sheenaz1719505693 02.10.2011 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Monsanbia, da się bez tub, ale u nas wysoko stoi woda i było ryzyko, że z czasem woda wyprze taras, wypłucze żwir itd. Dlatego u nas to wygląda tak: Murarze, wykopali dziury o wymiarach ok 30x80cm, w rozstawie co 100cm w osi słupka, włożyli pręty stalowe fi 10 po 3 sztuki pionowo na całą głebokość dziury (i wysokośc tuby), wlali beton B25 na równo z ziemią, pozniej ustawili na tym pociate na 40cm kawałki kartonowe tuby o srednic 26cm (dostepne w kazdym składzie i markecie budowlanym w roznych dlugosciach i grubosciach http://www.bricoman.pl/pl/product/42/tuba-kartonowa-szalunkowa-026x25-m Następnego dnia tuby zalali betonem. Te kartonowe tuby w każdej chwili mozna odciąc przy ziemi i zdjąć i wtedy zostanie ładny betonowy szalunek. My tuby zrobilismy do poziomu podłoga na parterze - 15cm. Na tych 15cm ma się zmieścic uchwyt do legarów (takie U), legary, i jakies 2cm deski tarasowej ryflowanej. Deska będzie ułożona ze spadkiem od okien na zewnątrz tarasu, wiec legary muszą być mocowane z różnicą wysokości, czyli najlepiej, zeby wylewając już słupki te przy oknach miały najwyższy poziom (ale jesli nie bedą miały to różnicę wysokosci się robi stopniując grubość legarów). Drewno pewnie takie jak u Rasi, na razie nieistotne. Wymyslenie konstrukcji tarasu mnie wystarczajaco stresu i czasu kosztowało, że zabrakło już na deski Generalnei trzymać sie tego, żeby nie przekraczać metra w rozstawie słupków, bo powyzej metra mocno ogranicza sie wybór drewna na taras i trzeba dawac wtedy bardzo grube - czyli idziemy w koszty. Barbara, barierki terasowe bedą kwadratowe o boku 4cm., 4 sztuki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 02.10.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Sheenaz cieszę się że 4 sztuki bo też tak planowałam , a jaki materiał*bierzesz pod uwagę i montujesz mocowania przed ociepleniem?A pod dechy tarasowe sypiecie potem żwir? i co dajecie na bokach aby zwirzątko się tam żadne nie zagnieździło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 02.10.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 no i nie zdziwiłabym się dżizzz ... na żartach też*się*nie znasz? historia mówi, ze lepiej nie wymieniac z Tobą postów o 1 w nocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 02.10.2011 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Słuchajcie a możecie mi podać namiary na tą firmę od parapetów? zapiszę sobie na zaś, może do przyszłego roku się nie zepsują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 02.10.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 historia mówi, ze lepiej nie wymieniac z Tobą postów o 1 w nocy hi hi hi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 03.10.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 (edytowane) Mam problem wizualny z łazienką dzieci. Planujemy oprócz prysznica wtrynić tam wannę. A że miejsca jest niedużo 150cm, to bieżemy asymetryczną. Obok będzie prysznic oddzialony od wanny ścianką k-g. Prysznic będzie miał brodzik. I teraz pytanie jak ustawić i obudować wannę. Na wannie bedzie mozaika szklana. Ma być praktyczni i estetycznie. Opcja 1 - zostawiamy kształ wanny taki jaki jest, obudowany mozaiką. Ale wtedy ścianka między prysznicem a wanną wystaje i tworzy sie tam taki dziwny kąt. Pytanie tylko, czy na co dzień rzuca się to w oczy. Opcja 2 - wanne stawiamy odwrotnie - czyli długość ścianki rozdzielającej dopasowujemy do długości boku wanny. Z tymże ściankę musimy wydłużyć o 5cm, bo bok wanny ma 95cm, a nie ma takich brodzików spośród tych wśród których wynieram (musi być 90cm albo 100cm długi). do tego muszę wtedy przenieść baterię wannową w inne miejsce (w tej chwili jest naścienna ok. 30cm od ścianki rodzielającej). Bo w tej wersji woda się bedzie lała na siedzisko, a nie prosto do wanny. Opcja 3 - ustawić wanne tak jak w opcji pierwszej, ale obudować ją prawie na równo ze scianką rozdzielającą. Czyli znika tamten kąt między ścianką a wanną. Nie mam za to pojęcia jak estetycznie będzie wyglądał taki obudowany róg. Pomożecie? A w ogóle to najlepszą opcją byłaby wanna ustawiona tak jak asymatryczne czyli po skosie, ale zamknięta w prostokątnej obudowie, czyli np. taka 150x90cm, ale takich to ja nie znalazłam Edytowane 3 Października 2011 przez sheenaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 03.10.2011 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Głosuję za wariantem trzecim. Taka półeczka, która wtedy powstanie przy wannie, jest bardzo przydatna, a już w łazience dziecięcej! można sobie ustawić statki do zatapiania, milion kolorowych gąbek i w ogól Te dziwne kąty w wersji 1 i 2 wzbudzają we mnie niepokój. ewentualnie może odwrócic wanne jak w wersji 2, ale obudować "na prostokąt"? nie wiem, czy tam się cm zgodzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 03.10.