witam,
planuję postawić wiatęok 35mkw, którą być może kiedyś zabuduję jako garaż (płyta osb)-tak aby można było coś porobić hobbystycznie przy samochodzie.
Mam zamiar wylać wylewkę betonową gr ok 10 cm wraz z kanałem, aby z można było obejrzeć/naprawić auto od spodu. Ziemia ma moim terenie to piaszczysty leśny grunt (lasy sosnowe-więc piasek) poziom wód gruntowych kilkanaście lat temu był poniżej 8m.
Moje pytanie brzmi:
1)- czy taką wylewkę (w pózniejszym czasie pomalowaną farbą do wylewek aby nie pyliła) można bezpośrednio wylać na tym piasku , czy lepiej zrobić jakąś izolację poziomą-choćby w postaci czarnej foli rozłożonej na gruncie przed wylewką ? czy może zaizolować tylko sam kanał.
2)- zastanawiam się czy jest sens też wyłożyć kanał styropianem 5 cm od wewnątrz- po to aby scianki nie byłyzbyt zimne w lecie i nie skraplała sie na nich rosa/wilgoć w upalne dni
wiata a docelowo garaż nie będzie ogrzewana, no może sporadcznie w zimie podczas gdy bym chciał cos podłubac przy samochodzie, lub posiedzieć z kolegami
