bascom 28.07.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Witam mam budynek gospodarczy w którym na projekcie jest około 20 słupów rdzeni w ścianach nośnych zbrojonych 4*fi16. Czy zbrojenie powinno się już zaczynać od zbrojenia fundamentów 4*fi12 czy dopiero po wymurowaniu scian fundamentowych z bloczka betonowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146084-s%C5%82upy-rdzenie-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.07.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 a jak jest w projekcie?na oko to powinno być albo od fundamentów (nie mylisz fundamentów z ławą fundamentową?) albo od zbrojonego wieńca na ścianie fundamentowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146084-s%C5%82upy-rdzenie-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnych/#findComment-4214554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bascom 28.07.2010 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 nie ma w projekcie nic. Faktycznie piszę o ławie fundamentowej. Na rzucie fundamentów jest tylko ława szerokości 60cm zbrojona 4*12 (widać to na przekroju) i na tym ściana fundamentowa 25cm z bloczka betonowego. Natomiast rzut parteru tutaj już są ściany z maxa 29cm + styropian a w nich rdzeń 4*16mm. Gdzie sa działówki ściany są na 20cm to rdzenie i tak są na 29 ale nie o to chodzi tylko skąd je zacząć od ławy czy na równo ze ścianą parteru a może fundamentową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146084-s%C5%82upy-rdzenie-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnych/#findComment-4214936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 28.07.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 zbrojenie trzpienia zacznij na równi z dolnym zbrojeniem ławyzbrojenie u dołu zagnij w Ltrzpień połącz ze ścianą fundamentową na tzw.strzępia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146084-s%C5%82upy-rdzenie-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnych/#findComment-4215007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bascom 29.07.2010 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 Tak właśnie miałem zrobić jednak zapytać nie zaszkodzi. Jak pytałem pewnego murarza to zaproponował nawiercenie otworów w bloczkach betonowych i tam zaczęcie zbrojenia rdzeni. Tylko czego by się to trzymało to nie wiem Niestety ta pogoda geodeta już 3 raz przekłada swoją wizytę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146084-s%C5%82upy-rdzenie-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnych/#findComment-4215442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