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 ja też optuję za wersją trzecią. W moim przypadku i ja i moja córka na bank byśmy zahaczały o te kąty. Tak będzie ładniej. I faktycznie przyda się miejsce na dziecięce zabawki. U mnie cała misa tego leży na brzegu wanny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 03.10.2011 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 A wanny nie można postawić wzdłuż pod oknem? Jeśli nie, to opcja zabudowania całości.U moich rodzicó jest taki kąt między narożną wanną a prysznicem i jest strasznie niepraktyczny. Ciężko się*tam dostać z odkurzaczem/mopem/ścierką.Nie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 03.10.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 (edytowane) Dzieki dziewczyny! No właśnie obawiałam się tego siedliska kurzu najbardziej. Spirea o rogi raczej nie zahaczam, ale za to regularnie sie potykam na prostej drodze w płaskich butach Tatarak, pomysł z rogiem na zabawki fajny, chociaż u nas w tym celu dobrze sprawdza się wielka siatka na przyssawkach rozwieszona w łazience. Ale właśnie sobie uświadomiłam, że nie wiem gdzie kosmetyki dzieci postawią, hmm, może własnie tu. Monsanbia, wanna wzdłuż okna odpada, bo pod oknem jest grzejnik, poza tym wtedy musiałabybyć narożna, a połączyć taką z prysznicem jakoś sensownie byloby trudno. Edytowane 3 Października 2011 przez sheenaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 03.10.2011 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 kosmetyki, ubrania - rozbierając się do prysznica... w łazience zawsze brakuje powierzchni poziomych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 03.10.2011 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 W wariancie trzecim jest tylko jedna niewiadoma - czym obudować ten róg (od góry, tam gdzie będzie szedł na wysokości wanny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 03.10.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 W wariancie trzecim jest tylko jedna niewiadoma - czym obudować ten róg (od góry, tam gdzie będzie szedł na wysokości wanny). Popatrz na zabudowaną wannę np Lidszu (wanna owalna, umieszczona w rogu i ten róg jest zabudowany płytkami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 03.10.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 O tuhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?51806-Topaz-lidszu-i-rodzinki&p=4603862&viewfull=1#post4603862 Jeszcze ktoś ma podobnie, ale nie mogę*sobie przypomnieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 03.10.2011 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Mnie bardziej pasuje wersja 2 , w trzeciej po takiej dużej zabudowie ciężko będzie dzieciom dostać się do wanny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 03.10.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 W wariancie trzecim jest tylko jedna niewiadoma - czym obudować ten róg (od góry, tam gdzie będzie szedł na wysokości wanny). a jakby tak poszukać jakiegoś mega dużego kafla w odpowiednim kolorze i z niego wyciąć tę półeczkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 03.10.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Mnie bardziej pasuje wersja 2 , w trzeciej po takiej dużej zabudowie ciężko będzie dzieciom dostać się do wanny od strony ściany - na ścianie można zamontować jakiś drążek, żeby można się przytrzymać. poza tym dzieci w sumie migiem rosną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 03.10.2011 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 (edytowane) salik,czemu robileś pełne deskowanie dachu?co to sa te ciemne obramowania wokol wszystkich okien? Edytowane 3 Października 2011 przez wojgoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 03.10.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 od strony ściany - na ścianie można zamontować jakiś drążek, żeby można się przytrzymać. poza tym dzieci w sumie migiem rosną... Tak ale wanna ma swoją wysokość , a na dodatek jeszcze trzeba się rozkraczyć porządnie żeby tam wejść przy zabudowie od frontu.Jak się ją zabuduje od frontu to dalej do otworu wannowego.Zawsze lepiej jak półka na ewentualne zabawki jest od ściany. Tak ma moja ciotka i przeklina. Ja w obecnym domu nie dość że mam wannę trochę niżej to jeszcze obudowa jest od razu na rancie wanny i jest wygodnie wchodzić i wychodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 03.10.2011 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Zrobiłam jeszcze 4 wersje, wg pomyslu monsanbii, ale sama nie wiem. między wanna a prysznicem zostaje jakaś taka wnęka. To szare to okno. photoshop mi odmawia posłuszenstwa, więc dziwacznie to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
