Przyłącze gazu od skrzynki.
Kaśka73
Jeśl pytasz o mój projekt, to jest skrzynka na elewacji,wejście do kotłowni, tam 2 metry rury podsufitem i rozgałęzienie do kuchni (którego nie będzie). Więc generalnie cała instalacja to przejście przez ścianę i te 2 metry do kotła,
Instalacja (w rozwinięciu) od gazomierza do odbiornika nie może być krótsza niż 3m. Instalator będzie musiał w kotłowni zrobić "żmijkę". A co do kosztów to nie zapomnijcie doliczyć geodety do inwentaryzacji podwykonawczej jeśli gazomierz jest w ogrodzeniu.
  • 5 weeks później...
  • 3 weeks później...
Mam zamiar wybrać montera instalacji gazowej od ogrodzenia do budynku. Rozmawiałem wstępnie z jednym wykonawca i powiedział mi, że przepisy jak wykonać przyłącze do domu są w Polsce bardzo restrykcyjne. Rura doprowadzająca gaz do domu powinna być stalowa na odcinku kilku metrów od budynku i przy przejściu przez ścianę. Reszta co w ziemi to może być "plastik" a w budynku miedź. On zasugerował aby nie robić nic w stali tylko "plastikiem" podjechać do ściany domu a resztę w miedzi. Mówi, że to będzie bardziej trwałe bo stal może zardzewieć a z plastikiem nic się nie stanie. Wszystkie odbiory on i tak załatwia więc dla mnie pozostaje tylko wybór czy robimy zgodnie z przepisami czy tak jak on mówi :plastik" i miedź. Będę wdzięczny za argumenty za i przeciw bo sam nie wiem jak zdecydować.
Ciekawe czy preferuje takie rozwiązanie, bo nie ma sprzętu do spawania albo nie umie i woli robić w czym mu łatwiej...? :)
...każdy materiał oprócz spawanej stali, nie może być zabudowany to jest ich minus wg mnie....jeśli masz miejsce żeby miedź lub plastik było po ścianie, albo jakoś zabudowane z otworami to bierz. Jeśli chcesz mieć w ścianie to stal...
  • 1 month później...
Odświeżę temat pytaniem :)
Czy jeśli mam projekt wewnątrz, ale chcę go zmienić (zmiana ma polegać na tym, że nie potrzebuję gazu w kuchni do kuchenki, tylko w kotłowni, aw projekcie jest i tu, i tu), czy wystarczy też zgłoszenie? Poza tym nie mam projektu od skrzynki do domu...
Mam ten sam dylemat - projekt wewnątrz domu jest - razem z gotowcem. Co z nitką od granicy działki (skrzynki) - do wejścia do budynku ?
Troszkę wysoka cena, ale w granicach normalności. Musisz policzyć koparkę, albo roboczogodziny ręcznego kopania na te 80cm. Materiał (rury, kolanka, zawory), robociznę (lutowanie, przejścia przez ściany). Swoje niestety wychodzi.
Dostałem inną ofertę, wraz z zestawieniem materiałów. Za materiały wychodzi 1500zł, więc te 4tys to z niezłą marżą liczą...
Suomi - jak masz pieczątkę gazownika w projekcie i instalacje do skrzynki (ja miałem na fasadzie, ale gazownia się nie zgodziła) to chyba nie trzeba dodatkowego projektu...
Zależy na jakich materiałach to robią. U mnie wyszło relatywnie tanio, bo w ziemi ułożyli plastikową rurę a mogli zrobić ze sztywnych i spawać. Co nie zmienia faktu, że warto szukać tańszych.
Możesz mi wytłumaczyć dlaczego tylko stal może być zabudowana?
  • 1 year później...
stal może być stosowana tylko przy przejściu przez budynek i w garażu (tutaj są dozwolone połączenia tylko spawane) - względy pożarowe... rury gazowej nie można zabudowywać (względy bezpieczeństwa)
ktoś pisał, że lepiej "sobie dać plastik i później miedź" - wierutna bzdura! plastik tylko w ziemi a przed budynkiem 1,5m lub 0,5 m (w zależności od rodzaju instalacji czy przyłącza) musi przejść na stal i tak wejść do budynku! należy tego bardzo przestrzegać!
tak naprawdę wystarczy znaleźć wykonawcę doświadczonego i ze wszystkimi uprawnieniami (a nie bez kierownika czy projektowania) i wtedy jest spokój.
szacunkowy koszt wykonania instalacji zewnętrznej gazu przez porządnego wykonawcę (od granicy działki do budynku - do 15m) wynosi ok 3.000,-
instalacja wewnątrz: koszt ok 2-4 tys.
dochodzi koszt przyłącza (we Wrocławiu zwraca za nie gazownia lub je po prostu buduje) oraz skrzynki gazowej (ok 400)
Do zaprojektowania przyłącza czy instalacji zewnętrznej potrzebna jest mapa do celów projektowych nie starsza niż 6 m-cy (jak koszt to ok 600)...
pozdrawiam!
polecam googla do wyszukania firmy z danego regiony przez wpisywanie "przyłącze gazu" + miasto (np. kraków)
a tak w ogóle to polecam stronkę GAZWROCLAW.PL
Edytowane przez wroclawiak
