Hej,
Mam w projekcie wieniec, którego dolne pasy zbrojenia mają być pod belką Terivy, tzn belki mają wchodzić do wnętrza wieńca. Ponieważ opieram wieniec na ścianie z gazobetonu, klasy 400, muszę zrobić poduszkę betonową. Jak to najlepiej wykonać? Mam trzy opcje - ktora lepsza?
Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
http://images38.fotosik.pl/316/3ef7d8674b65bed9m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/146133-oparcie-zbrojenia-wie%C5%84ca-teriva-i/
wersja 3 najbardziej po Bożemu
tylko belki trzeba oczywiście ułożyć na podporach
na czas montażu /stwardnienie betonu/
nie utrzymają się na przybitych do ściany deskach, naprawdę...
/może pogonić ekipę/
tam jest to ładnie pokazane:
http://www.stropex.com.pl/film_montaz_stropu_teriva.php
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/146133-oparcie-zbrojenia-wie%C5%84ca-teriva-i/#findComment-4216392
Hej,
W grę wchodzi 3
Tak się to robi.
Oczywiście pod belki stropowe idą jeszcze stemple tak ,że nie ma obawy o mocowanie desek.
Belki stropowe powinny zostać oparte na legarach, a te na stemplach. Liczba legarów zależy od rozpiętości stropu - jedna podpora przy rozpiętości stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpiętości od 4,00 m do 6,00 m. Można dać więcej
Edytowane przez Zbigniew100
https://forum.murator.pl/topic/146133-oparcie-zbrojenia-wie%C5%84ca-teriva-i/#findComment-4216401
Dystanse są specjalne do kupienia w każdej hurtowni bud. ( małe plastiki okrągłe bądź prostokątne o różnej wysokości).
U mnie wieniec wylewali od razu razem ze stropem- tzn. belki były uniesione nad mur na odpowiednią wysokość (na podkładkach, które przed zalaniem były usunięte), podbite deskami, deski ściągnięte prętami przechodzącymi przez mur i zabezpieczone tzw. bananami. Dodatkowo deski wsparte od dołu belkami. Cały strop i tak podpiera się sztycami, żeby nie opadł, także nie ma obawy. Pamiętaj koniecznie o dystansach pod zbrojenie wieńca i porządnym ściągnięciu desek, żeby beton przy laniu ich nie rozepchał.
https://forum.murator.pl/topic/146133-oparcie-zbrojenia-wie%C5%84ca-teriva-i/#findComment-4216446
wielkie dzięki Panowie za błyskawiczny odzew, rozumiem że wersje 1 i 2 odrzucamy.
mam kolejne pytanie - czy w odniesieniu do tego zrywania desek o którym pisze beton 44, pomogłoby dodanie po dodatkowym stemplu przy końcu każdej opartej na deskach belki? Deski nie będą obciążone przez belki, pustaki i nadbeton, a zapewnią szalunek na tych kilku centymetrach opuszczonego wieńca.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/146133-oparcie-zbrojenia-wie%C5%84ca-teriva-i/#findComment-4216452
tam na tym linku jest to naprawdę bardzo ładnie zrobione, tak trzeba zrobić...
/strop to belki, pustaki, beton - to ładnych parę-naście-dziesiąt ton masy
naprawdę trzeba to podeprzeć solidnie..../
a przy okazji gdy podparcie krańcowe jest przy samej ścianie to jest i szalunkiem
dla opuszczonego wieńca...
https://forum.murator.pl/topic/146133-oparcie-zbrojenia-wie%C5%84ca-teriva-i/#findComment-4216466
Skłaniam się ku tej opcji z prostokątnymi legarami będącymi jednocześnie szalunkiem dla opuszczonego wieńca.
Mam jeszcze pytanie dot. zewnętrznego szalunku na ścianie 42 z solbetu.
W linii stropu mam jeszcze od zewnątrz: licową płytkę 8cm, potem 10cm styro i wieniec. czy taka płytka i styro mogą być szalunkiem zewnętrznym przy wylewaniu stropu i wieńców? Czy beton z pompy nie rozsadzi tego na bok?
https://forum.murator.pl/topic/146133-oparcie-zbrojenia-wie%C5%84ca-teriva-i/#findComment-4216482
nie powinien... tylko ten zewnętrzny pianobeton to trzeba wmurować z 2 dni wcześniej, żeby zaprawa zdążyła związać...
może go dla pewności od zewnątrz chwycić jakąś deską? czy raczej jest to przekombinowane?
https://forum.murator.pl/topic/146133-oparcie-zbrojenia-wie%C5%84ca-teriva-i/#findComment-4216525
