salik 07.01.2012 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Nie, nie. To jest ZŁY pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 07.01.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Nie, nie. To jest ZŁY pomysł. Why? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 07.01.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Właśnie Salik, czemu? Nasza mikrofala będzie stać w szafce nad piekarnikiem i nie będzie zamykana frontem. Kupiliśmy ją jakiś czas temu za ok. 1,2k, jest bardzo duża i nie widzę sensu jej zmieniać tylko dlatego, że nowa będzie ładnie wyglądać w słupku z piekarnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 07.01.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 U mnie podobnie kończą się kafle w łazience przy wnęce jak u Was. Zostawiacie tak? Zastanawiam się, czy nie puścić ich do samej góry. Na jakiej wysokości u was się kończa?I jeszcze jedno. Jak Wasza elewacja przy okazji jakichś większych opadów? Czy zacieka na nią? Jakie macie tynki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 07.01.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Spirea, kafle są do wysokości 210cm,a kabina ma być 200cm. Zarówno projektantka jak i vadiol twierdzą, że to bardzo dobrze wygląda, wiec tak to zostawiamy. Na gorze będzie przyklejona plyta kg, żeby płytki nie odstawały W lazience dzieci, za to plytki beda sie konczyly na wys. kabiny czyli 200cm, mimo, że plytki są 60-tki i pewnie powinno się dawać całą płytkę o ile to możliwe. A co do mikrofali, to salik nie ma racjonalnych argumentow . Takie tam bleble, ze szafka się bedzie brudzić, ze bedzie sie potykal o otwarta szafke gdy mikrofala bedzie chodzila itd Spirea, btw szary rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 07.01.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Salik, mniej wina i nie będziesz A brudzi się wszystko, bardziej sama mikrofala niż uchwyt szafki, chyba że to clicki będą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 07.01.2012 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 (edytowane) Coś czuję że dzisiaj będzie dosyć burzliwy wieczór...Nie 'ble ble', tylko:- chowanie sprzętów typu mikrofala w szafce utrudni mi korzystanie z tego sprzętu- przy każdorazowym użytkowaniu, front szafki musi zostać otwarty- przy wkładaniu/wyjmowaniu jedzenia szafka będzie się brudziła i co chwilę trzeba będzie wyciągać całą mikrofalę żeby ją wyczyścić- argumentem za wsadzeniem mikrofali do szafki ma być to że będzie można ją wtedy zamontować niżej, coby dzieci mogły dosięgnąć - tylko że ja wcale nie chcę żeby one dosięgały do mikrofali Spirea - poza tym że od dołu elewacja trochę pobrudziła się przy ostatnich wiatrach od walających się po podwórku śmieci, nie widać zacieków ani nic.Inna sprawa że tak naprawdę nie było jeszcze jakichś super wielkich burz w tym sezonie...A tynk to silikonowy Caparol. Edytowane 7 Stycznia 2012 przez salik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 07.01.2012 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Sheenaz, Salik - dzięki. Właśnie z tych względów, o których napisałeś nie robimy frontu do mikrofali tylko ją wstawiamy luzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 07.01.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Salik, a co Ty robisz z jedzeniem, że trzeba by było aż całą mikrofalę wyciągać co chwilę do mycia szafki wiesz co, tak naprawdę wszystko zależy od tego jak często używa się mf. U mnie jest to nie więcej niż raz dziennie. Czasami na 3 dni o niej zapominam. Natomiast jeśli jest ona w ciągłym użyciu to takie rozwiązanie może być faktycznie uciążliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 07.01.2012 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Spirea - ale nasza obecna mikrofala się nie nadaje do wstawienia do nowej kuchni Jednym z argumentów mojej szanownej małżonki było że zwykła mikrofalówka wolnostojąca będzie tańsza, a tu Twój przykład pokazuje że wcale niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 07.01.2012 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Monsanbia - ja nic, ale mamy dwójkę dzieci Poczekaj aż Lil dorośnie to sama zobaczysz... U nas mikrofala to najczęściej (po lodówce) używany sprzęt kuchenny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 07.01.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Spirea - ale nasza obecna mikrofala się nie nadaje do wstawienia do nowej kuchni To tym bardziej za front ją! Działa? Działa (tak mniemam), to po co kupować nową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 07.01.2012 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Ech, baby, baby. Żadne argumenty do Was nie trafiają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 07.01.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 nasza kosztowała tyle, bo chcieliśmy mikrofalę, która nam zastąpi piekarnik, będzie miała funkcję gotowania na parze i będzie duża. Dlatego tyle kosztowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 07.01.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 U nas mikrofala to najczęściej (po lodówce) używany sprzęt kuchenny. aaa, no to co innego Ja używam mikrofali do rozmrożenia mięsa (jeśli zapomnę lub za późno wyjmę z zamrażarki) i czasaaaaami do podgrzania czegoś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 08.01.2012 02:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 a ja funkcjonuje bez mikrofali - da rade:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 08.01.2012 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 (edytowane) Zgadzam się z Salikiem, mikrofala za drzwiami jest blee. Moja do zabudowy kosztowała 700 i ma wszystko, co trzeba, więc argument cenowy dla mnie odpada. aha, podłączenie rekuperatora, dopóki wszystko nie będzie skończone, to bardzo zły pomysł. My na początku włączaliśmy klimatyzację - kiedy mieszkaliśmy już, a przecież cała wykończeniówka była przecież skończona - i filtry były mocno brudne, czyściliśmy je trzy razy. Jednak w powietrzu jest sporo pyłu, szkoda zabrudzić rury od rekuperacji. Edytowane 8 Stycznia 2012 przez Madeleine Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 08.01.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 a ja funkcjonuje bez mikrofali - da rade:yes: o, to tak jak my Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 08.01.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 a o przedwczesnym włączaniu reku też słyszałam, że nie wolno. bo się wszystko w środku zasyfi budowlanymi syfami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 08.01.2012 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Ale przecież ja nie planuję tego reku włączać z budowlanym syfem w środku tylko po ewentualnym wysprzątaniu wszystkiego kilka razy...Poza tym zobaczymy kiedy w ogóle przyjedzie centrala i jak to będzie z dalszymi pracami. Z innej beczki - dzisiaj oglądaliśmy lodówki w Euro/MM.Porażka, nie mieli ani jednego modelu samej chłodziarki do zabudowy, większość lodówek ma jakieś gigantyczne (wysokie) komory na warzywa (kiedy u nas już średnio duża się nie sprawdza i zdecydowanie są potrzebne 2 mniejsze zamiast jednej gigantycznej), niepotrzebne wodotryski w postaci kostkarek, chłodzonej wody itp. które tylko zajmują miejsce na drzwiczkach.Oczywiście to ostatnie przy lodówce do zabudowy nie jest problemem, bo takowe lodówki tego nie mają w ogóle, ale ciągle.Nie było też ani jednego SBS-a, którego dałoby się w zabudowie kuchennej zlicować z szafkami - wszystkie trzebaby wysuwać o przynajmniej 5cm ze względu na drzwi.Trzeba też chyba powoli się zastanowić nad pralką/suszarką, chociaż na początku pewnie zabierzemy swoją obecną pralkę (tyle że ona bardzo płytka i ma tylko 4.5kg wsadu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
