wojgoc 19.08.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 nie w dach tylko na poddasze - czy dajesz zwykłą czy ez może z ekranem aluminiowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 19.08.2011 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 (edytowane) Na razie wychodzi mi taki układ podłogi: Parter:6cm - xps12cm - eps 1006cm - wylewka1.5cm - kafleW sumie - 25.5cm Poddasze:6cm - eps 1004cm - eps 1006cm - wylewka1.5cm - drewnoW sumie - 17.5cm Czy to ma sens? Ewentualnie parter: 6cm - xps10cm - eps 1008cm - wylewka1.5cm - kafleW sumie - 25.5cm Edytowane 19 Sierpnia 2011 przez salik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 19.08.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 jeśli robisz podłogówkę to zrobiłbym 8cm wylewki, jesli nie to wariant z 6cm tez może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 19.08.2011 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Po rozmowie z wylewkarzem i kierbudem stanęło na 8cm wylewki na dole i 6cm na poddaszu (wszędzie podłogówka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 19.08.2011 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 z tego co wiem to kafle macie już wybrane - czy grubośc kafla z klejem to 1,5cm? Nie bedzie mało? na klej trzeba liczyć te 0,5cm, zwłaszcza przy wiekszych formatach a i kafle mogą mieć różną grubość.bedziesz musiał moooocno przypilnować wylewkarza co do równości wykonanej posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 19.08.2011 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Kafle na parter mają dokładnie 1cm grubości.Wylewkarza pilnować planujemy, 0.5cm kleju to jakoś strasznie dużo (z tego co czytałem to z reguły się daje ok. 0.3cm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 19.08.2011 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 0.2-0.3 prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 19.08.2011 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 na opakowaniu kleju przeczytasz, ze mozna nawet 0,2cm kleju. Ale to tak jak z odpływami liniowymi na aranzacjach w salonach łazienkowych - nigdzie nie widzialem ze spadem tylko wszedzie równa podłoga.Zakladałbym 0,5 cm -mozliwa nierównośc wylewki, grubość kafla, podłogówka - klej wysokoelastyczny do płytek wielkoformatowych na ogrzewaniu podłogowym - a jak wyjdzie 0,3cm to bedzie bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 21.08.2011 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 Salik! Co z tym styropianem???Drożeje od jutra?O ile?I który w końcu bierzecie?I sami kupujecie (gdzie?) czy od tego gościa od tynków??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 21.08.2011 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 Od wtorku drożeje, ale tylko Knauf. Jeszcze nie wiem gdzie bierzemy, okaże się jutro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 22.08.2011 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 To daj znać - też potrzebuję. 18 lub 20 frezowana.Może jak weźmiemy razem to będzie lepsza cena:-)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 22.08.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 18 lub 20 frezowana to chyba na elewację a nie na podłoge... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 22.08.2011 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Tak, ostatnie 3 wiadomości dotyczą styropianu elewacyjnego Balbina/wojgoc/Spirea - jak u Was było z tymi tynkami przy podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 22.08.2011 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 ja najpierw robiłem wylewki, potem tynki, ale chłopaki zrobili równiutko i bez żadnych zanieczyszczeń podloża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 22.08.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Ale nie wiem dokładnie o co pytasz. U nas szły najpierw tynki. Były zrobione do dołu, ale na dole było wiadomo, że 24 cm będzie pod podłogą, więc dokładnie nie były robione. Powinno to być widoczne na zdjęciach w dzienniku, jak pisałam o tynkach. Jesli chodzi o porządek, to w trakcie był totalny bałagan (też chyba widać na zdjęciach). Potem niby pozamiatali, ale rury były oblepione zaschniętym tynkiem. Do tego zostało sporo placków, które potem skuwaliśmy przecinakiem, młotkiem albo podważaliśmy szpachlą. Musisz dopilnować, aby to oni dokładnie posprzątali, żeby nie mieć potem takiego problemu jak my. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 22.08.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Wojgoc, a plamy na wylewkach miałeś? bo nie pamiętam, czy je widziałam - nie to, że cokolwiek to przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 22.08.2011 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 ale plamy po czym?bo po tynkach nie zauwazyłem.więcej różnego rodzaju zanieczyszczeń mam po regipsach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 22.08.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 a Ty masz może plamy po gruntowaniu?to efekt lania konewką bez rozcierania pedzlem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 22.08.2011 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 nie mam żadnych plam - jeszcze!, ale tynkarze właśnie mówili mi kilka razy, że jak oni robią, to wylewki są czyste, ale zostają plamy. No ale 1) mnie to nie przeszkadza, i tak gołej wylewki nie zostawię 2) nie pamiętam, abyś coś takiego miał 3) jeszcze nie zaczęli tynkować, dopiero się rozkręcają. Cieszę się, że taka wyszła kolejność prac, zamierzam wpuścić listwy przypodłogowe w ścianę - rozmawiałam z nimi, że żaden problem, zrobią odcięcie przy ziemi i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 22.08.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 chyba pojade zobaczyć czy są jakieś plamy po tynkach.jesli nawet to regipsiarze skutecznie dopasowali się z pyłem do koloru plam tynkarskich i bo wg mnie pow. wylewek jest jednorodna w kolorze.a grilla przywieźli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
