Krzysiek2K 09.10.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Witam, mam pytanko z troche innej beczki. Na jednym ze zdjęć widziałem projektor. Jestem przed tynkami i planuje położyć przewód hdmi na suficie. Nie wiem tylko w jakiej odległości będzie przyszły rzutnik od ekranu. Nie wiem jaki będzie przyszły model projektora. Masz z tym jakieś doświadczenie? Też planuję obudowany zwijany ekran. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 09.10.2014 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Dobrze jest znać choćby wstępną lokalizację ekranu, sprzętu A/V i projektora. Raz że pomaga to w sensownym rozplanowaniu okablowania, a dwa że co prawda projektory mają dosyć spore kąty pod jakimi mogą rzucać obraz, to jednak są one w pewnym sensie ograniczone i dobrze mieć projektor umiejscowiony tak, aby nie okazało się że obraz jest zniekształcony. Co do odległości projektora, to trzeba dobrać odpowiednio 3 parametry: odległość widza od ekranu (sofa), wielkość ekranu i odległość projektora od ekranu. Generalnie dwie pierwsze wpływają na dobór wielkości ekranu i jego wysokości nad podłogą (ekran dobiera się do typu pomieszczenia w którym będzie się znajdował, ekrany mają dodatkowe paski na dole/górze, które wyznaczają obszar roboczy ekranu, na który de facto pada obraz). W sieci jest sporo kalkulatorów, które pomogą Ci dobrać optymalną wielkość ekranu do odległości z której planujesz oglądać. Dobrze jest wtedy umiejscowić projektor gdzieś w osi ekranu, acz zupełnie nie musi to być w wypadkowej osi środka ekranu Nie wiem czy pomogłem, ale tak naprawdę wybór konkretnego modelu projektora to z reguły rzecz wtórna, zależna prakycznie w 100% od zasobności portfela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 09.10.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 no to trzymam kciuki Nie wiem,czy pisałam, ale Wasza łazienka jest prześliczna. Świetny efekt z tymi lusterkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 12.10.2014 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Dzięki Spirea! Zarzucę też tutaj pytanie odnośnie odpływów w garażu, bo pewnie więcej osób zerka niż na dziennik: Pytanie do posiadaczy garażów wszelkiej maści (najlepiej nieogrzewanych, ale właścicieli takich chyba jest niewielu) - jakie robiliście u siebie odpływy w garażu, czy były one umiejscowione w garażu, czy też poza nim? Rozważamy właśnie różne koncepcje, a w związku z tym że nasz garaż będzie nieogrzewany, nie dajemy styropiany w podłodze. Przez to kurczy nam się dosyć mocno grubość podłogi i zaczynają się pojawiać ograniczenia w możliwości zastosowania odpływów. Do tego czytając różne komentarze odnośnie tego tematu, sporo jest wypowiedzi ludzi którzy nie robili w ogóle żadnych odpływów, a jedynie dali spadek po całości w kierunku bramy ipotem dalej spadek na podjeździe. Czy wybrane przez Was rozwiązania się sprawdzają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 12.10.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 My mieliśmy pierwotnie przygotowane ujście na środku garażu. Na etapie realizacji zrezygnowaliśmy z tego i został zrobiony spadek, aby wszystko schodziło na zewnątrz. Szwagier ma rynienkę przy bramie i nie chwalił tego rozwiązania, że najlepiej zrobić właśnie tak, aby był spadek na zewnątrz. U nas, jeśli chodzi o odpływy z garażu problemu nie ma. W zasadzie nic specjalnie nie spływa. Natomiast, jak mocno pada, to zacina nam pod bramą i są zacieki w środku. To jednak wynika moim zdaniem z tego, że nie mamy zrobionej podłogi w garażu i na dzisiaj poziom garażu jest nieco niższy niż kostka na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 12.10.2014 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 No właśnie - dzisiaj czytaliśmy że o ile nie ma się jakichś ekstremalnych hobby typu mycie samochodu w garażu, to przy normalnym użytkowaniu nie warto robić specjalnych odwodnień.Szczególnie że u nas byłby to o tyle problem że trzebaby te odwodnienia robić już teraz na etapie chudziaka i najlepiej mieć w sumie odwodnienie w ręce, żeby ułożyć odpowiednio rury odpływowe i nie musieć potem kuć wylewki, czy chudziaka. Co planujecie u siebie docelowo na podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 12.10.2014 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Ja z prośbą -jak się nazywają baterie w łazience?i gdzie kupione w necie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmm814 03.03.2015 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Salik, jak sie maja Wasze lsitwy przypodlogowe?Szukam baialych listew razem z montazem i trafilam do Was. Troche juz mieszkacie wiec mozesz cos napisac, czy zzolkly? czy montaz byl ok, nic nie odpad? Widzizalam ze mieliscie stolarza z Podkarpacia do nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
