Kamka 06.07.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 tak sa ,ale chodzi mi o jakies zblizenie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda 34 06.07.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 Elewacja nabiera wyrazu:D Bardzo ładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 06.07.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 Kamka, wieczorem, a co konkretnie potrzebujesz, bo cała konstrukcja była robiona w 2 etapach. 1 - przed polożeniem elewacji były przymocowane płaskowniki do ściany,2 - teraz - czyli dospawanie poprzeczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 06.07.2012 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 Sheenaz - a możesz przy okazji rzucić okiem na miejsca, w których macie styk ścian z tynkiem wap-cem i płytami kg połączone szpachlą gipsową i powiedzieć, czy widać różnice faktury po malowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 06.07.2012 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 Barierki wysżły świetnie. Mam trzy typy barierek - Wasze, Tatarak i Malkul i muszę z tego wymyśleć coś dla nas. W związku z tym, że nie zrobiliśmy płaskowników wcześniej, raczej będę wybierać między wariantem dziewczyn, bo tam mocuje się na czterech uchwytach. U Was jest każdy osobno. Jednak szkoda, że wtedy spasowałam Napiszcie proszę, jaka jest wysokość między dołem a pierwszym prętem, jakie odległości między prętami, jaki przekrój prętów i na jakiej wysokości jest ostatni pręt. Dziękuję z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 06.07.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 Dzięki dziewczyny. Barierki są ładne, ale strasznie długo na nie czekaliśmy (od października) i mimo, że wyczekane to jakoś tak mniej mnie cieszą niż np. dzisiejszy spontaniczny zakup ostatniego egzemplarza suszarki w super okazyjnej cenie w Media Markcie Z radości nawet ją sama wyciagnęlam z samochodu i wtargałam do nowego domu. Tatarak, nie widac nic a nic róznicy faktur na scianach, z tymże ściany cem-wap były troche szlifowane. Spirea, rysunek ponizej. Jego się trzymaliśmy. Najniższa poprzeczka na rysunku jest w takiej samej odległości od dołu okna jak pozostałe, ale ponieważ na elewacji najniżej jest parapet (o czym nie pomysleliśmy) to ta ostatni odległość liczona od parapetu do poprzeczki jest kilka cm większa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamka 06.07.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 (edytowane) Kamka, wieczorem, a co konkretnie potrzebujesz, bo cała konstrukcja była robiona w 2 etapach. 1 - przed polożeniem elewacji były przymocowane płaskowniki do ściany, 2 - teraz - czyli dospawanie poprzeczek jezeli nie bedzie to problem chetnie zobaczylabym obie fotki...interesuje mnie mocowanie jak i efekt koncowy....mozesz napisac gdzie zamawialiscie te balustrady i jesli to ie tajemnica ile trzeba za nie zaplacic? Edytowane 6 Lipca 2012 przez Kamka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 07.07.2012 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 Sheenaz, dzięki - a szlifowane te ściany były papierem ściernym czy jakoś specjalnie? mój A. jeszcze wymyślił, żeby przy tych miejscach, gdzie maja być łączenia, nakleić na tynk taśmę papierową i po jej zerwaniu, ta gładkość gipsu tworzyłaby takie równe "obwódki". nie wiem, czy to jest w miarę zrozumiałe i czy ma sens? musimy wykonawcy wyjaśnić, o co nam kaman. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 07.07.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 (edytowane) Tatarek, rozumiem z tymi obwódkami, ale serio nie ma potrzeby. Czy u Ciebie ściany z kg i tradycyjne łączą sie w pionie czyli na jednej płaszczyźnie, bo jeśli tak to nie wiem czy widać czy nie. U nas ściany o róznych fakturach łączą sie mniej lub bardziej prostopadle, a wkazdym razie pod kątem.Nasze były szlifowane taką maszyną, ktora wyglada troche jak froterka tylko, że częśc polerującą ma okrągłą o sporej średnicy - ok 30cm. docierki robione byly papierem sciernym - chyba 120-tką (ale nie dam sobie głowy uciąć). Edytowane 7 Lipca 2012 przez sheenaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 07.07.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 na poddaszu będą się łączyć ściany z tynkiem z sufitami i skosami oraz ściankami działowymi z kg - czyli właściwie w każdej możliwej płaszczyźnie. na parterze sufity z kg z otynkowanymi ścianami - tu pewnie będzie mniej widoczne, bo nad głową, a nie na poziomie oczu. musimy koniecznie zrobić próbę - mam gips, grunt i farbę może dziś wieczorem i jutro podjedziemy, żeby pogipsować kawałek ściany, a jak wyschnie to jutro zagruntujemy, pomalujemy i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 07.07.2012 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 Tatarak, hmmm, taksię teraz zastanawiam, że u nas przy oknach polaciowych są takie miejsca gdzie kg łączy sie ze scianami równolegle, ale nie drażni mnie to, więc chyba jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 07.07.2012 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 trzeba będzie zaryzykować i już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 07.07.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 Kamka, ponizej zdjęcia. Cała stal zamówiliśmy w firmie TIERSPOL z Giżycka http://www.tierspol.pl/index.php Jak na razie polecam. Zadzwonili na 3 tygodnie przed terminem z umowy, że są gotowi do wykonania prac. Pozostała trudniejsza częśc (szklany daszek i barierki w środku)będzie montowana po weekendzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 07.07.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 musimy koniecznie zrobić próbę - mam gips, grunt i farbę może dziś wieczorem i jutro podjedziemy, żeby pogipsować kawałek ściany, a jak wyschnie to jutro zagruntujemy, pomalujemy i zobaczymy. co raz bardziej odnoszę wrazenie, że dążysz do jakiegos ideału łączenia - trzeba było zrobić tynki gipsowe a nie cem-wap. weż się spotkaj z jakiś dobrym tynkarzem i zapytaj się czy te Wasze tynki da radę jeszcze raz przeszlifowac maszynowo. u mnie też jeździli taka froterką o srednicy ok. 30-40cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 07.07.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 dążysz do jakiegos ideału zawsze i we wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 07.07.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 to ciężko tak funkcjonować na co dzień.jest jeszcze papier gładziowy - byc może to załatwi Twój problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 07.07.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 zależy od definicji "ideału". papier gładziowy - zanotowałam. - wszystkie inne pomysły mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamka 07.07.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 Kamka, ponizej zdjęcia. Cała stal zamówiliśmy w firmie TIERSPOL z Giżycka http://www.tierspol.pl/index.php Jak na razie polecam. Zadzwonili na 3 tygodnie przed terminem z umowy, że są gotowi do wykonania prac. Pozostała trudniejsza częśc (szklany daszek i barierki w środku)będzie montowana po weekendzie. Dzieki bardzo za fotyi i za wszelkie info.Wyglada super !!! wlasnie cos takiego chce zrobic u siebie .....Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 07.07.2012 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 Kamka, nie ma za co. Cieszę sie, że pomogłam Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 07.07.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 Jak Wasza instalacja odgromowa?jakie dajecie uchwyty na gąsiory,te klejona to chyba nie za dobry pomysł.Szukam jakiś uchwytów gąsiorowych do Creaton Domina ,Wychyba też macie taką dachówkę?Macie namiar na jakieś firmy gdzie mają takie uchwyty w kolorze grafitowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
