Zakladanie ogrodu przez firmę
Czy w przypadku zakładania trawnika przez firmę, która (podobno) ma o tym pojęcie na ziemi kwaśnej, gdzie skrzyp hula sobie w najlepsze, ziemia nie powinna być wcześniej potraktowana jakimś środkiem, który zmniejszyłby jej kwasowość?
Mam piękne poletko skrzypu na trawniku (tzn. skrzypu jest więcej niż trawy), a dla naszego fachowca jest wszystko ok. Niestety już wiem, że byli to "fachowcy", bo o jakości reszty prac nawet mi się wspominać nie chce.
PS: szukałam odpowiedzi przez wyszukiwarkę, ale nic nie znalazłam.
Tamtu
Skrzyp jest trudny do zwalczenia i wapnowanie gleby pomaga jak umarłemu kadzidło teraz możesz zrobić oprysk Bofix 260 EW powinien pomóc pod warunkiem że to nie jest młody trawnik a z metod tradycyjnych to pozostaje częste koszenie i na zasadzie zmęczenia materiału po pewnym czasie skrzyp zaniknie .
Przed zakładaniem trawnika:
Najpierw trzeba sprawdzić pH gleby i skład granulometryczny gleby (czy gleba jest lekka czy ciężka).
pH sprawdzasz najprostszym kwasomierzem - pH- metrem (dostępne choćby na allegro), skład - formując z wilgotnej gleby wałeczki. W uproszczeniu - jeśli wałeczek gruszy się i rozpada - w glebie jest sporo piasku; jesli ciągnie sie i daje formować jak plastelina - gleba jest gliniasta.
Glebę o zbyt niskim pH trzeba będzie zwapnować - jesli gleba jest lekka (piaszczysta, torfowa) wapnowanie trzeba przeprowadzić ostrożnie, stosując wapno w formie węglanowej; glebę ciężką można wapnować bardziej "intensywnie", wapnem w formie tlenkowej, choć to jest średnio bezpieczne rozwiązanie - może doprowadzić do częściowego zniszczenia mikrofauny glebowej.
Wapnowania nie można łączyć z nawożeniem organicznym (np. kompostem) poza tym nie powinno się go przeprowadzać tuż przed siewem.
Na istniejącym trawniku:
tak jak pisze amber
Zdania na temat wapnowania w walce ze skrzypem są podzielone. W każdym razie przed założeniem trawnika należy zbadać pH i w razie potrzeby wapnowanie wykonać.
Co do walki ze skrzypem:
-na mniejszych powierzchniach można zastosować czarną agrowłókninę (również w walce z innymi chwastami). Zrobiłem tak u siebie na mocno opanowanych przez skrzyp skarpach walka trwała dość długo jeżeli dobrze pamiętam to nawet po roku skrzyp rósł- ale teraz jest już czysto.
-przekopywanie kilkakrotne - młode roślinki wprowadza się głęboko w ziemię aby nie mogły ponownie odbić (jednak w przypadku skrzypu dość żmudne zajęcie)
-koszenie na trawnikach jak najbardziej (skrzyp sobie rośnie ale nie irytuje już tak bardzo po kilku sezonach powinien zostać wyeliminowany)
- środki chemiczne to ostateczność należy używać ich jak najrzadziej
Wojtek
