bobo30 10.02.2004 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 Problem brudnych ścian czy sufitów dotyczy chyba wszystkich kominków. Co na ten temat mogą powiedziec właściciele Jotuli? Podobno są czyściejsze niż inne. Jak szybko, jak bardzo brudzą się ściany i sufit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KP 10.02.2004 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 Problem brudnych ścian czy sufitów dotyczy chyba wszystkich kominków. Co na ten temat mogą powiedziec właściciele Jotuli? Podobno są czyściejsze niż inne. Jak szybko, jak bardzo brudzą się ściany i sufit. Uważam że problem brudzących się ścian i sufitów nie ma nic wspólnego z paleniem we wkładzie Jotul, Dovre, czy Kornak. Jest to związane z dystrybucją gorącego powietrza unoszącego kurze i przez to tworzącego te zabrudzenia. Myślę że trzeba unikać wylotów na ścianach tuż pod sufitem bo tam najszybciej wychodzą te zabrudzenia. Może coś da zakładanie filtrów przed wlotem powietrza do DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-233946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 11.02.2004 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Niewątpliwie masz rację, ale wiele ciągle zależy od jakości samego kominka i jakości montazu, a tu są już istotne różnice. Słyszałam, że kominki Jotul są lepiej wykonane i mają dobrych firmowych montażystów, co minimalizuje sprawę brudu. Ja obecnie mam jakiś francuski kominek i jest czarno. kominek kiepski i montaz tez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-234783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 11.02.2004 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Bardzo proszę o odpowiedź użytkowników Jotuli. Czy mają czyste ściany, sufity? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-234793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 12.02.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 uzytkuje jotula od pazdziernika palac w nim non stop - byc moze to zbyt krotko ale nie zauwazylem brudu wokol kominka jak i wylotow z sufitu moim zdaniem wazne jest zachowanie czystosci wokol samego kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-235117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gosc 12.02.2004 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Ja mam biale sciany i Joltula Harmony.Po 4-ech latach nadal bialo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-235228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 12.02.2004 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Dzięki Majo, dzięki gościu. Wasze opinie potwierdzają to, o czym słyszałam wcześniej. Jotule są czyste , ale musi byc czysto przy wlotach powietrza. To mnie przekonuje do zakupu jakiegoś modelu. Czy ktoś jeszcze ma doświadczenia w tej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-235765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 13.02.2004 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 To śmieszne, że nie powiem naiwne, wiązać brudzenie z marką wkładu kominkowego. A może jesteś przedstawicielem Jotula ? Wtedy bym rozumiał. Na szczęście forumowicze nie są naiwniakami. A , żeby nie było nieporozumień, jeśli bym polecał wkłady Jotul to z zupełnie innych względów. Są dobre . Ale jest też wiele innych równie dobrych a tańszych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-236099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 13.02.2004 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Nie jestem przedstawicielem Jotula tylko zwykłą forumowiczką i nadal twierdzę, że te dwie sprawy są powiązane. Są kominki, które mają wlot powietrza do ogrzewania obok POPIELNIKA. Nie wmówisz mi, że to nie ma znaczenia dla czystości tego powietrza, które jest wydmuchiowane do pokoju. Sufit i ściany będą brudne. Moj model tak ma. A więc jeśli mam mieć kominek w domu to na pewno nie taki. W jotulach podobno kładą duży nacisk na oddzielenie tych dwóch stref. Jeśli macie jakieś inne niebrudzące kominki to polećcie mi je. Jak widać z powyższych wypowiedzi, można mieć kominek i czysto w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-236727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.02.2004 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 "Czyste wkłady " te np. Spartherm lub Tarnava .Nieposiadają szybrów są "szczelne" nawet w układach z podciśnieniem w obudowie (DGP ) nic nie wyciągnie grama spalin w obudowe. Problem okopcenia ścian to pewne nieszczelności w szybrach , uszczelkach wokół szyby i sosób usówania popiołu . Te czyste Jotule to efekt stosowania obudów ciepłych z materiałów nie pylących oraz oczywiście dobrej budowy samych wkładów. Generalnie Jotul posiada dobre ekipy od obudów i fajny sposób na ciepłe obudowy. Osobiście jestem fanem ciepłych komików czy to z kafla czy z innych okładzin oraz stosowania materiałów N I E P Y L Ą C Y C H . Kominki też należy robić w sposób przemyślany i z dobrych materiałów,bo to inwestycja na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-236957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_arek 14.02.2004 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2004 Jotul,Spartherm czy inne...to nie ma znaczenia,po dwóch-trzech sezonach malowanie jest obowiązkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-237216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 14.02.2004 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2004 Oj ma ! I to kolosalne znaczenie jaki wkład, wiem to z wieloletniej praktyki w tym zawodzie. Najbardziej syfia kominki ze schowkiem na drewno pod wkladem... i te żle podłączone.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-237243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N 14.02.2004 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2004 Oj ma ! I to kolosalne znaczenie jaki wkład, wiem to z wieloletniej praktyki w tym zawodzie. Najbardziej syfia kominki ze schowkiem na drewno pod wkladem... i te żle podłączone.. Napisz moze cos wiecej na co trzeba uwazac przy budowie kominka i jakie wklady sa wkladami "czystymi" Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-237262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KP 14.02.2004 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2004 Mam dwa kominki. Przy obydwu uparłem się że wloty powietrza do komory spalania muszą pobierać powietrze z zewnątrz. Mam między innymi Hajduka ktory ma dodatkowe wloty w nogach, ponoć do dodatkowego owiewania szyby. Zatkałem te otwory i nie zauważyłem żebym miał gorsze spalanie czy bardziej brudzącą się szybę. Kominki są zabudowane a jedyne otwory to kratki wlotu powietrza do grawitacyjnej DGP. Wg. mnie nie ma praktycznie żadnego kontaktu między powietrzem dostarczanym do komory spalania a powietrzem pobieranym przez DGP. Zakładam oczywiście że kominki są szczelne, ale gdyby nie, to większy problem byłby z dymem niż z brudzącymi się ścianami. Jak już wspomniałem mam Hajduka, drugim kominkiem jest Fonte Flemme. Gdybym mniej liczył kasę pewnie wstawiłbym dwa Jotule bo mają zdecydowanie lepszą markę i najwyższe oceny użytkowników. Jednak jestem pewny że taka decyzja nie miałaby wpływu na szybsze czy wolniejsze brudzenie się ścian czy sufitów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-237280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 15.02.2004 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2004 Podłączam się do prośby Karola. Darek odezwij się i dzięki za wsparcie.Jakie firmy oferują dobre ekipy montujące kominki i oczywiście gwarancję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14611-czy-jotule-brudz%C4%85-%C5%9Bciany-i-sufit-a-inne-kominki/#findComment-237487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
