Dzafa 700 28.07.2010 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Witam wszystkich serdecznie Wink zleciłem koparce wykop pod ławy 1m i pojechałem do pracy, dziś podjeżdżam a tu dziursko na 1.5m. Teraz mam pytanko czy zasypać s powrotem ziemią te 50cm i jakoś to ubić ? dodam że mam fundament bez piwnicy i w dodatku drewniany dom, ziemia to glina i piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146068-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-%C5%82awy-czym-zasypa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 28.07.2010 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Witam wszystkich serdecznie Wink zleciłem koparce wykop pod ławy 1m i pojechałem do pracy, dziś podjeżdżam a tu dziursko na 1.5m. Teraz mam pytanko czy zasypać s powrotem ziemią te 50cm i jakoś to ubić ? dodam że mam fundament bez piwnicy i w dodatku drewniany dom, ziemia to glina i piasek. Najprościej byłoby zostawić ten poziom a dojdzie Ci koszt dodatkowego 0,5m ściany fundamentowej. Przynajmniej będziesz miał pewność, że grunty pod fundamentem nie przemarznie....Można też tę różnicę pomiędzy stanem projektowanym a faktycznym zalać chudym betonem albo piachem, pospółką przy zagęszczenie nie mniej Id=0,6. Z pewnością wsypanie z powrotem wybranej ziemi jest błędem w sztuce budowlanej, chyba, że jest to grunt niespoisty nadający się do celów budowlanych, np piach o przyzwoitej frakcji. Czy w wykopie pojawiła się woda gruntowa - nie opadowa? Rób to wszystko szybko by absolutnie nie dopuścić do nawodnienia wykopu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146068-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-%C5%82awy-czym-zasypa%C4%87/#findComment-4214047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzafa 700 28.07.2010 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 (edytowane) Najprościej byłoby zostawić ten poziom a dojdzie Ci koszt dodatkowego 0,5m ściany fundamentowej. Przynajmniej będziesz miał pewność, że grunty pod fundamentem nie przemarznie....Można też tę różnicę pomiędzy stanem projektowanym a faktycznym zalać chudym betonem albo piachem, pospółką przy zagęszczenie nie mniej Id=0,6. Z pewnością wsypanie z powrotem wybranej ziemi jest błędem w sztuce budowlanej, chyba, że jest to grunt niespoisty nadający się do celów budowlanych, np piach o przyzwoitej frakcji. Czy w wykopie pojawiła się woda gruntowa - nie opadowa? Rób to wszystko szybko by absolutnie nie dopuścić do nawodnienia wykopu. OK dzięki za szybką odpowiedź, muszę teraz policzyć co wyjdzie taniej chudziak czy podniesienie o 0.5m ściany. a woda się nie pojawiła Panowie a morze zasypać mieszając żwir+piach+ i moją ziemię ? Edytowane 28 Lipca 2010 przez Dzafa 700 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146068-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-%C5%82awy-czym-zasypa%C4%87/#findComment-4214069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.07.2010 03:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 niczym nie zasypywać.... jak już się nie dopilnowało, trzeba zacisnąć zęby i kupić parę gruszek betonu więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146068-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-%C5%82awy-czym-zasypa%C4%87/#findComment-4215316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzafa 700 29.07.2010 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 niczym nie zasypywać.... jak już się nie dopilnowało, trzeba zacisnąć zęby i kupić parę gruszek betonu więcej... To radzisz wylać 0.5m chudziaka ? bo znalazłem na internecie rożne wyjścia i nie wiem co będzie najlepsze. - sam chudziak (tylko czy można tyle wylać pod ławy ? - zasypać to moją rodzimą ziemią ale bez gliny i wynająć ubijarkę - wysypać pospółka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146068-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-%C5%82awy-czym-zasypa%C4%87/#findComment-4215767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 29.07.2010 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 (edytowane) Przecież Ci piszą wyraźnie, niczym nie wolno zasypywać !!! Jak ten z koparki miał napisane że na metr a zrobił na 1,5 to niech płaci za beton... to jest nieprofesjonalne podejście, jak się wie że się robi wykop pod fundament a się kopie o 0,5 metra niżej ? Przecież to są koszta... Z tego co czytam na necie strefa przemarzania w Polsce sięga nawet do 1,4 m. Czyli masz zbędne parę centymetrów cm jeśli jesteś z południowej części Polski. Oczywiście do źródeł na internecie należy podchodzić z duża dozą sceptycyzmu, pytać należy zawsze swojego kierownika budowy lub jakiegoś fachowca. http://www.budujemydom.pl/images/stories/artykuly/659d.jpg Chociaż i taki fachowiec czasem wpadnie na pomysł żeby podsypać... Edytowane 29 Lipca 2010 przez m4rsh4ll Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146068-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-%C5%82awy-czym-zasypa%C4%87/#findComment-4215824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.07.2010 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 To radzisz wylać 0.5m chudziaka ? bo znalazłem na internecie rożne wyjścia i nie wiem co będzie najlepsze. - sam chudziak (tylko czy można tyle wylać pod ławy ? - zasypać to moją rodzimą ziemią ale bez gliny i wynająć ubijarkę - wysypać pospółka Wykonać ławe o poł metra niżej i wykonać ścianę fundamentową wyższą. Rodzimy grunt sie nie nadaje, pospółkę tez trzeba ubijać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146068-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-%C5%82awy-czym-zasypa%C4%87/#findComment-4215825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 30.07.2010 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2010 Poszły konie po betonie niczym nie zasypuj, zalewaj - stało sie i nie kombinuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146068-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-%C5%82awy-czym-zasypa%C4%87/#findComment-4217161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 31.07.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2010 ... jeżeli odpowiednio zagęścisz pospółkę to spokojnie możesz nią uzupełnić wykop.... m3 betonu kosztuje tyle co 10 m3 pospółki więc lanie betonu nie jest do końca ekonomicznie uzasadnione.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146068-za-g%C5%82%C4%99boki-wykop-pod-%C5%82awy-czym-zasypa%C4%87/#findComment-4218996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
