Projektant zaproponował aby od zbrojenia fundamentów wyciągnąć bednarkę i do niej podłączyć przewód neutralny w pierwszej tablicy bezpiecznikowej. Tutaj się całkowicie zgadzam. Jednak na rogach budynku ma być również bednarka 4*35 i do niej ma być podłączona instalacja odgromowa. Czy takie połączenie jest dopuszczalne? Co się stanie w momencie uderzenia pioruna? Mam swoia teorie na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/146086-instalacja-odgromowa-budynek-gospodarczy/
No, a Ja nie do końca się z tym zgadzam.
https://forum.murator.pl/topic/146086-instalacja-odgromowa-budynek-gospodarczy/#findComment-4215338
To znaczy przewód PE a nie N jak napisałem. Moje przejęzyczenie. Tylko co będzie jak piorun uderzy? Wszędzie na PE pojawi się kilka kV? W budynku ma być kilka tablic bezpiecznikowych od pierwszej ma być ciągnięte do każdej kolejnej. Wymiary tego budynku to 23*42m
https://forum.murator.pl/topic/146086-instalacja-odgromowa-budynek-gospodarczy/#findComment-4215446
Idea wszelakich połączeń wyrównawczych jest taka, że owe kilka kV pojawi się wszędzie równocześnie. Obrazowo mówiąc, cały budynek "podskoczy" o tych kilka kV. Ale wewnątrz nigdzie nie pojawi się taka różnica potencjałów (teoretycznie, bo praktycznie dochodzą jeszcze zależności czasowe, które rzecz potrafią trochę zepsuć), w każdym razie efekt ma być dokładnie taki sam, jak z wróblem siedzącym na linii 110kV. Siedzi sobie, sam jest na owym potencjale 110kV względem ziemi i tyle.
J.
https://forum.murator.pl/topic/146086-instalacja-odgromowa-budynek-gospodarczy/#findComment-4215564
Nie wiem o jakich mocach mówimy, ale jeśli planujesz kilka podrozdzielnic to warto dołożyć dodatkowy przewód (6-10-16mm2) którymi połączysz PE wspomnianych rozdzielnic z szyną wyrównawczą.
O ile jest taka możliwość puść ten dodatkowy przewód jak najkrótszą trasą i niekoniecznie identyczną jak kable zasilające poszczególne rozdzielnice.
Szczególnie dotyczy to skrzynek zasilających elektronikę (alarm, rtv, lan).
Staraj się unikać równoległego prowadzenia przewodów i instalacji odgromowej. Dotyczy to zwłaszcza narożników budynków.
https://forum.murator.pl/topic/146086-instalacja-odgromowa-budynek-gospodarczy/#findComment-4215857
Moce niewielkie jednak budynek będzie zasilany przewodem 4*35 lub 4*50 Al z powodu odległości od licznika około 80m. Najbliższa rozdzielnica będzie tuż przy bednarce najdalsza 14m dalej a może zrobić wyprowadzenie dla PE drugie tam po tych 14m ?
Edytowane przez bascom
https://forum.murator.pl/topic/146086-instalacja-odgromowa-budynek-gospodarczy/#findComment-4216018
Nie przesadzasz trochę? Takie kable stosuje się do zasilania całych ulic.
J.
https://forum.murator.pl/topic/146086-instalacja-odgromowa-budynek-gospodarczy/#findComment-4216139
Jak widzisz na rysunku nie przesadzam poniżej 4*35 nie zejdę na przyłączu mam zabezpieczenia przed licznikowe 25A może zwiększę do 32-40A. Największym odbiornikiem będzie spawarka na czas budowy. W tablicach w większości są eski 6A
https://forum.murator.pl/topic/146086-instalacja-odgromowa-budynek-gospodarczy/#findComment-4216449
Szczerze mówiąc na zdjęciu widzę bardzo niewiele, bo jest właściwie nieczytelne. Widzę tam bardzo rozległą instalację, sądząc po jej gabarytach mógłby to być budynek wielorodzinny, biurowiec średniej wielkości, w ostateczności jednorodzinny domek, którego inwestor dał się bardzo mocno naciągnąć elektrykowi. Budynku gospodarczego nie jestem w stanie się tam doszukać, bo opisy są nieczytelne.
Ale pomińmy zdjęcia. Pisałeś o 80metrowej linii i zabezpieczeniach 25A.
Pierwszy z brzegu kalkulator z netu:
http://www.elfro.pl/FAQ/Obliczaniespadkównapięć.aspx
I liczymy: dla zakładanego prądu 20A spadek na 80 metrach aluminiowej linii 25mm2 wynosi 3,66V
Oczywiście możesz dać tam 35mm2, zyskasz na tym cały wolt. Albo inaczej licząc: 0,4% Dając 50mm2 zyskujesz jeszcze pół wolta... Warto?
Piszesz wcześniej o małych mocach, potem po podnoszeniu wartości zabezpieczeń przedlicznikowych, więc niechtam, liczymy dla 30A:
- dla 25mm2 - 5,5V
- dla 35mm2 - 3,9V
- dla 50mm2 - 2,75V
J.
Edytowane przez Jarek.P
https://forum.murator.pl/topic/146086-instalacja-odgromowa-budynek-gospodarczy/#findComment-4216531
Rzeczywiście spadki niewielkie jednak już tego nie zmienię pozostanie minimum 4*35mm to już i tak jest dobrze w porównaniu z tym iż z początku miało być 4*10mm Cu propozycja Al wyszła od projektanta. Tak więc mam tablice podłączoną do zbrojenia oraz instalację odgromową podłączona do zbrojenia.
https://forum.murator.pl/topic/146086-instalacja-odgromowa-budynek-gospodarczy/#findComment-4216777
