasuwa burzowa jest za duża i nie zmieści mi się w tej przestrzeni między geberitem a pionową rurą ogólnościekową. Czy są jakieś mniejsze zawory? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed zalaniem. Bardzo liczę na pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146046-wybija-z-kanalizacji-jak-si%C4%99-zabezpieczy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 27.07.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Ja mam podobny problem ale rozwiązałem go dzięki temu że mam piwnice pod łazienką Wykonałem coś takiego Na pionie syfon z rur i kolanek fi 75 ; Niebieskie to zasilanie syfonu / odpływ z pralki/ Gdy pisałeś o klapie przeciwburzowej pomyślałem ,że można by ją zastosować zamiast syfonu ; Dać ją w pionie u góry . Wysoki poziom podniesie klapę. W przypadku przytkania pionu wpda wylewa sie na korytarz piwnic.Wszyscy zgłaszają w administracji. Wielokrotnie mnie to uratowało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146046-wybija-z-kanalizacji-jak-si%C4%99-zabezpieczy%C4%87/#findComment-4213490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
